Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 2)
Окончание. Начало - здесь.
Предыдущие материалы: теоретическая часть, практическая часть,
стендовые испытания (часть 1), стендовые испытания (часть 2).
Оглавление
- Вступление
- Космос
- Старт
- OSRAM
- Philips
- Параметры резонансного контура и мощность лампы
- Пульсации
- Вывод
Вступление*
*Из-за значительного объема данная статья была поделена на две части.
В прошлый раз было рассказано об внутреннем устройстве ламп и технологиях их работы: электронной схеме, некоторых характеристиках основных электронных компонентов, резонансном конденсаторе, а также проводился разбор конкретных моделей «GamBiT» и «Экономка».
В окончании материала будут рассмотрены продукты Космос, Старт, OSRAM, Philips, параметры резонансного контура и мощность устройства, а также пульсации компактных люминесцентных ламп.
Космос
Лампы приобретались поштучно, в продаже какие-либо блоки отсутствовали.
Модель T2 SPC 9W E2727, спираль, 9 Вт, 2700К
С теста лампа снята с диагнозом «не включается», ток потребления 0.
Список основных элементов:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.3 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
6.5 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя – перегорание одной нити накала. Частота генерации 56.2 кГц (200 В) – 46.5 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Происходит что-то странное, рассмотрим поближе два интересных фрагмента – самое начало и повторный запуск:
Всплеск в самом начале уже встречался на других лампа. Странность заключается в том, что этот эффект присутствует только на отдельных лампах.
Повторный всплеск – это перезапуск преобразователя. В лампе явные проблемы с резонансным конденсатором. Нет проблем, проверим. Та же лампа, но резонансный конденсатор заменен на другой, к сожалению, большей емкости (4 нФ), но это не столь существенно.
В самом начале сохранился всплеск (и это при совсем другом резонансном конденсаторе!). Длительность переходного процесса на родном конденсаторе была около 18 мс, после смены на конденсатор большей емкости это время практически не изменилось (14 мс). Первичный всплеск для обоих вариантов примерно одинаков, 600 В, а напряжение переходного режима для большей емкости конденсатора немного ниже оригинальной схемы (300 В против 400 В). Из этого теста можно сделать два вероятных вывода:
- Первый всплеск при возникновении колебаний – это пробой плазмы и его характеристики зависят только от характеристик используемой колбы;
- Переходной процесс подчиняется тем же принципам, что и основной режим горения – чем больше ток через лампу, тем ниже напряжение на лампе.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Довольно необычно, напряжение на лампе всего лишь 100 В, тогда как на других моделях типичным является 140-150 В.
В этой схеме на резонансном конденсаторе возникают импульсы напряжения 750 В, что превышает его паспортные данные (700 В). Подобный конденсатор нельзя было устанавливать в КЛЛ, он может нарушить работоспособность балласта, как и случилось в данном случае.
Модель T2 SPC 15W E2742, спираль, 15 Вт, 4200К.
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
4.2 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
8.5 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 57.5 кГц (200 В) – 50 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Явно присутствуют две стадии 300 В, 200 В и характерный всплеск 700 В в начале. Длительность процесса 30 мс, что очень быстро. Посмотрим на самое начало работы:
Ну да, пробой 700 В, потом резкий спад амплитуды колебаний с постепенным увеличением и стабилизацией на уровне 300 В.
Амплитуда 150 В, как у большинства ранее рассмотренных ламп, аномалий не прослеживается.
Модель T2 SPC 15W E2764, спираль, 15 Вт, 6400К.
Внешний вид электронного балласта полностью аналогичен предыдущей лампе, разница только в цветовой температуре свечения, а потому в повторении картинки смысл отсутствует.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
4.18 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
8.5 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 59.5 кГц (200 В) – 54.3 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Ваше мнение по поводу данной картинки? Колба с довольно редким цветом свечения и терять ее жалко, а потому резонансный конденсатор был заменен. Не вызывает удивления, что данная лампа вышла из строя.
Напряжение чуть больше, 160 В, а так ничего необычного. Попробуем ее «разогнать» самым простым способом – снижением резонансной частоты, что увеличит добротность контура и вызовет повышение напряжения на лампе. Для чего резонансный конденсатор будет увеличен с 2.2 нФ до 4 нФ.
Напряжение на лампе возросло до 180 В. Впрочем, такая лампа сгорит в пять раз быстрее обычной, не стоит оно того.
Модель T2 SPC 20W E2764, спираль, 20 Вт, 6400К, «без ртути».
Стоп! Что это там, около контактов к колбе? Неужели????
Да, оно самое. У продукта «Космос» есть PTC! Обычно его устанавливают параллельно резонансному конденсатору, но в этой лампе один конденсатор разбит на два и PTC включен параллельно одному из них. Такое включение широко распространено и применяется чаще всего на лампах повышенной мощности. Дело в том, что геометрические размеры PTC определяют скорость нагревания терморезистора PTC. При большой мощности лампы этого времени недостаточно для прогрева катодов и эффективность установки элементов защиты падает. Если разбить резонансный конденсатор на два и поставить терморезистор параллельно одному из них, то напряжение на нем будет меньше и скорость нагревания снизится.
Конечно, при этом уменьшится эффективность шунтирования, и на лампу будет подаваться более высокое напряжение в первый момент включения, нежели могло бы быть с одним резонансным конденсатором, что не хорошо. Но, с другой стороны, свечение лампы будет происходить без задержки на несколько секунд, как было бы при полном шунтировании резонансного конденсатора. То есть, ресурс лампы увеличивается, хоть и не так существенно, как могло бы быть, но и никаких дополнительных дефектов с замедленным включением не проявляется. К слову, пока не вскрыл эту лампу, я и не думал, что в ней есть что-то особенное.
Лампа была на постоянном горении, 2000 часов отработаны без нареканий. Жаль, надо было поставить ее на режим коммутации.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
12.1 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
7.7 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Терморезистор PTC обладает сопротивлением 890 Ом при температуре 23 градуса. Частота генерации 40.3 кГц (200 В) –34.2 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Да уж, работа схемы защиты прослеживается весьма четко – постепенный разогрев терморезистора сопровождается плавным повышением напряжения от 100 В до 600 В и последующим переходом в нормальный режим горения. Какие-либо всплески не наблюдаются.
Рабочее напряжение 160 В, норма.
Модель T2 SPC 25W E2727, спираль, 25 Вт, 2700К, «без ртути».
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
3.2 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
7.3 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 50 кГц (200 В) - 45.4 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Ну вот, PTC в лампе отсутствует и снова наблюдаются надоевшие уже дефекты. Начальный всплеск до 1 кВ, что рекорд для этого тестирования, хотя в последующее время амплитуда колебаний редко когда переваливала за 300 В, что также нетипично. Посмотрим подробнее самое начало:
Ой, что-то здесь не нормально с лампой, присутствуют какие-то колебательные процессы – это говорит о неустойчивом разряде в колбе.
А, все понятно. Напряжение на лампе 220 вольт, что явно много. Это проблемы колбы, ее параметры вышли за разумные границы, что вызвало повышенный импеданс. Отсюда и странности при включении.
