Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VI Extreme (страница 5)
Дабы облегчить жизнь пользователей материнских плат, у которых этих профилей нет – выложу таблицы настроек, которые предлагает Maximus VI Extreme. Возможно, это позволит лучше разобраться с разгоном памяти на младших материнских платах, ибо судя по сообщениям в конференции, проблемы с разгоном памяти у пользователей имеют место быть.
| Тайминг
/профиль |
| DRAM CAS# Latency |
| DRAM RAS# to CAS# Delay |
| DRAM RAS# PRE Time |
| DRAM RAS# ACT Time |
| DRAM Command Rate |
| Latency Boundary A |
| Latency Boundary B |
| DRAM RAS# to RAS# Delay |
| DRAM REF Cycle Time |
| DRAM Refresh Interval |
| DRAM WRITE Recovery Time |
| DRAM READ to PRE Time |
| DRAM FOUR ACT WIN Time |
| DRAM WRITE to READ Delay |
| DRAM CKE Minimum Pulse Width |
| DRAM CAS# Write Latency |
| DRAM CLK Period |
| Тайминг
/профиль |
| DRAM CAS# Latency |
| DRAM Command Rate |
| DRAM CLK Period |
| Тайминг
/профиль |
| DRAM CAS# Latency |
| DRAM Command Rate |
| DRAM CLK Period |
По сравнению с представителями обычных линеек, здесь расширены опции подраздела Misc.:
Однако не думаю, что в такие дебри настроек кто-то полезет, в их изучении можно потратить недели времени. Так что, выходим из DRAM Timing Control, и переходим в следующий подраздел, а именно в GPU.DIMM Post:
Данный раздел носит сугубо информационный характер, здесь показывается, в каких слотах стоит оперативная память и на какой частоте она работает, показывается, какие задействованы PCI-E слоты и что в них установлено (скриншот делался при работе встроенного видео).
Следующий по счету раздел – DIGI+ Power Control:
Здесь собраны настройки, касающиеся работы преобразователей питания процессора и оперативной памяти.
