Первая попытка: обзор и тестирование смартфона YotaPhone
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
На выставке MWC 2013 компания Yota Devices показала свой первый, уникальный и единственный в мире смартфон с двумя экранами. Идея заключалась в размещении на тыльной стороне аппарата EPD-дисплея, как на электронных книгах. Тогда YotaPhone стал самым интересным устройством на выставке и даже получил награду. Перед будущими потребителями смартфон позиционировался как первый российский, а его имя звучало на самых высоких уровнях власти.
Здесь необходимо добавить, что Yota Devices до недавнего времени была известна нам как производитель LTE оборудования. Теперь же компании предстоит выживать в жесткой конкуренции на рынке смартфонов. Видно, что она не собирается останавливаться на достигнутом, ведь совсем недавно на выставке MWC 2014 было показано второе доработанное поколение YotaPhone. Но увидим мы его, скорее всего, в конце года, а пока у нас есть возможность пользоваться первой разработкой (модель C9660). С момента первого показа общественности прошло немало времени и начинка аппарата уже не кажется современной, но и слабой аппаратную часть назвать никак нельзя.
Основные козыри YotaPhone – это наличие фишек в работе со вторым экраном, поддержка LTE и неуловимая аура модного гаджета для гиков. В ролике ниже можно увидеть, что Yota Devices позиционирует свой продукт как инновационный и крайне полезный.
Спустя время, в конце 2013 года YotaPhone стал доступен на полках магазинов. И мы, благодаря кибермаркету Юлмарт, готовы познакомиться с ним поближе.
| Тип устройства |
| Модель |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
дополнительный 4.3", EPD, 640 x 360, 16 градаций серого |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
| Связь |
| Камеры, Мпикс |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
YotaPhone доступен в белом и черном цветах корпуса в одной аппаратной вариации. Для начала посмотрим на спецификации устройства. Оба дисплея не очень большие, всего 4.3 дюйма, но это должно способствовать удобству при эксплуатации и позволяет использовать меньшее разрешение на основном экране без потери в плотности пикселей, что сохранит высокую производительность при обработке графически тяжелых приложений. С другой стороны, небольшая диагональ второго дисплея может негативно сказаться на удобстве использования смартфона в качестве электронной книги.
Процессора, графической подсистемы и ОЗУ должно быть вполне достаточно, радует и поддержка LTE (было бы странно не увидеть ее в устройстве производства Yota Devices). А вот малая емкость батареи портит картину. Возможно частичное использование смартфона с EPD-дисплеем, который отличается низким энергопотреблением, положительно скажется на длительности автономной работы. В сегодняшних реалиях толщина смартфона почти в 1 см бросается в глаза, но это можно списать на наличие второго экрана. А для хранения данных должно хватить 32 Гбайт, но отсутствие слота для карты памяти не добавляет преимуществ аппарату.
Пора уже переходить от данных на бумаге к реалиям и приступать к распаковке.
YotaPhone предстает перед пользователем как премиальное устройство. Черная матовая коробка.
Имеет крупные выдавленные серебристые обозначения, раскладывается очень интересным образом и защелкивается при помощи магнита.
Перед тем, как открыть коробку, можно посмотреть на торцы, на которых схематично указано расположение содержимого.
«Разложив» коробку мы видим несколько отсеков из плотного черного поролона, в которых уложены компоненты поставки.
В комплекте с YotaPhone есть все необходимое и даже больше:
- Зарядное устройство (5В, 1,5 А) с подсветкой логотипа при зарядке;
- USB кабель;
- Наушники-гарнитура;
- Yota-скрепка для извлечения слота SIM;
- Пользовательская документация и скидочный купон на 1000 рублей в рамках акции;
- Тряпочка с напоминаниями о способах управления смартфоном.
Все аккуратно свернуто и уложено по своим местам. Качество изготовления всех компонентов высокое, в том числе и наушников, но их качество скорее можно назвать средним.
В коробке смартфон лежит обклеенным с двух сторон защитными пленками с изображением кратких инструкций по использованию. YotaPhone представляет из себя моноблок с корпусом из матового пластика. Этот пластик приятный на ощупь достаточно цепкий (отдаленно напоминает резину) и аппарат не выскальзывает из рук.
Всю лицевую панель покрывает защитное стекло, под которым расположен экран. Если над экраном расположены функциональные элементы, то под ним мы видим пустую область. На задней стороне во всю площадь поверхности встроена матовая пластиковая вставка, под которой размещен дополнительный экран. Корпус становится более тонким к верхней части, в связи с чем EPD-экран немного изогнут. Смартфон является цельной конструкцией и быстрой разборке не подлежит.
YotaPhone великоват для диагонали экрана 4,3 дюйма. Широкие рамки по краям экрана и большая толщина 9,9 мм заставляют воспринимать устройство как среднее по размерам. На удобство хвата все это почти не влияет, так как длина смартфона 133,6 мм, а ширина всего 67 мм. Пальцы дотягиваются до всех элементов управления, но чтобы достать до верхних углов экрана придется немного менять хват. Ощущается, но не кажется запредельным и вес в 146 г. Форма смартфона угловатая, но очень острых граней не имеется. Дизайн смартфона нельзя назвать изящным или привлекательным, но он не похож на другие устройства и в целом выглядит хорошо и конечно необычно.
Расположение элементов на корпусе смартфона не совсем привычное. Посмотрим на все по порядку. В верхней части лицевой панели по центру расположены фронтальная камера и датчики освещения и приближения. На самом краю расположено углубление средних размеров с мелкой сеткой под разговорный динамик. В нем может скапливаться пыль, и возможно придется искать удобное положение возле уха для разговора. Светодиодного индикатора событий и состояния зарядки устройства, к сожалению, нет. Эту роль частично может взять на себя дисплей на тыльной стороне. Под экраном нет никаких видимых элементов, лишь черная область, но на самом деле она является сенсорной зоной.
Основная камера непривычно расположена в нижней левой части задней панели под вторым экраном. Еще левее есть небольшая светодиодная вспышка. К такому расположению камеры надо привыкать. Справа размещен логотип. А чуть выше между экраном и этими элементами находится еще одна сенсорная зона для управления тыльным экраном. На нижнем краю расположен вызывной динамик, похожий на разговорный.
При включении камеры на заднем дисплее возникает вот такая картинка.
