Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A55M-DS2 (страница 4)
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.0
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты не вызывают особого восхищения, но для универсальных офисных задач большего и не надо.
Посмотрим теперь на температуры радиатора чипсета и транзисторов.
Температура транзисторов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Компоненты не очень холодные, причем это все на открытом стенде. В тесном непроветриваемом корпусе может быть и похуже.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек VIA VT1708S. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Если коротко, то звук хороший. Прослушивание музыкальных композиций никаких недостатков не выявило. Действительно звучит лучше, чем любой из Realtek’ов. А больше ничего и не надо.
Заключение
В целом для офисного применения материнская плата Gigabyte GA-A55M-DS2 вполне подходит. Во-первых, она хорошо показала себя в нештатных режимах работы, что косвенно может свидетельствовать о неплохом запасе надежности. Во-вторых, есть все самое необходимое для полноценной работы. А для дома, на мой взгляд, можно подобрать что-то более перспективное, в противном случае придется забыть о таких интерфейсах как USB 3.0, SATA 6 Гбит/с, PCI-e 3.0. К тому же есть смысл дождаться новых решений AMD, выпуск которых для настольного сегмента не за горами.
Что еще можно добавить? Комплект поставки достаточно скуден, пожалуй, основные преимущества этой модели - компактные габариты, невысокая стоимость и качественная элементная база вместе с трехгодовой гарантией. В остальном Gigabyte GA-A55M-DS2 звезд с неба не хватает. Если уж ориентироваться на профессиональное использование, то неплохо было бы добавить побольше устаревающих интерфейсов, например, LPT и FDD, поскольку они до сих пор используются. Хотя и из этого положения можно выйти при помощи USB устройств и специальных адаптеров. Проще говоря, продукт Gigabyte – компактная рабочая лошадка для тех пользователей, которые точно знают, что им нужно от системной платы.
Плюсы:
- Привлекательная цена;
- Поддержка всех процессоров в конструктиве FM1;
- Наличие интерфейсов COM, PCI;
- Неплохие разгонные возможности;
- Хороший звук.
- Скромный комплект поставки;
- Отсутствие интерфейсов SATA 6 Гбит/с, USB 3.0.
