Нештатные системы охлаждения – подходят ли они для новых видеокарт? (страница 3)
Тестовый стенд
Для тестирования был собран стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3027;
- Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4570 МГц, 240 х 19 при 1.48 В);
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon rev. A;
- Видеокарты:
- ASUS GeForce GTX 780 Ti;
- Sapphire Radeon R9 290;
- Система охлаждения видеокарт:
- Arctic Cooling Accelero Hybrid;
- Arctic Cooling Accelero Xtreme III;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT, 4 x 2048 Мбайт, PC3-16000, @1920 МГц, DDR3 DIMM, 8-9-8-24 1.65 В;
- HDD (SSD): Crucial M4 128 Гбайт (CT128M4SSD2) 2.5”, SATA, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Ватт;
- Монитор: Dell U2412M, 1920 х 1200;
- Мультиконтроллер: Zalman ZM-MFC3;
- Открытый стенд.
Инструментарий
Применялось следующее программное обеспечение:
- Мониторинг: GPU-Z 0.7.4, HWiNFO64 4.27-2050;
- Прогрев GPU и VRM: Furmark 1.11.0;
- Тестовой пакет: Unigine Valley;
- Разгон: MSI Afterburner 3.0.0 beta18.
Методика
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1) со всеми обновлениями на данный момент. Процессор был разогнан по шине 240 МГц с множителем 19, его частота в итоге составила 4560 МГц.
На скриншоте значение завышено из-за особенностей материнской платы, в BIOS которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В BIOS (версии 3029 за 10/09/2012) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках устанавливались следующие параметры:
- Ai Overclock – manual;
- CPU Ratio – x19;
- AMD Turbo CORE technology – Disable;
- CPU Bus Frequency – 240;
- PCIE Frequency – 100;
- DRAM Frequency – 1920 МГц (1:4 с таймингами: 9-9-9-24);
- CPU/NB Frequency – 2400 МГц;
- HT Link Speed – 2400 МГц;
- CPU Offset Voltage – 1.488 [0.10000];
- DRAM Voltage – [1.68750];
- HT Voltage – [1.22500];
- NB Voltage – [1.35000].
Все остальные настройки по умолчанию (Auto).
Драйверы видеокарт:
- Catalyst 13.11 Beta5;
- ForceWare 331.82 WHQL.
Тестирование и замеры производились на открытом стенде при температуре окружающей среды 24–26 градусов по Цельсию. Показания окружающей среды снимались при помощи термопары, подключенной к реобасу и выведенной отдельно за пределы тестового стенда. Температуры с силовых элементов фиксировались с помощью термопар Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25. Отмечались самые высокие показатели.
Кроме того, что датчик обклеивался «терможвачкой», необходимо наглядно показать способы его установки.
На GeForce GTX 780 Ti с референсной системой охлаждения:
Получалось, что он располагался между модулями, в самом эпицентре тепловыделения.
В том же месте датчик находился и в случае с альтернативными системами охлаждения:
Теперь рассмотрим ситуацию с Radeon R9 290. Необходимо отметить, что во время тестирования переключатель видеокарты устанавливался в положение «2» с оригинальным BIOS.
С эталонной системой охлаждения датчик устанавливался около линии VRM, под самоклеющуюся защитную пленку.
Для более объективного сравнения применялась одолженная у GTX 780 Ti термопрокладка.
При переходе к альтернативным СО и самодельному радиатору термопара, обклеенная «терможвачкой», устанавливалась на двух транзисторах.
Расположение термопары не менялось на протяжении всего тестирования.
Кроме того, показания снимались программно. За сканирование модулей напряжения отвечает контроллер (ШИМ) CHIL, через него температуры с силовых элементов снимались со вкладки «Sensor» GPU-Z 0.7.4 (строки «VRM Temperature 1» и «VRM Temperature 2»).
Все это дублировалось при помощи HWiNFO64:
- VRM Temperature 1 – общая температура цепи питания (транзисторов) GPU;
- VRM Temperature 2 – температура подсистемы питания GDDR5.
Ниже визуально показано, какой параметр за что отвечает.
Было проведено сравнение между показаниями, измеренными термопарой, со значениями, отображаемыми в программном обеспечении. Разница по температурам достигала от 8 до 11 градусов. Стоит учитывать тот факт, что термодатчик устанавливался один и в строго определенном месте, а не на каждой отдельной цепи питания, следовательно, он не может быть полностью объективным измерителем для отдельно взятой системы. А вот температура показывает тепловыделение всех задействованных в работе линий на участке одновременно. Датчик использовался для выяснения тепловыделения системы питания на GTX 780 Ti, поскольку программным путем снять температуры невозможно. Для получения сравнительных результатов он применялся и на R9 290.
В разделе «Звуковое давление» строчки «system», «дневное время суток», «ночное время суток» отражают уровень шума в одном и том же помещении, и соответствуют работе тестового стенда без видеокарт и альтернативных систем охлаждения, окружающему фону днем и ночью. Уровень звукового давления измерялся шумомером MASTECH MS-6700 (погрешность измерений +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников) с расстояния:
- 0.3 метра;
- 1 метр;
- 3 метра.
Регуляция и съем температур осуществлялись с помощью реобаса Zalman ZM-MFC3. Этим же многофункциональным контроллером фиксировалось общее потребление мощности всей системы (без монитора).
Для получения результатов графический процессор и силовые элементы видеокарт прогревались утилитой Furmark в течение пяти минут и только на штатных частотах видеокарт с нажатием «Burn-in-test».
В Unigine Valley воспроизводился один прогон (300 секунд) с настройками:
Для приведения к первоначальным температурам GPU и VRM обороты крыльчатки вентиляторов выкручивались на максимум, промежуток по времени составлял не менее десяти минут. Остается привести параметры работы видеокарт.
ASUS GeForce GTX 780 Ti.
| Тактовая частота графического процессора, МГц |
| Частота видеопамяти (эффективная частота), МГц |
| Напряжение, В |
Sapphire Radeon R9 290.
| Напряжение, В |
