Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH (страница 6)
Проверка разгона
Процессор Core i5-2500K разогнался до 4900 МГц при фактическом напряжении 1.420 В, память при этом функционировала как DDR3-2133 с таймингами 9-11-10-27-32-1T при напряжении 1.60 В (все напряжения – по показаниям мультиметра).
Процессор Core i7-3770K разогнался до 4700 МГц при фактическом напряжении 1.334 В, память при этом функционировала как DDR3-2200 с таймингами 9-11-10-27-34-1T при напряжении 1.66 В (все напряжения – по показаниям мультиметра).
Стоит немного прокомментировать оба процесса разгона.
Разгон ЦП почти не преподнес сюрпризов. Но лишь почти. Данный экземпляр i5-2500K достигает данной частоты (выше он не разгоняется) при напряжении примерно 1.44-1.46 В на разных материнских платах (разве что на нескольких протестированных ASRock поголовно потребовалось 1.50-1.52 В), здесь же – 1.420 В. Соответственно, температура его также несколько ниже, хотя и совсем ненамного. Приятный сюрприз. i7-3770K - в точности, как и на других опробованных материнских платах.
А вот с оперативной памятью хуже. Потенциал использованного комплекта памяти находится примерно на уровне 2600 МГц и если i5-2500K просто лишен поддержки множителей свыше 21.33, то с i7-3770K возможна установка вплоть до 32.00 включительно (на Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH этот множитель доступен). Фактически, с этим комплектом памяти данный процессор стабильно работает, удерживая его на частоте 2400 МГц.
Но именно с этой материнской платой попытки заставить работать стабильно Corsair Dominator-GT на частоте свыше 2200 МГц не увенчались успехом: суммарно на перебор различных таймингов и напряжений, а также их сочетаний, вкупе с тестами стабильности, ушло несколько дней. Но, увы, в течение первых часа-двух тестирования в memtest, Linpack или Prime вылетали ошибки.
Относительно температурного режима силовой обвязки можно сказать следующее: термопара, приложенная к обратной стороне платы, отображала не более 55 градусов по Цельсию.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности представляли собой следующее:
- LinX 0.6.4 + Linpack 10.03.10.017 с поддержкой AVX. Итоговый результат - лучший из пяти проходов.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров.
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров.
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров.
Для сравнения взяты показатели производительности материнских плат ASRock Z77 Extreme4 и ASUS MAXIMUS V GENE. Стоит отметить, что с материнской платой ASRock частоты выше 2133 МГц оперативной памяти не покорились(хотя для платформы LGA 1155 это все равно разгон, поскольку официальные спецификации - это максимум DDR3-1600).
Результаты тестирования
Система на Core i5-2500K.Режим «без разгона» - работа на номинальной частоте 3300 МГц, технологии энергосбережения, а также Turbo Boost отключены. Оперативная память – DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
Режим «разгон» - частота процессора 4900 МГц, технологии энергосбережения, а также Turbo Boost отключены. Оперативная память – DDR3-2133 с таймингами 9-11-10-27-32-1T.
Замеры AIDA64.
Система на Core i7-3770K.
Режим «без разгона» - работа на номинальной частоте 3500 МГц, технологии энергосбережения, а также Turbo Boost отключены. Оперативная память – DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
Режим «разгон» - максимально достигнутый разгон: частота процессора 4700 МГц, технологии энергосбережения, а также Turbo Boost отключены. Оперативная память – DDR3-2200 с таймингами 9-11-10-27-34-1T в случае GA-Z77X-UP4 TH, DDR3-2133 с таймингами 9-11-10-27-32-1T в случае ASRock Z77 Extreme4, DDR3-2200 с таймингами 9-11-10-27-34-1T в случае ASUS MAXIMUS V GENE. Заодно можно сравнить, насколько критичен разгон памяти.
Замеры AIDA64.
Легко заметить, что далеко не всегда более высокая частота памяти приносит ощутимую пользу, поэтому это скорее просто «плюсик», нежели решающий фактор.
Заключение
Intel Thunderbolt? Да! Аж два порта. Скажите, много ли вы встречали в продаже устройств с этим интерфейсом? А вам надо, к примеру, сразу двенадцать внешних дисков? Скорее всего, подобный функционал Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH не будет задействоваться никогда. Но зато итогом стал сильный дефицит линий PCI-E (и без того не слишком богатой на них платформы LGA 1155), и как результат - использование PLX-моста.
Как новомодный контроллер Intel, так и PLX-мост отнюдь не удешевляют материнскую плату. В итоге продукт, обладающий достаточно скромными возможностями дисковой подсистемы и без особых наворотов (к которым можно отнести точки замера напряжений, функциональные кнопки, аппаратный DUAL BIOS, POST-кодер, продвинутые радиаторы и подсистему питания процессора, дополнительное питание для видеокарт и прочее) получил весьма приличный ценник. В московской рознице на момент сдачи обзора стоимость GA-Z77X-UP4 TH составляет ~7200 рублей, что примерно на уровне старшей платы прошлого поколения - GA-Z77X-UD5H. Хотя кого-то наличие двух Thunderbolt и PLX-моста приведет в восторг, поставив новинку на уровень топовых моделей.
В остальном перед нами качественный и добротно исполненный продукт, хотя и не без недостатков в программной части (BIOS), получивший добротную и продуманную разводку (две видеокарты не будут стоять впритык друг к другу).
Плюсы:
- Хороший разгонный потенциал;
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов, в том числе, два порта Intel Thunderbolt;
- Возможность подключения четырех мониторов;
- Поддержка CrossFire, SLI, Lucid Virtu MVP.
- Высокая цена при не слишком обширном функционале;
- Явно недоработанный микрокод BIOS.
Выражаем благодарность
- Российскому представительству компании GIGABYTE Technology в г. Москве, а также лично PR-менеджеру компании Анне Чупаковой и техническому специалисту Вячеславу Алушкину за предоставленную для написания обзора материнскую плату GA-Z77X-UP4 TH.
