Обзор видеокарты MSI GTX 480 Lightning (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Таблица характеристик и цен
- Архитектура GF100/110
- Внешний вид
- Печатная плата
- Система охлаждения
Вступление
Lightning и MSI – практически синонимы для мира компьютерных комплектующих. Едва ли не каждый, кто хоть раз задавался целью найти лучшее среди равнозначных видеокарт, обращал внимание на оригинальные вещи, например, серию карт Lightning. Быть нестандартным, передовым, сгустком современных технологий в одном лице сложно, но возможно. Таковым видели инженеры одно свое творение. Но, как говорится, не быстро и не сразу пришли они к формуле удачи. Путь был однозначно тернист, а поначалу мы увидели первый «блин», и, честно говоря, я бы назвал его «комом».
Прохладной весной 2009 года увидели свет две «Молнии», основанные на ядре nVidia G200-103-B2 (GTX 260). Как полагается, сразу в исполнении 55 нм и с 216 потоковыми процессорами, с более чем полутора гигабайтами памяти и повышенными частотами. В общем, по всем канонам сообщества оверклокеров.
Первая видеокарта с 10-тью фазами для GPU, точками мониторинга основных напряжений и эффективной системой охлаждения. Во втором варианте использовалась внешняя панель, подключаемая к USB.
Она должна была служить гидом для начинающего энтузиаста и хорошим помощником бывалому «профи». Обе поставлялись с революционным программным обеспечением, способным на лету менять частоту, напряжение Vgpu и скорость вращения вентилятора. Все бы хорошо, если бы не последующие мелкие огрехи в глобальной связи между всеми компонентами. Когда «софт» не умеет или не запускается в современной операционной системе. Когда применяемые параметры никоим образом не воздействуют физически, и таких «нехороших» примеров было предостаточно. Верящие в MSI, затаив дыхание, ждали «заплаток», обновлений, исправлений, ведь сами видеокарты были сделаны на высшем уровне, а благодаря своей «начинке» не раз поднимались на призовые места в международных соревнованиях.
Буквально через считанные месяцы в разгар лета MSI выпускает последователя. На этот раз используется GPU G200-105-B2 (GTX 275).
Посчитав ненужной, внешнюю панель убрали. А утешать покупателей была призвана заново разработанная система охлаждения, далее названная TwinFrozr. Дизайн печатной платы обзавелся следующим порядковым номером: V180 ver1.0 -> V180 ver2.1.
Вместо неудобных площадок замера напряжений появились небольшие направляющие, добавили танталовых конденсаторов, но в целом подход оставался на прежнем уровне с присущем ему недостатками.
Чуть позже, осенью MSI делает первые стратегически важные шаги на пути улучшения программной составляющей Lightning’ов - доверяет Алексею Николайчуку, он же Unwinder, разработку универсальной оболочки для всех видеокарт MSI. А в качестве бонуса MSI Afterburner получила поддержку разгона и мониторинга сторонних карт.
Никто и не догадывался, что на протяжении почти полугода в недрах компании готовился R5870 Lightning. Весной 2010 года анонсировали саму видеокарту, а буквально через месяц она появилась в свободной продаже.
Старания MSI сделать что-то стоящее из Cypress не прошли даром. При разработке также были учтены просьбы энтузиастов и проделана работа над ошибками.
С «технической стороны» на видеокарте размещено 6 сдвоенных фаз GPU (6x2) и 3 фазы питания памяти. Применена схема адаптивной подстройки количества используемых фаз, два 8 штырьковых разъема питания, в цепях питания установлены танталовые конденсаторы и полимерные пленочные NEC Proadlizer. Разъемы V-check наконец обзавелись «хвостиками» под щупы мультиметра, но все еще «разбросаны» по печатной плате. В остальном получилась уникальная карта, если бы не врожденная болезнь Radeon’ов «умирать» от статического напряжения, случайно попадавшего на видеовыходы.
Чуть позже вышел самый передовой графический адаптер среди Lightnin’гов – GTX 480.
Речь о нем пойдет в обзоре.
Для визуальной оценки характеристик и расстановки среди конкурентов проще всего взглянуть в таблицу и сравнить видеокарты. Корректировку предлагаю произвести, основываясь на реальных розничных московских ценах. До момента поступления в свободную продажу MSI GTX 480 Lightning судить о перспективности пока что рано. К тому же, учитывая снятие с производства GPU GF100, судьба «Молнии» остается под большим вопросом. Готов предположить, что дизайн PCB спокойно мигрирует для следующей версии под названием MSI GTX 580 Lightning без существенных переделок.
| Кодовое имя |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество
транзисторов, млн шт. |
| Частота ядра 2D,
МГц |
| Частота ядра 3D,
МГц |
| Частота ядра
OC, МГц |
| Напряжение на
ядре 2D, В |
| Напряжение на
ядре 3D, В |
| Число шейдеров,
шт. (PS) |
| Число блоков,
растеризации шт. (ROP) |
| Число текстурных
блоков, шт. (TMU) |
| Максимальная скорость,
закраски Гпикс/сек |
выборки текстур, Гтекс/сек |
| Версия
пиксельных/вертексных шейдеров |
| Тип памяти |
| Эффективная
частота памяти 2D, МГц |
| Эффективная
частота памяти 3D, МГц |
| Эффективная
частота памяти OC, МГц |
| Напряжение на
памяти 2D, В |
| Напряжение на
памяти 3D, В |
| Объём памяти,
Мбайт |
| Шина памяти,
бит |
| Пропускная способность
памяти, Гбайт/сек |
| Потребляемая
мощность 2D, Ватт |
| Потребляемая
мощность 3D, Ватт |
| Crossfire/Sli |
| Размер карты,
ДхШхВ, мм |
| Рекомендованная
цена, $ |
Теги
