Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77 WS (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 16+4+1+1, шестнадцать фаз отведено под питание CPU VCore, четыре - под питание IGPU, и по одной фазе - для питания CPU VTT и VCCSA.
Основной контроллер, отвечающий за питание VCore, промаркирован как ASP1000C-I16, вероятнее всего, это International Rectifier IR3567.
В качестве драйверов/удвоителей фаз установлены микросхемы с маркировкой ASP0A13, скорее всего это IR3598.
Используемые транзисторы - NTMFD4901NF, производства ON Semiconductor, по одному на каждую фазу. Данные транзисторы интересны тем, что сделаны по схеме «2 в 1», то есть один корпус объединяет в себе как верхнее, так и нижнее плечо.
За четыре фазы питания встроенного графического адаптера отвечает контроллер с маркировкой ASP1101-B, скорее всего это Chil CHL8225.
В качестве драйверов используются Chil CHL8510, в качестве транзисторов все те же NTMFD4901NF, по одному на каждую фазу.
Преобразователи питания CPU VTT и VCCSA расположены над верхним графическим слотом:
ШИМ-контроллеры промаркированы как CZ-EA, вероятнее всего, это что-то из ассортимента Richtek. В качестве транзисторов, как и в преобразователях питания процессора/встроенного видеоядра, применяются NTMFD4901NF.
Преобразователь питания памяти двухфазный, и расположен в правом верхнем углу материнской платы:
Используется ШИМ-контроллер с маркировкой ASP1101-A, драйверы Chil CHL8515 и транзисторы NXP PH7030AL.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel 32 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\
1866 (разгон)\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон)\2600 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 2x PCIe 3.0 x16/8
2x PCIe 3.0 x8 2x PCIe 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX в конфигурациях до четырех графических адаптеров.
Возможность работы слотов по формуле 8+8+8+8. |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 4x SATA 3 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 Marvell 88SE9128: 2x SATA 6 Гбит/с |
| Поддержка eSATA | ASMedia ASM1061:
2x eSATA 6 Гбит/с |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Intel 82574L, 2 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Аудио | Realtek ALC898 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Audio Feature: - Blu-ray audio layer Content Protection - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - DTS Ultra PC II - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| USB 2.0 | 9x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | Intel Z77:
4x USB 3.0 ASMedia ASM1042: 2x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | 1x (VIA VT6315N) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin MOLEX |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x DVI-I; 4 x USB 2.0; 4 x USB 3.0; 2 x eSATA 6 Гбит/с; 1 x кнопка USB BIOS Flashback; 2 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
| Workstation Feature | 4 x PCIe x 16 slot(s)
Quick Gate: 1 x vertical USB 2.0 on board ASUS SASsaby series Cards support ASUS WS Diag. LED ASUS WS 3-color LED |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent Processors 3 - SMART DIGI+ Power Control:
SMART DIGI+: - Smart DIGI+ Key- quickly delivers higher VRM frequency, voltage and current for superior CPU/iGPU/DRAM overclocking performance with one switch. - Smart CPU Power Level (Intel® VRD 12.5 Future Power Design)- provides the best digital power saving conditions. ASUS Hybrid Processor - TPU: - Auto Tuning - TurboV - TPU switch ASUS EPU: - EPU - EPU switch ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 20 Phase Power Design (16 -phase for CPU, 4 -phase for iGPU) - Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design - CPU Power Utility - DRAM Power Utility ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - USB Charger+ - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - ASUS SSD Caching - Network iControl - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution - ASUS Fan Xpert 2 ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Tuner - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-Code - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI уже рассматривалось подробно в обзоре ASUS Sabertooth Z77, по сравнению с ним организация подразделов меню и его оформление не различаются. Хотя в меню разгона все же есть одно отличие, которое расположилось в нижней части раздела Ai Tweaker, где находится перечень доступных к изменению напряжений:
Появилась возможность раздельного задания напряжений VCCIO (CPU VTT) и VCCSA. Собственно, с учетом использования раздельных преобразователей этого стоило ожидать.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Vcore |
| iGPU Voltage |
| DRAM Voltage |
| VCCSA Voltage |
| VCCIO Voltage |
| CPU PLL Voltage |
| PCH Voltage |
| DRAM CTRL REF
Voltage on CHA |
| DRAM CTRL REF
Voltage on CHB |
Как видно исходя из таблицы, за исключением возможности управлять напряжением на CPU VTT, перечень настроек и диапазоны доступных значений изменений не претерпели.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS P8Z77 WS:
В сумме у платы шесть разъемов для вентиляторов, все шесть 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления оборотов вентиляторов.
Примечательно, что режим регулировки вентиляторами (по напряжению или по ШИМ) задается при помощи джампера CHAFAN_SEL:
При использовании 4-pin вентиляторов необходимо установить джампер в положение «2-3» (установлено штатно, как на фотографии выше), при использовании 3-pin вентиляторов необходимо выставить джампер в положение «1-2».
Настройки по управлению содержатся в разделе UEFI Monitor:
Как и в случае с протестированной ранее P8Z77-V Pro, разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo, есть и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки:
Здесь задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а также температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорными вентиляторами диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100%, диапазон задаваемых температур процессора - от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN1-4 диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 60 до 100%, нижняя планка температуры ЦП зафиксирована на 40 градусах, а верхняя по-прежнему регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для моделей Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Поскольку на материнской плате присутствует джампер переключения режимов работы вентиляторов, то работа системы была протестирована с обеими положениями переключателя.
Положение джампера «2-3»:
Ultra Kaze 2000 (3-pin) |
ZP1225ALM (4-pin) |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Положение джампера «1-2»:
ZP1225ALM (4-pin) |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Как видно исходя из результатов в таблице, положение «1-2», которое соответствует использованию 3-pin вентиляторов, на деле приводит к полному отсутствию возможности управления скоростью вращения, при этом страдают и 4-pin вентиляторы, которые при таком положении джампера могут регулироваться только в разъемах CPU_FAN/CPU_OPT.
В положении «2-3» поведение материнской платы идентично тому, что показала P8Z77-V Pro, разъемы CPU_FAN/CPU_OPT не умеют управлять скоростью вращения вентиляторов по напряжению и поддерживают только ШИМ-регулировку, разъемы CHA_FAN1-4 обеспечивают управление скоростью вращения как 4-pin, так и 3-pin вентиляторов.
