Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A55M-DS2 (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-A55M-DS2 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- AMD A8-3870K (3000 МГц);
- AMD A4-3400 (2700 МГц);
- Кулер: Thermaltake Contac 29;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Gigabyte GA-A55M-DS2, версия BIOS F8a;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Если частотный потенциал стендового AMD A8-3870K уже был известен, то в случае со вторым процессором все было не так однозначно потому, что он был запечатан.
Поэтому я решил проверить, удастся ли повторить хотя бы достигнутые результаты. Для этого пришлось установить следующие значения напряжений:
- DDR3 Voltage Control - +0.100 В;
- FCH Voltage Control - Normal;
- APU VDDP Voltage Control - +0.100 В;
- CPU NB VID Control - +0.125 В;
- CPU Voltage Control - +0.125 В.
При таком раскладе процессору AMD A8-3870K покорилась частота 3500 МГц.
Хорошо видно, что память удалось заставить работать чуть быстрее, а именно на 1866 МГц DDR3 при стандартных таймингах 9-9-9-24-1T. Вдобавок интегрированное видеоядро также подверглось небольшому разгону и вместо штатных 667 МГц оно функционировало на 800 МГц. Однако появилась одна маленькая неприятность. Транзисторы и катушки индуктивности прогрелись приблизительно до 80°C в нагрузке, поэтому это был тест на грани фола, да и сомнительна вообще затея использовать рассматриваемую плату для разгона, особенно старших процессоров.
Затем подошел черед модели попроще. Для начала я проверил ту же частоту, и она с легкостью была взята, дальше коэффициент просто увеличивался на единицу. Итоговой отметкой стала планка в 3700 МГц.
Напряжения при этом были установлены следующим образом:
- APU VDDP Voltage Control - +0.200 В;
- CPU NB VID Control - +0.175 В;
- CPU Voltage Control - +0.150 В.
Так же, как и в прошлый раз, разогнались видеоядро и память.
По шине оба процессора уткнулись в 107 МГц, а страйп на 133 МГц не заработал.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte GA-A55M-DS2 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- Gigabyte GA-A55M-DS2, AMD A4-3400 (3500 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 6410D (600 МГц);
- Gigabyte GA-A55M-DS2, AMD A4-3400 @ 3700 МГц (37х100), память 1866 МГц, тайминги 9-9-9-27-1Т, Radeon HD 6410D (800 МГц);
- Gigabyte GA-A55M-DS2, AMD A8-3870K (3000 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 6550D (667 МГц).
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
