Время титанов возвращается! Знакомимся с видеокартой NVIDIA GeForce GTX Titan (страница 2)
Внешний вид и размеры
AMD HD 7970/ HD 7950 |
NVIDIA GTX 670 |
NVIDIA GTX 680 |
NVIDIA GTX 690 |
NVIDIA GTX Titan |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В своем новом премиум-продукте NVIDIA решила продолжить стиль видеокарты GeForce GTX 690. Элегантный корпус системы охлаждения из магниевого сплава, вставка из оргстекла и прочее в том же духе. Легко угадывается сопоставление дизайна графических ускорителей с их стоимостью под 1000 долларов.
На задней панели расположены стандартные видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort. Общая длина GeForce GTX Titan составляет 267 мм, что всего на несколько миллиметров больше соответствующего габарита GTX 680.
Печатная плата
Для GeForce GTX Titan компания подготовила свой персональный дизайн. Оно и понятно, до сих пор в ассортименте NVIDIA были видеокарты с шиной обмена данными 256 бит и 512 бит, а Titan оборудован 384-битным интерфейсом. Первая партия, состоящая из двенадцати микросхем, расположена вокруг GPU, оставшиеся двенадцать штук размещены сзади в зеркальном отражении.
Если вы помните, NVIDIA принципиально ограничивает максимальное энергопотребление своих моделей, поэтому расчетное тепловыделение легко сопоставить с наличием шести фаз питания. Нет больше необходимости гадать, какие частоты, какое напряжение задаст энтузиаст, разгоняя видеокарту. Не надо задаваться вопросами, не выйдет ли из строя система питания, хватит ли ее на разгон. С этой точки зрения, руководствуясь принципами достаточности, шесть фаз в формате Dr.MOS – вполне хороший задел на любые жизненные ситуации. Пара фаз предусмотрена для памяти. Стоит отметить, что вся схема питания симметрично отражена относительно середины, что это, не проявление ли эстетического духа разработчиков даже в мелочах?
ШИМ-контроллер питания GPU – ON Semiconductor NCP 4206. К сожалению, мне не удалось найти по нему каких-либо данных. Аналогичный контроллер установлен и на GeForce GTX 690. Можно лишь предположить, что максимальное количество поддерживаемых фаз равно шести. И судя по всему, а другое здесь было бы странно, контроллер оснащен современными технологиями энергосбережения (отключение фаз питания во время простоя) и протоколом связи между программой и VID-значениями напряжений. Последнее открывает пользователю доступ к изменению напряжений видеоядра и памяти.
Графический процессор GK110 площадью ~521 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 31-й неделе 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен металлической рамкой по периметру. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 6+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Двадцать четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 384 бита и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Это продукция производства Samsung, она рассчитана на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Штатные частоты NVIDIA GeForce GTX Titan составляют 837 МГц (Turbo Boost до 876 МГц) и 1500 МГц соответственно для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения нового однопроцессорного флагмана состоит из нескольких частей, но после снятия кожуха львиная доля внимания достается основному радиатору. Во-первых, в его основании лежит большая испарительная камера. Во-вторых, использована практически вся доступная под его размещение длина. В-третьих, чтобы добраться до него, придется воспользоваться целым набором инструментов. Как вы думаете, сколько типов винтов вам придется открутить? Два-три? Пять! Пара крестовых соединений, Torx и шестигранники.
Инженеры в угоду красивому виду создали ребус для потребителей. Мало того, все шестигранники настолько малы, что риск сорвать их чрезвычайно велик. Осложняет процесс разборки и нанесенный на них фиксатор резьбы. Кто-то действительно думает, что GeForce GTX Titan это вибростенд и винты будут выкручиваться в процессе эксплуатации?
Возможно, никто просто не подумал о том, что рано или поздно наступит момент, когда под прозрачной крышкой скопится пыль. И как ее тогда очистить? На видеокарте не предусмотрен режим принудительной продувки системы, остается только полная разборка системы охлаждения.
Под радиатором уместилась массивная пластина, охлаждающая в первую очередь систему питания. А для повышения эффективности в конце карты сделаны дополнительные ребра. В целом конструкция очень надежная и производительная.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
NVIDIA не зря делает акцент на улучшение акустических характеристик системы охлаждения GeForce GTX Titan. По сравнению с GeForce GTX 680 шума действительно стало меньше. Разное количество выделяемого графическими процессорами тепла не столь сильно повлияло на эффективность охлаждения. Вернее, инженерам удалось сдержать пыл GK110 на уровне GK104 с меньшим уровнем шума. Превосходный результат.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
А продвинутый радиатор системы питания не позволил подняться температуре VRM выше 80°C. Опять же по аналогии с GeForce GTX 680 явных ухудшений не замечено.
Комментарии Правила
