Обзор трех качественных блоков питания мощностью 600 Вт: FSP DYNA 600 (DA-600), Cougar GX600 (G600) и Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4)
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- FSP DYNA 600 (DA-600)
- Cougar GX600 (G600)
- Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4)
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru заполучила в свое распоряжение новейший блок питания FSP DYNA 600, который совсем недавно красовался на выставке Computex 2014. Ключевые особенности устройства: соответствие всем современным стандартам (в том числе ATX 12V v2.4, EPS 12V v2.92), возможность мониторинга основных параметров блока с помощью специального ПО, единая линия 12 В с очень высокой максимальной силой тока, сертификат 80 PLUS Platinum. При этом стоимость новинки обещает быть разумной, что может серьезно изменить ситуацию на рынке «платиновых» шестисоток.
Тестирование этого устройства представляет большой интерес, но мы решили дополнительно подогреть интригу, подобрав DA-600 парочку достойных соперников. Ими стали Cougar GX600 (G600), стоимость которого в московской рознице составляет 3400 рублей, и Enhance Gold Edition 600W, оцениваемый в 3300 рублей (в обоих случаях использованы данные Яндекс.Маркет).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, подборка протестированных 600-ваттных БП, состоящая в основном из бюджетных моделей и решений среднего класса, пополнится тремя очень качественными устройствами, которые вполне могут побороться за лидерство в общем зачете. Приступим к внешнему осмотру.
Поскольку в лабораторию был доставлен тестовый экземпляр блока питания, не стоит удивляться отсутствию упаковки и комплекта поставки.
Дизайн устройства необычен:
Здесь нет кричащих цветов или «буйства форм», но внимание привлекает оригинальное «шершавое» покрытие и нестандартные пропорции корпуса. На последнем стоит остановиться особо.
Габариты устройства – 149 х 164 х 86 мм: DA-600 на 25 мм длиннее стандартных БП, соответствующих спецификациям ATX.
Этот момент необходимо учитывать при покупке, особенно если планируется использовать блок в корпусе малого формата. Впрочем, модель DYNA 600 предназначена в первую очередь для производительных ПК (достаточно оценить мощностные характеристики и количество разъемов), которые обычно собираются в полноразмерных «башнях».
К тому же на примере двух других устройств мы еще увидим, что при создании топовых БП (особенно модульных – панель с разъемами «съедает» немало места) конструкторы очень любят превышать размеры, предписанные стандартом. Так что у FSP все «в пределах нормы». Масса блока – 1810 г.
Блок выполнен по полностью модульной схеме – отключаемыми являются даже шнуры с разъемами Mainboard и CPU.
На задней панели предусмотрен особый коннектор для подключения БП к материнской плате (для этого нужна свободная «многоножка» типа USB-header). Предполагается, что при помощи специального программного обеспечения пользователь сможет отслеживать основные параметры устройства.
К сожалению, на момент написания статьи нужная утилита еще не была размещена на официальном сайте; стандартный же FSP ViewPower с DA-600 так и не подружился. Что ж, подобные случаи не редкость при тестировании только что представленных образцов «железа».
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. На фоне столь крупного корпуса, эта вертушка (де-факто стандартная для большинства моделей средней мощности) выглядит совсем небольшой.
Следует отметить, что решетка, накрывающая вентилятор, грамотно закреплена снаружи, ее можно легко снять без разборки корпуса, что здорово упрощает чистку БП от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Одна из главных фишек блока – единая мощная линия 12 В (без разделения на виртуальные каналы). Сила тока на ней может достигать 46 А, что соответствует мощности 552 Вт. В отношении к номиналу модели показатель составляет 92% – отличная цифра!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 20 А, а на линии 5 В – 18 А. В сумме по ним можно подать до 100 Вт мощности – вполне достаточно для современных систем, где эти каналы являются вспомогательными. Блок питания сертифицирован по самому «жесткому» стандарту эффективности 80 PLUS Platinum (считается, что существует еще и 80 PLUS Titanium, но прошедшие официальную сертификацию модели можно пересчитать по пальцам, да и в продаже их найти почти невозможно).
Переходим к перечислению разъемов. Их у DA-600 столько, что это целая история! Блок снабжен коннектором ATX Mainboard 20+4-pin и сразу двумя шнурами с разъемами питания процессора типа CPU 4+4-pin. Подключить оба кабеля можно одновременно, так что DA-600 подойдет даже для двухпроцессорных систем или экстремальных материнских плат для «азотного» разгона.
Длина шнуров составляет 550 мм (Mainboard), 600 и 750 мм (CPU).
Для питания видеокарты предусмотрено три шнура с одиночными коннекторами PCI-e 6+2-pin. Еще один кабель рассчитан специально на «типичный мощный ускоритель»: чтобы не пришлось подключать два отдельных шнура, на нем смонтированы разъемы PCIe 6-pin и PCIe 6+2-pin.
Разумеется, все шнуры можно подключить к блоку одновременно, доведя общее количество разъемов до пяти. Этого более чем достаточно для 600-ваттного БП. Длина кабелей с ярко-красной оплеткой – 600 и 750 мм.
Разъемов типа Molex у этого блока шесть – они смонтированы на двух шнурах длиной 850 мм.
Разъемов SATA – десять. Длина шнуров – 750 и 850 мм.
«Здорово, но где же «флопики»?!», спросит продвинутый читатель, планирующий установить в систему специфические платы расширения или корпусные панели (дискеты, похоже, окончательно прописались на свалке истории неподалеку от перфокарт). Да вот же они:
Производитель справедливо рассудил, что Floppy-коннекторы используются в современных системах очень редко, но предусмотрел переходник, позволяющий вывести сразу два таких разъема. Приятное внимание к мелочам. Длина «усов» переходника – 100 мм.
По итогам внешнего осмотра FSP DYNA 600 производит отличное впечатление: высокие мощностные характеристики, сертификат 80 PLUS Platinum, огромное количество разъемов (блок может использоваться даже в составе небольшого хранилища данных), модульная конструкция, интересный дизайн. Смущает, пожалуй, только нестандартная размерность корпуса. Впрочем, это характерная особенность многих модульных БП высокой мощности.
Теги
