AMD Trinity. Исследование возможностей встроенной графики (страница 4)
Dishonored
В качестве тестовых сцен были задействованы локации «Башня Дануолла» и «Тюрьма Колдридж». Зависимость среднего FPS от установленного разрешения экрана при минимальных настройках графики:
Дануолла |
Колдридж |
| 1024х768 |
| 1280х720 |
| 1280*1024 |
| 1360*768 |
| 1600*900 |
| 1680*1050 |
| 1920*1080 |
В целом, поведение системы в обеих тестовых сценах схоже, но, скорее всего, локация «Тюрьма Колдридж» более процессорозависима, поскольку зависимость производительности от установленного разрешения экрана проявляется в меньшей мере. Наиболее оптимальным выбором выглядит использование 1360х768 и 1600х900. Проверим влияние различных настроек графики на производительность сначала для 1600х900, а если производительности будет мало, вернемся к 1360х768.
Настроек графики в игре не так много, это:
- Детализация моделей. Доступно два значения, «Высокое» и «Среднее»;
- Лучи света. Доступно два значения, «Включено» и «Выключено»;
- Режим сглаживания. Доступно три значения, «Выключено», «MLAA» и «FXAA»;
- Тени от крыс. Доступно два значения, «Включено» и «Выключено».
Начнем по порядку, с детализации моделей:
настроек |
Дануолла |
Колдридж |
| Среднее |
| Высокое |
Лучи света:
настроек |
Дануолла |
Колдридж |
| Выключено |
| Включено |
Режим сглаживания:
настроек |
Дануолла |
Колдридж |
| Выключено |
| MLAA |
| FXAA |
Проверять работу опции «Тени от крыс» смысла мало, так как на тестовых участках самих крыс нет.
Из результатов видно, что влияние на производительность оказывают только опции сглаживания и лучи света, при этом экстремальных падений производительности нет. Итого, при одновременно активированных лучах света и FXAA сглаживании результат сцены «Башня Дануолла» – 50.6, результат сцены «Тюрьма Колдридж» – 48.8. Ясно, что в переходе на разрешение экрана 1360х768 нужды нет, система вполне справляется с нагрузкой и в 1600х900.
В заключение, скриншоты тестовых локаций:
Для сравнения, скриншоты с максимальными настройками на HD 7970:
Дабы убедиться в верности выбранных настроек, Frametimes замер с произвольной пробежкой по игровым уровням:
По графикам можно отметить наличие немалого количества кадров с большим временем прорисовки, собственно, во второй сцене пиковое значение Min FPS дошло до восьми. В игре это характеризуется периодическими «подергиваниями» изображения. Но это скорее особенность игры или общая нехватка производительности системы, нежели зависимость от конкретно взятых настроек графики. С другой стороны, играть все же можно, пусть и не слишком комфортно.
Dragon Age II
В качестве тестовых сцен были задействованы локации «Моровые земли» и «Внутренний двор Казематов». Зависимость среднего FPS от установленного разрешения экрана при минимальных настройках графики:
земли |
Казематов |
| 1024х768 |
| 1280х720 |
| 1280*1024 |
| 1360*768 |
| 1600*900 |
| 1680*1050 |
| 1920*1080 |
Разница между двумя тестовыми сценами проявляется только в абсолютных числах производительности, само поведение видеоядра для обеих тестовых сцен схоже. В целом, игра позволяет выставить и разрешение экрана 1920х1080, однако в таком случае останется мало возможностей для изменения настроек графики, которых здесь доступно не мало. Так что остановимся на 1600х900, которое для встроенной графики можно назвать оптимальным.
Среди настроек графики в игре присутствуют:
- Выбор между режимами DirectX 9 и DirectX 11. При DirectX 11 становятся доступными пресеты настроек графики «Высоко» и «Очень высоко», а также открывается возможность управления уровнем анизотропной фильтрации;
- Меню «Детализация графики». Доступны режимы «Низко», «Средне», «Высоко» и «Очень высоко», последние два режима доступны только при DirectX 11.
- Сглаживание. Доступны режимы «Выключено», «2х», «4х» и «8х»;
- Анизотропная фильтрация. Доступны режимы «Выключено», «2х», «4х», «8х» и «16х», меню доступно только при DirectX 11;
- Дополнительные настройки, среди которых можно включить/выключить «Преграждение окружающего света на экране», «Глубина резкости для размытия» и «Размытие высокого качества». Первая настройка доступна для режима общего качества «Высоко», две последних доступны для режима «Очень высоко».
Для начала сравним DirectX 9 и DirectX 11, а также пресеты общего качества.
DirectX 9, «Детализация графики»:
настроек |
земли |
Казематов |
| Низко |
| Средне |
DirectX 11, «Детализация графики»:
настроек |
земли |
Казематов |
| Низко |
| Средне |
| Высоко |
| Очень высоко |
По результатам тестирования видно, что режим DirectX 11 предъявляет большие требования к системе даже при настройках общей детализации «Низко» и «Средне», однако запас производительности достаточен и для того, чтобы использовать режим DirectX 11 «Высоко». Что ж, его и оставим для проверки режимов сглаживания и анизотропной фильтрации.
Режимы работы сглаживания:
настроек |
земли |
Казематов |
| Выключено |
| 2х |
| 4х |
| 8х |
Режимы работы анизотропной фильтрации:
настроек |
земли |
Казематов |
| Выключено |
| 2х |
| 4х |
| 8х |
| 16х |
Для режима детализации графики «Высоко» доступна опция «Преграждение окружающего света на экране», пора взглянуть на результаты:
настроек |
земли |
Казематов |
| Выключено |
| Включено |
Опция «Преграждение окружающего света на экране» влияет на производительность весьма сильно, для встроенного видео это уже слишком. А вот настройки сглаживания и анизотропной фильтрации вполне можно использовать. При одновременной активации 4х сглаживания и 16х анизотропной фильтрации результат сцены «Моровые земли» составил 49.6, результат сцены «Внутренний двор Казематов» – 42.8. Если сопоставить результаты с табличными, то цифры получаются даже более высокие, нежели при работе 4х сглаживания без активации анизотропной фильтрации.
В целом, игра работает нормально. Местами подтормаживает, но это не шутер от первого лица, так что серьезного влияния на игровой процесс это не оказывает.
