Обзор и тестирование видеокарты MSI N650 Power Edition OC (страница 3)
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
| Референсные СО AMD | Референсные СО NVIDIA |
| Radeon HD 5970 [2900 Кб] | GTX 470 [2500 Кб] |
| Radeon HD 6790 [2500 Кб] | GTX 570 [2500 Кб] |
| Radeon HD 6850 [1700 Кб] | GTX 580 [1500 Кб] |
| Radeon HD 6870 [2150 Кб] | GTX 590 [2700 Кб] |
| Radeon HD 6950 [3200 Кб] | GTX 670 [1800 Кб] |
| Radeon HD 6970 [2600 Кб] | GTX 680 [2300 Кб] |
| Radeon HD 6990 [2150 Кб] | |
| Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб] | |
| Radeon HD 7750 [2050 Кб] | |
| Radeon HD 7770 [3040 Кб] | |
| Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб] | |
| Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб] | |
| Radeon HD 7950 [3200 Кб] | |
| Radeon HD 7970 [3100 Кб] | |
| Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб] | |
| Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб] | |
| Оригинальные СО AMD | Оригинальные СО NVIDIA |
| AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] | Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб] |
| ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] | MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб] |
| HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] | Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб] |
| HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] | ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб] |
| MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] | Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб] |
| MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] | GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб] |
| MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] | Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб] |
| MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] | KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб] |
| MSI HD 7770 [2200 Кб] | KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб] |
| MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] | MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб] |
| MSI R7870 HAWK [2080 Кб] | MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб] |
| MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] | MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб] |
| Sapphire HD 6790 [2700 Кб] | MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб] |
| Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] | MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб] |
| XFX HD 7770 DD [3500 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб] |
| XFX HD 7950 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб] |
| XFX HD 7970 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб] |
| MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] | MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб] |
| HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] | ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб] |
| Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] | Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб] |
| HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] | Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб] |
| MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] | KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб] |
| GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб] | |
| MSI GTX 680 Lightning [530 Кб] | |
| KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб] | |
| KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб] | |
| MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб] | |
| MSI N650 Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб] | |
| MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб] | |
| MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб] |
Разгон
После выхода графических ускорителей NVIDIA шестой серии было много споров на тему удачности GPU Boost для оверклокеров. Мнения радикально расходились. С одной стороны, простым смертным понравился механизм, автоматически подстраивающий как напряжение, так и частоту в зависимости от возможностей видеокарты. С другой стороны, те, кто за несколько лет приобрел навыки оверклокинга, были не рады новой технологии. Теперь смотрите, как одним движением разработчики графических ядер NVIDIA отключили GPU Boost на всех младших решениях вплоть до GTX 650 Ti.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Старый добрый алгоритм во всей красе. Растет частота, растет и потребление. Пока курсор не касается ползунка напряжения, рост вполне плавный. Потенциал графического процессора GK107 полностью раскрывается на отметке 1300 МГц, а дальше его надо подбодрить напряжением. Но и 1300 МГц вполне достойный результат. Начальное напряжение, как может показаться многим, не так велико, всего 1.14 В. Но это норма для GK107. Только остатки системы GPU Boost не дают вам забыть о ней и мешают плавно увеличивать напряжение. В итоге либо сразу максимум, либо совсем ничего. Дополнительные 0.05 В добавили 50 МГц, на том и закончился процесс разгона.
Так же, как и в старших видеокартах с GPU Boost, в младших ограничение TDP никуда не делось. Тем не менее, 1375 МГц - великолепный результат. Второй, граничащей с максимальным разгоном, стороной, стало максимально доступное напряжение. Вопреки здравому смыслу, напряжение вы не вправе повышать сверх определенного числа, которое обычно составляет +0.1-0.2 В.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Работа системы охлаждения и энергопотребление мало зависят от частоты GPU. Функция автонастройки оборотов уловила повышение напряжения и скорректировала вращение вентилятора.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Шаг изменения оборотов вентилятора, а в разгоне задействована версия с двумя вентиляторами, 150 единиц. На слух изменения едва заметны, и если бы не цифровой тахометр, то и вовсе могли бы остаться неразличимыми. Вообще, видеокарта одинаково хорошо разгоняется, что с одним вентилятором, что с двумя, но в первом случае достигаются более высокие температуры.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление GTX 650 ограничено на отметке ~190-195 Вт (для тестовой системы в целом). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Но как ни странно, поведение графического ядра без GPU Boost схоже с традиционным поведением старых карт NVIDIA. GPU Boost хоть и бездействует, но его повадки проявляются в разгоне. Так, по мере разгона видеокарта нервно реагирует на изменение напряжения, точнее практически никак не реагирует на небольшие изменения напряжения в пределах 25 мВ. И только +0.05 В дали ей хороший стимул для продолжения набора высоты полета.
К сожалению, NVIDIA давно ограничивает максимальное напряжение на достаточно низком уровне. Например, для видеокарт AMD можно относительно заводской настройки добавить аж 0.02-0.03 В, а для NVIDIA в лучшем случае 0.02 В. Странно, что на номинальной частоте и напряжении, энергопотребление GTX 650 мало чем отличается от энергопотребления GTX 650 Ti, а в спецификации значится другое число – 45 Вт. В тестах я насчитал только 25 Вт.
Результаты разгона
| Частота GPU Clock Offset, МГц |
| Напряжение, мВ |
| Напряжение, MSI Afterburner, В |
| Напряжение, мультиметр, В |
| Дельта, В |
| Температура GPU, °C |
| Температура VRM, °C |
| Обороты вентилятора (max), об/мин |
| Энергопотребление, Furmark, Вт |
MSI N650 PE 1GD5/OC
| Напряжение, мВ |
| Дельта, В |
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Нет.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
- Общее ограничение максимального TDP (характерно для всех видеокарт NVIDIA GTX 6xx);
- Невозможность объединения ускорителей в режиме SLI (исходя из спецификации GeForce GTX 650).
Приятные мелочи:
- Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту;
- Совместимость ШИМ-контроллера с распространенным программным обеспечением для разгона;
- Мощная система питания графического ядра.
По системе охлаждения.
Недочеты:
- Нагретый воздух не выходит за пределы системного блока;
- Длина кожуха системы охлаждения мешает подключению и отключению кабеля питания.
Приятные мелочи:
- Низкая температура GPU/VRM;
- Умеренно низкий уровень шума в 2D/3D;
- Нормальный алгоритм зависимости оборотов вентилятора от нагрева GPU.
По разгону.
Недочеты:
- Низкая зависимость частоты GPU от напряжения;
- Низкий максимальный уровень напряжения (черта всех видеокарт NVIDIA).
Приятные мелочи:
- Температура в разгоне держится на низком уровне;
- Обороты вентиляторов и уровень шума по мере разгона практически не растут.
В целом.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Систему охлаждения можно улучшить путем использования второго вентилятора.
- Полная поддержка распространенными программами разгона.
- Качественное исполнение системы питания;
- Эффективное и малошумное охлаждение;
- Управление тремя напряжениями;
- Высокий потенциал разгона.
Заключение
Эксперимент с системой охлаждения у MSI удался. Впечатление немного портит низкое тепловыделение GK107, будь на видеокарте более прожорливый графический процессор, результат получился бы другим, с более выраженной разницей между одним и двумя вентиляторами. Радиатор, пусть и простой формы, полностью удовлетворяет запросы видеоядра, да и зона VRM остается под контролем. Жаль, что нельзя отключить в 2D второй вентилятор. На мой взгляд, предпочтительнее была бы такая схема работы: в простое работает только один вентилятор, а по мере прогрева задействуется второй. В целом я рад, что NVIDIA отказалась от GPU Boost хоть в какой-то модели своих видеокарт, подарив оверклокерам шанс на разгон. Омрачают картину лишь два негативных момента: низкий потолок максимального напряжения и общее ограничение TDP.
Сам разгон легко осуществить даже неподготовленному пользователю, да и опыт, накопленный на старых видеокартах, будет уместен. В общем, очень интересное и необычное предложение, у которого достоинств больше, чем недостатков.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту.
- А также лично donnerjack.
