Антикризисные меры: DDR3 AMD Only или память только для AMD Socket AM3/AM3+
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Внешний осмотр
- Запуск
- Разгон
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Иногда на китайском рынке можно найти интересные комплектующие, причем действительно необычные, которые для рядового пользователя, неизбалованного возможностями российской розницы, станут просто откровением. Да и не только рядового. Нет, наш рассказ будет не о чем-то вроде SSD под брендом Panasonic или компактной навороченной материнской платы Mini-ITX типа Asus Maximus VI Impact, которые представляют обычные с технической точки зрения модели. Речь пойдет о реально необычных решениях.
Уже довольно давно на онлайн-аукционах присутствуют необычные предложения, суть которых состоит в возможности приобрести оперативную память куда дешевле, чем можно это сделать, например, у нас. Но при этом стоят пометки:
- ONLY Compatible with AMD AM3 and AM3+ CPU Motherboard;
- This memory Module is High Density. Only work on motherboards with AMD Socket AM3 and AM3+ CPU Processor chipset. Such as chipset work well;
- But DOESN’T work with FM1 and FM2 chipset at all;
- Not work on All Intel CPU and Intel chipset motherboards.
Так что же кроется за такими предложениями? Тем более что интерес подогревается низкой ценой. К примеру, пара модулей памяти объемом по 8 Гбайт здесь, в Москве, обойдется примерно в 6600-7000 рублей, причем это будут далеко не самые «вкусные» предложения вроде ADATA, Silicon Power, Crucial и базовых серий Kingston. За рассматриваемую память идентичного объема просят около 5200-5400 рублей (а если постараться попасть на какую-нибудь акцию или скидку, то и дешевле). Причем с бесплатной доставкой в местное почтовое отделение, разве что придется подождать посылку (как правило, от полутора до трех недель).
Конечно, найдутся те, кто, читая этот текст, брезгливо фыркнут, однако стоит напомнить о том, что бывает и такая ситуация, когда необходимо собрать компьютер за максимально скромный бюджет, а это значит, что рассматриваются самые разные варианты. И порой – весьма необычные. Да, есть рынок комплектующих б/у, однако на данный момент найти в продаже комплект памяти подобного объема надо еще постараться. От модулей DDR3 объемом 8 и более Гбайт будут массово избавляться еще нескоро.
А вот что представляет собой такая оперативная память? Неизвестно. Кстати говоря, больше десятка опрошенных мною людей, многие из которых занимаются компьютерами не первое десятилетие, поначалу даже не понимали, о чем вообще идет речь, поскольку в своей практике они с такой памятью никогда не сталкивались. Высказывались предположения, что попросту не заполнены профили SPD, отсюда такая избирательность в платформе.
Так получится ли сэкономить?
Главные виновники обзора – две планки памяти «ebuyTech Memory Solution» на Micron D9PFL.
Для сравнения были выбраны четыре модуля памяти по 8 Гбайт каждый.
- Samsung DDR3-1600 (маркировка микросхем SEC 428 HCK0 K4B4G0846Q; дамп SPD для SPDTool 0.63 и Thaiphoon Burner).
- Hynix DDR3-1600 (маркировка микросхем SKhynix H5TQG83BFR PBC 428AA; дамп SPD для SPDTool 0.63 и Thaiphoon Burner).
Внешний осмотр
Память продается в пластиковом блистере, что, честно говоря, оказалось для меня неожиданностью – ожидался лишь антистатический пакетик. Информационные этикетки и пломбы отсутствуют, равно как и какие-либо буклеты внутри упаковки.
Для сравнения – большинство бюджетных модулей DDR3 продаются в наших магазинах без какой-либо упаковки вообще, максимум, сам продавец завернет планку памяти в лист бумаги и положит в пакетик, если он у него есть.
Крайне сомневаюсь, что ebuyTech Memory Solution – это настоящее имя производителя
. Помимо этого, на этикетке указан объем, частота и штрих код.
Обращает на себя внимание «полосатость» микросхем памяти. Причем это не декоративный рисунок-гравировка – это самые настоящие технические насечки на поверхности микросхем.
Разобрать маркировку сложно, но возможно: это Micron D9PFL, под которой, согласно официальному декодеру производителя, скрывается MT41K1G4THV-125. И, кстати говоря, в ней нет ничего необычного, такая память, если немного поискать в интернете, использовалась в комплекте Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 CAS Latency 8, состоящем из двух односторонних модулей объемом 4 Гбайта на шестислойном текстолите.
Но рассматриваемые модули являются двухсторонними (ведь объем вдвое больше) и получили восьмислойный дизайн.
Кстати, какая-либо нумерация слоев отсутствует, так что считать пришлось «на глазок».
В заключение приложу дамп SPD для SPDTool 0.63 и Thaiphoon Burner.
