Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X One Army Edition
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
В этой статье будет рассмотрен один из последних корпусов компании – Aerocool Strike-X One Army Edition, который появился на свет в конце июня 2013 года и по замыслу своих создателей предназначен для сборки игрового ПК.
Он является вариацией модели Strike-X One, но в отличие от нее наделен вызывающим дизайном в стиле Military, получил соответствующий армейский зеленый окрас, а также изобилует различными надписями на военную тематику.
Корпус выполнен в формате Midi Tower, позволяет установить материнскую плату форм-фактора ATX, видеокарту длиной до 400 мм, и обладает внушительной системой охлаждения, которую можно расширить до двенадцати вентиляторов.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Aerocool Strike-X One Army Edition упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 507 x 249 x 542 мм (Д x Ш x В). Масса брутто – 5.65 кг. Оформлена упаковка в ярком красочном стиле, применяется глянцевый картон.
На лицевой стороне коробки приводится фотография корпуса с фронтальной стороны на фоне некого танка, здесь же указана его модель и перечислены основные конструктивные особенности продукта.
На обратной стороне можно ознакомиться с внешним видом модели Aerocool по дополнительным фотографиям, в том числе с ее внутренним строением. Уже знакомый танк отображен и здесь.
Спецификации указаны на боковых сторонах в полной мере, в том числе на русском языке. Ручки-отверстия для переноски коробки расположились на своем законном месте в верхней части боковин.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Ничего необычного.
Аксессуары скрыты внутри корпуса в картонной коробочке внушительных габаритов, что объясняется размещением в ней немалых размеров кронштейнов для накопителей. Помимо них комплект поставки содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера, присутствует переходник для 3.5 дюймового устройства во внешний 5.25 дюймовый отсек, а также переходник на шестигранник для отвертки, для закручивания стоек под материнскую плату.
Стоит отметить, что все наборы однотипных винтиков расфасованы в отдельные пакетики. Что касается руководства пользователя, то оно выполнено в виде книжечки с информативным описанием, в том числе на русском языке, с представленными в большом количестве черно-белыми иллюстрациями. Кроме того, в комплекте присутствуют шесть наклеек с отображением пулевых отверстий, которыми при желании можно оклеить корпус.
В комплект поставки Strike-X One Army Edition входит:
- Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
- Стойки под материнскую плату;
- Заглушка для 3.5 дюймового устройства в 5.25 дюймовый отсек;
- Кронштейны для накопителей – 5 шт.;
- Переходник на шестигранник для отвертки;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Наклейки на корпус с отображением пулевых отверстий;
- Руководство пользователя.
Модель Strike-X One Army Edition выпускается на рынок в одном исполнении – темно-зеленый цвет с желтым акцентом. Собственно, этого и следовало ожидать. Хотя было замечено изменение цветовых оттенков в зависимости от освещения в помещении, а также от угла, при котором падает свет. Так, в полумраке или при использовании теплого искусственного света корпус кажется черным, и только на ярком солнечном свете проявляется его натуральный зеленый цвет.
Корпус выполнен в форм-факторе Midi Tower («средняя башня»). Габариты устройства: 190 мм в ширину, 455 мм в высоту и 460 мм в глубину. Масса изделия составляет 4.65 кг.
Герой обзора выглядит достаточно компактным, при этом в нем можно установить длиннющий видеоускоритель и приличный по высоте процессорный кулер.
Дизайн представителя Aerocool в меру агрессивен, в первую очередь в глаза бросаются декоративные элементы на фронтальной панели, окрашенные в контрастный желтый «потертый» цвет, а также строение заглушек 5.25 дюймовых отсеков. Применен стиль оформления не под какую-то военную технику, а скорее всего под армейский ящик с боеприпасами. Игровую направленность продукта выдает наличие большого количества вентиляционных решеток, из-за которых он кажется частично «дырявым».
