Нештатные системы охлаждения – подходят ли они для новых видеокарт?
Оглавление
- Вступление
- Подготовка к тестированию
- ASUS GeForce GTX 780 Ti и Sapphire Radeon R9 290
- Разблокировка Radeon R9 290
- Arctic Cooling Accelero Hybrid и Accelero Xtreme III
- Радиаторы цепи питания
- Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
- Термопрокладки
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика
- Результаты тестирования
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
После анонсов новых линеек видеокарт всегда всплывает тема замены штатной системы охлаждения. Особенно она актуальна для тех пользователей, кто уже купил новые графические решения и хочет установить альтернативную СО. Здесь возникает вопрос совместимости конкретных моделей ускорителей и кулеров. Факт того, что они подойдут, должен быть подтвержден производителями оригинальных СО, либо проверен энтузиастами на практике. В противном случае придется ждать выпуска новых ревизий под новые видеокарты, и тут каждый волен выбирать между воздушным и жидкостным охлаждением. Но даже совместимый в теории кулер может не подойти стопроцентно, поскольку его конструкция и комплект делались под ранее выпущенные модели.
Героями данного материала станут видеокарты Radeon R9 290 и GeForce GTX 780 Ti, а также два кулера производства Arctic Cooling: Accelero Hybrid и Accelero Xtreme III. Если в случае с решением NVIDIA штатная турбина не вызывает особых нареканий, то эталонная система AMD, мягко говоря, не задалась. Правда, здесь стоит отметить, что рано или поздно на рынок выходят нереференсные версии графических ускорителей, системы охлаждения которых, как правило, превосходят штатные.
Помимо рассмотрения нюансов установки и совместимости оригинальных СО будет проведено сравнение видеокарт на одной тестовой конфигурации, в равных условиях и с одинаковым охлаждением. Возможно, этот обзор поможет найти необходимые ответы как владельцам новых ускорителей, так и тем пользователям, кто лишь присматривается к потенциальной покупке.
Остается добавить, что все подопечные были приобретены в розничной торговле и какими-либо необычными характеристиками не наделены.
Читателям, желающим подробнее изучить рассматриваемые графические решения, а также ознакомиться с их производительностью, рекомендую обратиться к следующим материалам:
- Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 290;
- Новый флагман AMD. Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 290X;
- Наследник Титанов: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti.
Поскольку информации о данных продуктах достаточно, сосредоточим внимание на конкретных протестированных экземплярах.
Итак, перед вами два ускорителя эталонного дизайна: ASUS GeForce GTX 780 Ti (на фотографиях ниже слева) и Sapphire Radeon R9 290 (справа), которые либо ничем не отличаются от референсных версий (как в случае с ASUS), либо отличаются наклейками на кожухе (Sapphire). Легко заметить, что примененные системы охлаждения внешне практически аналогичны своим предшественникам, а значит, конструкторы пошли по проторенной дорожке.
Кто-то может возразить, что у видеокарт AMD кожух претерпел определенные изменения, но это внешне, а внутренняя конструкция осталась такой же, как и в случае с Radeon HD 7970. Единственное значительное изменение – отсутствие привычных разъемов для CrossFireX, хотя «след» очертания остался. Нет, компания не отказалась от идеи мультиграфических связок, просто теперь это реализовано иначе. И больше не надо искать затерявшийся мостик, достаточно просто установить желаемое количество.
Впрочем, без изменений осталась и система охлаждения NVIDIA, это все та же конструкция, что применялась на выпущенных ранее GeForce GTX Titan и GTX 780.
Лицевая сторона.
Тыльная сторона.
Сведения, предоставленные GPU-Z.0.7.4.
Показания ASIC Quality.
Печатная плата после снятия СО.
После того, как видеокарта AMD оказалась на руках, было решено предпринять попытку перепрошить ее в Radeon R9 290X, не утруждая себя проверкой при помощи утилиты Hawaiiinfo.
Переключатель был установлен в положение «1», вся процедура проводилась согласно приведенному ниже ролику за авторством камрада EvilRade, любезно предоставленному им для публикации.
Процесс разблокировки.
GPU-Z после манипуляций.
На видеокарте Sapphire Radeon R9 290 установлена память GDDR5 производства Elpida.
Увы, чуда не случилось. Что ж, проверим во время тестирования, на какой разгон способен данный графический процессор без поднятия напряжения.
На главной странице сайта уже отметилось два обзора, героем которых стала система охлаждения AC Accelero Hybrid, поэтому, как и в предыдущем случае, пройдемся вкратце.
Упаковка.
Комплект поставки.
Комплекты практически идентичны, разве что в случае с Hybrid к нему добавлены четыре винта для крепления радиатора в корпусе, стяжка, три резиновые шайбы для крепления ватерблока в кожух с вентилятором, и шприц с термопастой MX-4. Стоит отметить, что последняя на основание Xtreme III нанесена по умолчанию.
При тестировании использовались монтажные принадлежности, а также термопаста и переходник Molex, исключительно для выяснения того, какой уровень шума будет после подключения напрямую к блоку питания при 7 В и 12 В.
Системы охлаждения после извлечения из упаковок.
AC Accelero Hybrid в разобранном (выше) и в собранном виде.
Инструкция по его установке.
Инструкция по установке AC Accelero Xtreme III.
Если четко следовать приведенным в руководстве указаниям, никаких сложностей с установкой не возникает. Стоит отметить, что все инструкции продублированы на сайте производителя на русском языке. Единственное, может возникнуть вопрос по выбору опор для межцентровых отверстий на крепежной пластине. В случае с AC Accelero Xtreme III для Radeon R9 290 и GeForce GTX 780 Ti это 3 мм в высоту, для AC Accelero Hybrid в случае с GTX 780 Ti 2 мм, для R9 290 без изменений (3 мм).
Стоит уделить внимание радиаторам, устанавливаемым на транзисторы с помощью термоклея. Комплектные радиаторы шире, чем сами модули, поэтому высока вероятность устроить короткое замыкание контактов дросселей или других «мелких» деталей, расположенных рядом. Во избежание этого желательно «подогнать» радиаторы по ширине «регуляторов» и использовать изолирующие пластинки, идущие в комплекте.
Ниже приведен пример установки таких радиаторов на Radeon HD 7970 при помощи термоклея. В случае с R9 290 они не использовались.
После установки на печатную плату (PCB), VGA-кулер увеличивал длину видеокарт на 35 мм.
