Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH (страница 4)
Возвратимся обратно в M.I.T.. Следующим подразделом идет PC Health Status – системный мониторинг.
Здесь можно увидеть показания программного мониторинга BIOS: значение датчика открытия корпуса (Case Open; по сути, атавизм, оставшийся от старых времен, используется в офисных ПК, но никак не в системах подобного класса; тем не менее – продолжает присутствовать), значения напряжений процессора, памяти, веток +3.3 В и 12 В. Показания температурных датчиков ЦП, чипсета, и одного – на самой плате. Обороты вентиляторов, подключенных к материнской плате. Контроль температуры CPU и оборотов (при слишком высокой температуре или при небольшом числе оборотов срабатывает системный динамик, если это происходит в момент включения системы, то старт останавливается на этапе POST). Здесь же расположены настройки режимов работы вентиляторов.
Настройки объединены в две опции. Точнее, процессорный вентилятор идет своей отдельной настройкой, а остальные три объединены воедино во вторую. Всего на материнской плате пять разъемов для вентиляторов, все – четырехконтактные. Сами возможности настройки режимов работы одинаковы:
На выбор предлагается режим автоматического управления, тихий режим, ручной настройки в зависимости от температуры. Но ручная настройка достаточно условна – пользователю лишь предоставляется выбор, на какую из заданных величин увеличивать количество оборотов с каждым градусом роста температуры. CPU-FAN и от SYS_FAN1 до SYS_FAN3 – управляются обороты четырехконтактных вентиляторов. Обороты трехконтактных вентиляторов на Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH могут регулироваться с одним разъемом - SYS_FAN1, расположенном рядом с CPU_FAN. SYS_FAN4 неуправляем вообще.
Следующий подраздел M.I.T. – это Miscellaneous Settings. Здесь настроек совсем минимум, но, тем не менее, они достаточно важны:
Выбор режима работы графических слотов PEG (PCI-E 1.0, PCI-E 2.0 или PCI-E 3.0), что иногда может оказаться полезно для совместимости со старыми видеокартами и прочими устройствами. Legacy Benchmark Enhancement позволяет решить проблемы совместимости со старыми бенчмарками, например, 3DMark 2001.
Следующей закладкой BIOS является System.
Здесь расположена системная информация: наименование модели материнской платы, информация BIOS (общеупотребительная версия, ID, дата сборки), выбор языка локализация BIOS, текущая дата, время и уровень прав доступа к настройкам, под которыми был произведен заход, подраздел ATA Port Information содержит список всех подключенных на данный носителей SATA и mSATA.
Выбор языка локализации интерфейса BIOS предоставляет шесть языков.
Русский язык присутствует. Причем локализация достаточно грамотная и применяется как к режиму Advanced, так и к 3D BIOS.
Закладка BIOS Features.
Порядок загрузки, приоритеты носителей, активность цифрового блока клавиатуры, полноэкранный логотип при включении системы, лимит CPUID для совместимости со старыми ОС серии Windows NT4.0/2000 (хотя эта опция, по идее, должна располагаться в настройках CPU, а не здесь), защита переполнения буфера DEP (тоже процессорная функция), виртуализация, установка операционной сети по сети. Тут же расположен Access Level – задание пароля для администраторских и пользовательских прав доступа (в зависимости от введенного пароля BIOS идентифицирует пользователя и предоставляет ему соответствующий уровень доступа к настройкам).
Закладка Peripherals.
Здесь сосредоточены настройки различных контроллеров как чипсета, так и сторонних контроллеров, расположенных на материнской плате. Есть настройка размера буфера графического ядра, встроенного в процессор.
Присутствуют три подраздела Intel(R) Thunderbolt, Super IO Configuration и Intel(R) Smart Connect Technology, в каждом из которых всего один-два параметра:
Следующая закладка – Power Management.
И последняя закладка – Save & Exit.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного (в этом случае система не перезагрузится, а запустит загрузчик с носителя, установленного как загрузочный), boot menu для выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно.
Также здесь расположилась функция работы с профилями настроек BIOS – их сохранение и загрузка. Сами профили могут сохраняться (и загружаться) как в (из) энергонезависимой памяти CMOS, так и на любом внешнем носителе при помощи файлового менеджера UEFI BIOS. Встроенный прошивальщик Q-Flash (кнопка вверху справа) работает с его помощью, как и снятие скриншотов BIOS (посредством нажатия кнопки F12 на клавиатуре). Стоит учитывать тот факт, что при любом обновлении прошивки BIOS, либо ее откате до более старой версии, все сохраненные в CMOS профили настроек стираются. Поддерживается до восьми профилей.
Файловый менеджер работает с файловыми системами только семейства FAT (NTFS не поддерживается), присутствует поддержка кириллицы (файлы с русскими буквами опознаются нормально), может работать не только с корнем носителя, но и с папками на нем. Доступны любые носители: SATA, mSATA, USB, в том числе, и подключенные к портам USB 3.0 контроллера VIA (кстати, мышки и клавиатуры в этих портах тоже опознаются и работают, это только в Windows требуется ставить драйвер).
Программистов Gigabyte хочется попинать за недоработанную прошивку материнской платы. Особенно достанет пользователя проблема с отрисовкой. Открываем меню возможных положений параметра:
Выбираем один из пунктов, нажимаем Enter, чтобы применить выбор (на примере – вариант Silent) и…
Большая часть окна списка пропала. Но часть осталась. При нажимании на клавиатуре клавиш со стрелками окошко постепенно начинает отрисовываться. Чтобы убрать сие непотребство, нужно нажать ESC.
Другой проблемой, с которой я столкнулся, стало некорректное срабатывание некоторых параметров.
Параметр Vсore Loadline Calibration в какой-то момент, к моему удивлению, стал состоять не из восьми вариантов, а только из трех – Auto, Standart и Fast. Причем после перезагрузки становится доступен обычный перечень вариантов. Кстати говоря, аналогичный набор вариантов присутствует у расположенного выше на одну строку параметра Vcore Voltage Response. Однако…
Но есть и так называемые «пасхалки», облегчающие (если их знать) работу с настройками. Например, здесь же, начинаем менять параметр, к примеру, Vсore Loadline Calibration. Вроде параметр текстовый и его можно лишь перебирать при помощи «+» и «-». На самом же деле, нет. Нажимаем на клавиатуре любую цифру. Например, ноль. Жмем Enter. И параметр меняется на Standart, вводим «1», получаем Low и так далее. Цифра «7» вернет параметр в Auto. Можно набирать и «0004». Эффект будет тот же. Точно также в настройках напряжений ввод нуля сбрасывает напряжение в Auto.
