Обзор трех качественных блоков питания мощностью 600 Вт: FSP DYNA 600 (DA-600), Cougar GX600 (G600) и Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4) (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6-pin PCIe; 10 х SATA; 6 х Molex; 2 х Floppy** |
4-pin CPU; 4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 2 x 6-pin PCIe; 6+2-pin PCIe; 8-pin PCIe; 8 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy** |
4+4-pin CPU; 4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 2 x 6-pin PCIe; 6 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
750 и 600 (CPU); 750 и 600 (PCIe); 850 и 750 (SATA); 850 (Molex) |
1200 (CPU); 500/520 (PCIe); 700/800/970 (SATA/Molex) |
480 (CPU); 600 (PCIe); 800/950 (Molex/SATA) |
**С использованием переходника.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- FSP DYNA 600 (DA-600);
- Cougar GX600 (G600);
- Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Для 600-ваттных моделей, тестируемых по нашей методике, рекомендуемой является максимальная нагрузка 500 Вт. Если блок не может стабильно работать при этом потреблении (а такое уже не раз происходило с недорогими «шестисотками»), он вряд ли сможет побороться за высокие места в общем зачете.
Сейчас же условия тестирования были ужесточены: все блоки относятся к топовой категории, так что мы опробовали и более тяжелые режимы.
Модель FSP DYNA 600 оказалась полностью работоспособной при нагрузке 600 Вт – отличный результат!
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД чрезвычайно высок, даже при максимальной нагрузке показатель достигает 90%, в «удобных» режимах можно рассчитывать и на 93-94%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот от системы стабилизации ожидалось большее. Показатели неплохи, однако напряжение на линии 12 В начинает «проседать» уже при средней нагрузке. Впрочем, даже на «максимуме» отклонение не достигает и 4% (при «норме» до 5%).
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вплоть до режима с нагрузкой 450 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора не возрастает. При более высоком потреблении наблюдается значительное увеличение показателя.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В режимах с высокой нагрузкой блок издает негромкий, но все же заметный гул. При потреблении до 450 Вт устройство работает почти неслышно; максимум – тихое «шипение», такие показатели должны устроить большинство пользователей.
Cougar GX600 (G600)
Блок питания Cougar справился только с нагрузкой 550 Вт, чуть уступив продукту FSP. Впрочем, это тоже очень хороший показатель.
КПД
КПД в этом случае заметно ниже – усреднено можно говорить об отставании GX600 на 2-3%. Собственно, к этому и сводится разница между «золотом» и «платиной».
В
А вот система стабилизации GX600 показывает заметно лучшие результаты. Впрочем, некоторая просадка напряжения на линии 12 В наблюдается и в этом случае.
Об/мин
Даже при длительном прогреве блока не удалось добиться существенного увеличения оборотов вентилятора.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Независимо от режима GX600 издает только тихий «гул».
Блок питания Enhance Gold Edition обладает самой высокой нагрузочной способностью линии 12 В в этой подборке. Устройство без проблем справилось с потреблением на уровне 600 Вт.
КПД
По показателям КПД модели Enhance и Cougar «в среднем» равноценны, хотя форма графиков различается.
В
А вот по качеству стабилизации EPS-1760GA4 несколько уступает GX600. При высокой нагрузке напряжение на линии 12 В «проседает» сильнее.
Об/мин
По скорости вращения крыльчатки вентилятора…
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
… и уровню шума эти модели очень близки. Enhance Gold Edition 600 также работает очень тихо вне зависимости от режима.
Теги
