Выбираем видеокарту AMD Radeon R7 260X: обзор 8 моделей
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260X
- Asus Radeon R7 260X DirectCU II
- Gigabyte Radeon R7 260X
- Gigabyte Radeon R7 260X WindForce 2X
- HIS Radeon R7 260Х iCooler
- HIS Radeon R7 260X iPower IceQ X2 Turbo
- MSI Radeon R7 260X
- Sapphire Radeon R7 260X
- Характеристики протестированных видеокарт
- Производительность Radeon R7 260X
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейками Radeon R9 280(X), Radeon R9 270X, GeForce GTX 770 и GeForce GTX 760, теперь же речь пойдет о более бюджетном решении.
На сей раз мы рассмотрим модельный ряд Radeon R7 260X. Это видеокарты среднего ценового сегмента с приемлемым уровнем производительности, которого хватит для игры в разрешении 1920 х 1080.
В данном материале мы постараемся не только рассмотреть все интересные модели Radeon R7 260X, побывавшие у нас ранее, но и включить в отчет те, которые заслуживают внимания и в будущем будут протестированы в нашей лаборатории. Двигаться начнем в алфавитном порядке, чтобы избежать лишней путаницы.
AMD Radeon R7 260X
Описание на сайте производителя – ссылка.
Отправной точкой нам послужит эталонная модель AMD Radeon R7 260X, вышедшая в свет осенью 2013 года и заменившая собой другую не менее интересную видеокарту Radeon HD 7790. Версии референсного дизайна в магазине встретить не удастся, но именно с нее мы и начнем повествование.
Дизайн Radeon R7 260X отдаленно напоминает HD 7790, но выполнен в новом стиле компании. Набор видеовыходов типичен на сегодняшний день: два DVI, DisplayPort и HDMI. Стоит отметить, что AMD отказалась от миниверсий видеовыходов – не нужны ни переходники, ни дополнительные затраты на них.
Для реализации технологии AMD CrossFireX на Radeon R7 260X используется один коннектор для подключения соответствующего мостика, который позволяет объединять два видеоускорителя для совместного расчета графических эффектов. Интересно, что на официальном сайте компании AMD заявлена программная реализация данной технологии, поэтому можно обойтись без использования мостика в случае его отсутствия.
Система охлаждения представляет собой монолитный радиатор черного цвета из алюминиевого сплава. Конструкция довольно простая, за активное охлаждение отвечает вентилятор производства FirstD FD8015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А. По бокам к радиатору крепится черный пластиковый кожух с красными вставками.
Силовая часть не осталась без внимания – за ее охлаждение отвечает отдельный высокий радиатор.
С лицевой стороны на печатной плате посередине находится графический процессор AMD Bonaire, сверху и справа от него размещены четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании SKhynix. Суммарный объем видеопамяти равен 1024 Мбайт. Правда, интерфейс передачи данных является узким местом R7 260X – всего 128 бит.
Все ключевые схемы питания полностью позаимствованы у референсного образца HD 7790. Выстроенная в вертикальный ряд система VRM совмещает три фазы питания GPU (к слову, еще одна не распаяна) и одну фазу питания PLL. В конце платы расположена единственная фаза питания памяти. Управляющий ШИМ-контроллер – On Semiconductor NCP81022. В него заложены современные технологии энергосбережения и управления VID-значениями (а значит, программный вольтмод возможен).
В целом продукт получился существенно тише любого конкурента. Результаты акустических тестов немного обескураживают: не каждая нереференсная система охлаждения под нагрузкой остается в зоне очень тихой работы.
Данный экземпляр с эталонной системой охлаждения удалось разогнать с 1100 МГц до 1200 МГц по ядру и с 1625 МГц до 1800 МГц по памяти без настройки напряжения.
С обзором референсной модели вы можете познакомиться в материале Дмитрия Владимировича «Обзор и тестирование видеокарт AMD Radeon R7 260X и R9 270X».
Переходим к графическим ускорителям R7 260X производства Asus. В ассортименте компании существует всего четыре модификации данной видеокарты: модели с 1 и 2 Гбайтами видеопамяти, а также их разогнанные версии.
Видеокарта с установленной системой охлаждения занимает два слота расширения, ее длина равна 233 мм. Несмотря на схожий с более дорогими моделями дизайн кожуха кулера, перед нами не привычная DirectCU II, а более простая система под названием Dual Fan Cooling. По словам производителя, она способна генерировать в два раза более мощный воздушный поток и при этом работать в три раза тише, нежели эталонная СО.
Две 6 мм тепловые трубки напрямую контактируют с графическим процессором, они отводят тепло на многочисленные алюминиевые пластины. Вся конструкция накрыта черным кожухом, за активное охлаждение отвечают два вентилятора производства Everflow с диаметром крыльчатки 74 мм. Вольтамперная характеристика: 12 В, 0.25 А.
Asus Radeon R7 260X DirectCU II выполнена на весьма компактной печатной плате собственной разработки черного цвета с матовым покрытием. Главные принципы расположения ключевых элементов вполне стандартные. Система питания выполнена по усиленной схеме 5+1+1 (GPU, Mem, PLL) и реализована на цифровом ШИМ-контроллере DIGI+ VRM ASP1106.
Элементная база набрана в соответствии с концепцией Super Alloy Power и включает исключительно качественные компоненты: твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовым сердечником, что позволяет повысить стабильность и надежность работы графического адаптера, а также продлить срок его службы. Что касается набора видеовыходов, то он аналогичен эталонной модели.
При автоматическом регулировании скорости вращения крыльчаток вентиляторов в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 68°C, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 54% от своей максимальной мощности. Уровень шума в данном режиме работы субъективно можно охарактеризовать как тихий.
Разгонный потенциал данного экземпляра порадовал. Asus Radeon R7 260X DirectCU II смогла работать на высоких частотах – 1240 МГц по ядру и 1775 МГц по памяти.
Компания Gigabyte не осталась в стороне, представив несколько модификаций R7 260X, главными отличиями которых стали разный объем видеопамяти (1 или 2 Гбайта) и разные системы охлаждения.
Графический ускоритель Gigabyte GV-R726XOC-2GD уже побывал у нас в лаборатории, с детальным описанием его печатной платы и конструкции системы охлаждения можно ознакомиться в соответствующем материале нашего автора wildchaser.
Все элементы системы охлаждения выполнены в черном цвете за исключением синей сердцевины. За активное охлаждение отвечает один 100 мм вентилятор производства Power Logic PLD10010S12H c техническими характеристиками 12 В, 0.3 А.
На задней панели видеовыходы представлены набором из DisplayPort, HDMI и пары DVI.
Радиатор системы охлаждения цельный, пластинчатый, без медных вставок в основании. Его подошва контактирует не только с графическим ядром, но и с двумя микросхемами памяти. Другие микросхемы GDDR5 обходятся без радиаторов.
Пластины с внешней стороны усилены за счет большого металлического сердечника синего цвета. Такой сердечник помогает направить воздушный поток для улучшения обдува боковых секций. Хотя при большом вентиляторе, который используется в данном случае, проблем с обдувом не будет изначально.
Не забыли инженеры компании и о подсистеме питания, оснастив транзисторы невысоким алюминиевым радиатором.
Если говорить о печатной плате, то внешне она схожа с референсной моделью R7 260X, однако есть и различия. Ее длина увеличилась, но незначительно, дополнительное питание в виде одного шестиконтактного разъема было повернуто на 90° против часовой стрелки, что более удобно, а подсистема питания усилена и выполнена по формуле 4+1+1 (GPU, Mem, PLL).
В качестве ШИМ-контроллера производитель использует микросхему uPI Semiconductor uP1529P.
Что касается эффективности системы охлаждения, то здесь все неплохо: после длительных игровых тестов температура графического процессора не превышала 71°C, а создаваемый уровень шума можно охарактеризовать как средний, комфортный для продолжительной работы.
Видеокарта Gigabyte GV-R726XOC-2GD за счет высокого заводского разгона показала достойный результат на фоне конкурентов. Частота графического процессора стабильно находилась на отметке в 1245 МГц, не подвела и память, результат которой составил 1800 МГц.
