Обзор и тестирование корпуса Aerocool GT Advance Black Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Aerocool GT
Вступление
Думаю, многие читатели согласятся с тем, что в первую очередь марка Aerocool ассоциируется с достаточно дорогими и технологичными корпусами.
Однако героем данного обзора станет модель эконом-класса – Aerocool GT Advance Black Edition, розничная стоимость которой (в пересчете с европейской цены) колеблется возле отметки в 1300 рублей. С учетом позиционирования продукта нам предстоит выяснить, стоит ли он переплаты в 500 рублей по сравнению с бюджетными китайскими решениями. Ведь именно с ними ему, скорее всего, и придется конкурировать.
Коробка по меркам современных игровых корпусов миниатюрная. В полном согласии с трендом - натуральный картон, монохромный принт.
Вызывает удивление, насколько она легкая (особенно по сравнению с Aerocool GT-S), ожидаемо это, только если знать цену корпуса. Конечно, металл это основное на чем может сэкономить производитель.
Вырезы в картоне для удобства транспортировки не предусмотрены, это можно было бы отнести к недостаткам, но я взяв коробку под мышку, спокойно дошел с ней от машины до лаборатории. Да и “лайфхак” с ручкой из скотча никто не отменял ;)
Внутри корпус облачен в полиэтиленовый пакет и зажат между пенопластовыми фиксаторами. Хоть я и негативно отношусь к пенопласту, данная его разновидность меня огорчила чуть менее, чем обычно. Пенопласт оказался не особо скрипучий, не сыпался, не сломался при извлечении из коробки. В целом упаковка заслуживает положительной оценки, потому что, на мой взгляд, самое главное то, что для извлечения подопытного не пришлось прилагать чрезмерные усилия, как это часто бывает с дешевыми корпусами.
Комплект поставки упакован в пластиковый пакет, прикованный пластиковой стяжкой к корзине жестких дисков.
Меня это расстроило, голыми руками ее не отделить, не понимаю, чем продиктовано такое решение производителя.
Внутри находится руководство пользователя (ссылка на скан производителя),…
… все необходимые винтики и, внимание, фирменный переходник, позволяющий подключить фронтальный порт USB3.0 к материнской плате, поддерживающей только USB2.0.
На мой взгляд, последнее стоит отметить как существенный плюс. Ведь весьма вероятна сборка в бюджетном корпусе бюджетных, или даже устаревающих Б.У. компонентов.
Внешность и дизайн
Оценивать дизайн корпуса дело не благодарное. Кому-то нравятся строгая классика, кому-то -чем более сложные формы применил производитель для формовки облицовочных панелей, и чем ярче подсветил корпус, тем лучше.
Поэтому вместо своей оценки дизайна я просто скажу, что тут мы имеем дело со вторым вариантом.
Лицевая панель комбинирована из пластика и металлической сетки с пылевым фильтром.
Над ней находится блок управления, на котором стоит отметить большие удобные кнопки питания и перезагрузки.
Между ними находится пара портов USB, один из которых поддерживает стандарт 3.0, и разъемы для наушников и микрофона. Индикаторы дисковой активности и питания отсутствуют. То, что компьютер включен, пользователь поймет по подсветке.
В верхней части размещены две съемные заглушки, закрывающие отверстия 5-дюймовых устройств, их можно легко вынуть для установки устройства, не отсоединяя лицевую панель.
Переднюю панель можно снять, она крепится только на пластиковых защелках, элементы управления смонтированы прямо на ней, поэтому панель беспомощно повиснет на проводах и отнести ее на помывку будет невозможно. Однако за указанную цену вряд ли можно было ожидать чего-то другого. Зато это дает возможность легко очистить от пыли нагнетающий 120 мм вентилятор.
Задняя панель типична для корпуса с нижним расположением блока питания.
Отметим наличие семи слотов для плат расширения. И вентиляционное отверстие, за которым скрыт 120 мм кулер, выдувающий нагретый воздух из корпуса.
Нижняя панель корпуса радует достаточно высокими ножками, которые обеспечат беспрепятственный забор воздуха.
Стоит отметить и обширное вентиляционное отверстие для блока питания, закрытое изнутри простеньким пылевым фильтром.
