Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z77 Performance
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Знакомство с ассортиментом материнских плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express продолжается. На сей раз в лабораторию попала позиционируемая как основа для игровых ПК системная плата ASRock Fatal1ty Z77 Performance, которая по своей стоимости находится где-то между Extreme4 и Extreme6.
Это преемница Fatal1ty P67 Performance, однако в отличие от последней в ее дизайне не использовалась плата более младшего представителя линейки с добавленными фирменными фишками. Концепция нового продукта ASRock отлична от близлежащих родственных моделей на Z77, а значит, тем интереснее изучить его возможности. К чему они ближе, к Extreme4 или к Extreme6?
Что ж, пора приступать к рассмотрению.
Материнская плата поставляется в картонной коробке небольших размеров, примерно в таких поставляются и ATX платы большинства других производителей. По оформлению, выполненному в темно-красных тонах, можно провести некоторые параллели с продуктами серии ASUS ROG, жаль только, что сами платы внутри обычно разных уровней. Большую часть лицевой стороны упаковки занимает изображение Джонатана Уэнделла (Jonathan «fatal1ty» Wendell).
Обратная сторона более информативна, помимо описания возможностей и фирменных технологий присутствует изображение самой материнской платы.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отдельном картонном поддоне.
В число вещей, которыми производитель счел нужным снабдить плату, входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Брошюры с описанием технологий XFast LAN, XFast USB, XFast RAM и Lucid Virtu MVP;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по установке программного обеспечения, на английском языке;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки предельно скуден, особенно с учетом стоимости платы в пять тысяч рублей. К примеру, у той же Fatal1ty P67 Performance (несмотря на более низкую цену в момент начала продаж) он был богаче. Уж хотя бы на SATA кабелях могли бы и не экономить.
ASRock Fatal1ty Z77 Performance, как и недавно протестированная Extreme6, выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм).
Честно говоря, для полноразмерной ATX платы Z77 Performance выглядит скромно, особенно если взглянуть на радиаторы преобразователя питания процессора и на конфигурацию слотов расширения. С другой стороны, в наличии есть индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы, а также типичные для плат LGA 1155 ASRock крепежные отверстия для систем охлаждения LGA 775.
С обратной стороны, как и у Extreme6, присутствуют пять драйверов/удвоителей фаз в преобразователе питания CPU, видимо, конфигурации преобразователей питания схожи. Интересно, что радиаторы VRM крепятся не винтами, а на подпружиненных пластмассовых гвоздях. Может быть, так даже лучше, на той же Extreme6 затягивание винтов может привести к изгибу PCB и ухудшению охлаждения.
По фотографии обратной стороны материнской платы можно заключить, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Верхним/первым слотом расширения является графический PCI-E X16, однако он удален на достаточное расстояние, чтобы можно было беспрепятственно использовать защелки с обеих сторон, так что применение защелок только сверху выглядит неоправданным.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть через один. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы черного цвета (2/4).
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16;
- Пустое пространство;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI;
- PCI.
Конфигурация состоит из пяти слотов расширения, расположенных на пространстве для шести слотов (максимальное количество для форм-фактора ATX - семь). Непонятно в связи с чем на Z77 Performance проявляется такая экономия, ибо даже у Z77 Pro4 аналогичная конфигурация богаче, а у Z75 Pro3 при том же количестве слотов более продуманная.
Полноразмерные разъемы работают по формуле 16+4: X16 слот берет свое начало от процессора, а X4 слот от набора системной логики Intel Z77. Для Multi-GPU связок материнская плата явно не предназначена, хотя формально CrossFireX собрать все же можно.
Поскольку наборами системной логики PCI не поддерживается уже сравнительно давно, то для реализации поддержки интерфейса используются сторонние контроллеры, здесь (как и в случае с недавно протестированной Extreme6) применен ASMedia ASM1083:
В отличие от похожих решений производства ITE, контроллеры ASMedia совместимы со старыми версиями интерфейса PCI.
Каких-либо PCI-E контроллеров/свитчей не применяется, из-за отсутствия в этом необходимости: из восьми чипсетных PCI-E линий пять задействовано для слотов расширения и по одной - на контроллеры USB 3.0, LAN и мост PCI-E – PCI.
