Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77 WS
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Если изучить серию материнских плат ASUS Workstation, то становится ясно, что ориентированы они явно не на массового покупателя: об этом говорит принадлежность к верхнему ценовому сегменту, а также отсутствие стремления выделиться внешним видом при помощи систем охлаждения типа «черепов», «пистолетов» или «миниганов». Для рекламы этих плат не привлекаются представители киберспорта, чье лицо можно встретить не только на упаковке продукта, но и на экране настроек BIOS.
В переводе с английского Workstation – рабочая станция. Какие же условия предъявляются к подобному продукту? Логично предположить, что в число требований помимо повышенной надежности и стабильности входит расширенный набор интерфейсов для возможности создания по-настоящему мощного ПК. Как вы уже поняли, в данном материале будет рассмотрена одна из таких моделей - ASUS P8Z77 WS, представительница линейки Workstation для процессорного разъема LGA 1155. Проверим, чего она стоит в деле.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, по которой не скажешь, что она принадлежит к какому-то особому сегменту дорогих вещей. Как оформление, так и размеры упаковки примерно совпадают с таковыми у протестированной ранее P8Z77-V Pro. На лицевой части размещена надпись с наименованием модели, а также изображения, относящиеся к поддерживаемым технологиям.
Хотя изменения все же есть – с лицевой стороны предусмотрена откидывающаяся «дверца», аналогичная применяемым в коробках, которые используются с платами линейки Sabertooth:
Здесь перечислены и кратко описаны основные фирменные технологии ASUS. Маловероятно, что указанная информация может сильно повлиять на выбор того или иного продукта, но с другой стороны – открывать дверцу и читать всю эту рекламу никто не заставляет.
На обороте приведена фотография материнской платы и перечислены ее основные характеристики.
Что интересно, применяется упаковка вида «коробка в коробке»:
Информация на верхней оболочке полностью совпадает с тем, что нанесена на коробку непосредственно под ней.
При открытии первым делом взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отдельном картонном поддоне:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Восемь кабелей SATA, четыре из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще четыре – как SATA 3 Гбит/с;
- Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий SLI мост;
- Жесткие мосты 3-way SLI и 4-way SLI;
- Набор переходников Q-Connector;
- Корпусная заглушка с двумя портами USB 2.0 и одним портом IEEE1394;
- Корпусная заглушка с портом COM;
- Переходник питания Molex-SATA;
- Диск с программным обеспечением.
За исключением уже привычного отсутствия CrossFireX мостов придраться к комплекту поставки особенно не за что. Хотя нельзя не заметить нагромождения кучи аксессуаров в сильно ограниченном пространстве коробки, невольно возникают ассоциации с известной «в интернетах» картинкой, где изображен висящий в воздухе ослик, которого перевесила тележка с грузом. Возможно, все же стоило сделать коробку крупнее.
ASUS P8Z77 WS выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
Что ж, вот так вот выглядит материнская плата для платформы LGA 1155 стоимостью почти одиннадцать тысяч рублей.
В первую очередь глаз цепляется за систему охлаждения немалых размеров и за не слишком привычную для модельного ряда LGA 1155 конфигурацию слотов расширения. Не остаются без внимания и кнопки включения/перезагрузки системы, индикатор POST-кодов, и наличие разъема дополнительного питания. При этом каких-либо сугубо декоративных элементов не заметно, разве что пластмассовый логотип ASUS чуть ниже центра платы.
По фотографии тыльной стороны платы видно, что для всех радиаторов системы охлаждения применено крепление на подпружиненных винтах. Можно отметить, что используется процессорный разъем производства Lotes: по сравнению с продукцией Foxconn, репутация данной фирмы выше.
Расположение элементов:
Показать легенду
Несмотря на наличие индикатора POST-кодов, с материнской платы никуда не делась цепочка диагностических светодиодов, которые поочередно загораются при старте системы. Хотя по сравнению с другими платами ASUS они переименованы: если ранее можно было встретить названия CPU_LED, DRAM_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED, то сейчас присутствуют DIAG_CPU, DIAG_DRAM, DIAG_VGA и DIAG_HDD. Названия другие, но смысл остался прежним.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку верхним/первым разъемом расширения является графический PCI-E X16, использование защелок только с одной стороны на сей раз выглядит разумным решением, позволяя сохранить доступ к модулям памяти даже при установленной в верхний PCI-E видеокарте.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) МГц. Перечень приведенных режимов не полный, если говорить о процессорах Ivy Bridge, но на деле в настройках предоставляются все доступные процессору множители для частоты работы памяти. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой планок объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты синего цвета (2/4).
Традиционно для ASUS левее слотов находится кнопка MemOK!, служащая для устранения возможных проблем совместимости:
Интересно выглядит наличие в этой части платы разъема дополнительного питания. Но предназначается он, разумеется, не для модулей DDR3, а для графических разъемов.
Набор системной логики представлен одной микросхемой - Intel Z77 Express:
Расположен чипсет стандартно, на месте, где раньше на материнских платах устанавливался южный мост. Северного моста давно нет, его функции возложены на процессор, однако один из радиаторов системы охлаждения расположен именно на месте потенциального северного моста, которого у платы быть не должно. Что же там? На деле, микросхемой, расположенной под радиатором, оказался контроллер PLX PEX8747, при помощи которого шестнадцать процессорных линий PCI-Express удваиваются, предоставляя материнской плате возможность оперировать тридцатью двумя линиями между четырьмя графическими портами.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16/8;
- Пустое пространство;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8.
На материнской плате нашлось место для шести разъемов расширения, расположенных на пространстве для семи слотов, пустое пространство находится под верхним PCI-E X16. С учетом того, что наверняка там будет установлена видеокарта немалых размеров, данное пространство все равно было бы перекрыто.
