Один хорошо, а два лучше. Обзор и тестирование видеокарты Club3D HD 6870x2 (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Таблица характеристик
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Программное обеспечение
- Разгон и температурный режим
- Методика тестирования
- Тестирование производительности
- 3D Mark Vantage
- 3D Mark 11
- HWBOT Unigine Heaven
- Arcania: Gothic 4
- Battlefield Bad Company 2
- Colin McRae DIRT 3
- Crysis 2
- Dragon Age 2
- F1-2010
- Fable 3
- Metro 2033
- Shogun 2 Total War
- Test Drive Unlimited 2
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Заключение
Вступление
Если вспомнить, как AMD изначально продвигала в массы концепцию применения видеокарт, построенных на основе пары GPU, то смысл использования таких тандемных адаптеров заключался в том, чтобы противопоставить два несложных в производстве графических процессора одному топовому от конкурента. Именно так произошло в случае с Radeon HD 3870x2, которая должна была конкурировать с одиночными 8800 GTX/Ultra из «зеленого» лагеря.
А что происходит с видеокартами сейчас? Битва за звание короля 3D графики в последние годы обострилась до уровня, когда AMD и NVIDIA воюют за каждый процент производительности, и TDP «двухголовых» моделей прошлого, типа HD 3870x2 или 9800 GX2 теперь с лёгкостью перекрывается чуть ли не картами среднего ценового диапазона с одним GPU, не говоря уж о лидерах линеек, и тем более, о картах с двумя GPU. Уже пересечены все разумные планки по тепловыделению и шуму, потребительские свойства видеокарт уходят на второй план в угоду производительности, и сама идея карт «x2» извращена до уровня «авианосцев», способных выделять по 450 Вт+ тепла.
Попытку хоть как-то исправить ситуацию предприняли Powercolor/VisionTek/Club3D, выпустив HD 6870x2 – графический адаптер, основанный на паре Barts XT. По их задумке он должен противостоять современным однопроцессорным флагманам, типа HD 6970 или GTX 580. Собственно, с ними и будем сравнивать производительность HD 6870x2.
Материал разбит на две части, в первую вошел обзор видеокарты Club3D HD6870x2, её разгон и сравнительное тестирование. Вторая часть целиком посвящена анализу Frametimes-результатов и оценке игрового комфорта.
Графический процессор |
Площадь GPU, мм2 |
Количество транзисторов, млн |
Частота GPU, МГц |
Число унифицированных шейдерных процессоров |
Число текстурных блоков |
Число блоков растеризации |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/сек |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/сек |
Тип памяти |
Эффективная частота памяти, МГц |
Объём памяти, Мбайт |
Шина памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/сек |
Потребляемая мощность, Вт |
Средняя стоимость, руб. *** |
* Официальных цифр TDP для HD6870x2 нет, но, исходя из наличия на борту видеокарты двух полноценных HD 6870, логично предположить, что и уровень потребляемой мощности будет примерно тем же, что и у двух HD 6870.
**Цифра в 244 Вт заявлена производителем, но такая относительно низкая цифра обусловлена наличием встроенной защиты, при отключении которой потребление может превышать планку и в 300 Вт+.
***Стоимость по price.ru на момент написания статьи (август 2011).
Club3D HD6870x2 поставляется в картонной коробке сравнительно небольших размеров:
На коробке перечислены основные возможности и особенности видеокарты, а также её системные требования. Перечисление технических характеристик оставляет желать лучшего, к примеру, говорится о наличии 1120 унифицированных шейдерных процессоров, хотя на деле, это относится к одному GPU, а их на плате два. Можно было бы предположить, что характеристики указываются относительно половины карты, но объём памяти заявлен как 2048 Мбайт.
Упаковку видеокарты можно описать фразой «смерть Кощея». Сначала из коробки вынимается ещё одна коробка из плотного картона:
При её открытии можно увидеть видеокарту в пакете из пузырьковой плёнки:
Упакована видеокарта плотно, и в коробке неподвижна.
Далее, идёт непосредственно видеокарта в антистатическом пакете:
На дне коробки под видеокартой нашлось место для комплекта поставки:
В него входят:
- Диск, на котором можно найти драйвера (Catalyst 11.5) и руководство пользователя;
- Ключ для скачивания Dirt 3;
- Инструкция «для чайников» по установке видеокарты, на двух языках – английском и немецком;
- Рекламная брошюра с описанием блоков питания Club3D;
- CrossFireX мостик.
Для продукта стоимостью больше $400 комплектация, мягко говоря, скудновата.
Видеокарта с установленной системой охлаждения:
Она накрывает практически всю лицевую часть платы и выступает за пределы PCB.
Обратная сторона печатной платы выделяется лишь тем, что на ней расположена половина микросхем памяти.
Набор внешних интерфейсов не отличается от карт HD 6870 эталонного дизайна, это один порт HDMI и по паре портов Display Port и Dual-Link DVI. Один из DVI портов (на фото верхний) можно использовать с переходником на VGA, второй на работу с аналоговым интерфейсом не способен.
Недалеко от задней планки можно обнаружить CrossFireX разъём:
Так сказать, особо пытливым энтузиастам предоставляется возможность поизучать работу CrossFireX с тремя или четырьмя GPU.
Пришло время взглянуть на графический адаптер без системы охлаждения:
Не HD 6990, конечно, но выглядит карта внушительно. Удивляет как близко друг к другу (по сравнению с рядом других «двухголовых» карт) размещены GPU.
На плате расположены два графических процессора Barts XT, между которыми «втиснулась» микросхема-коммутатор Lucid Hydra 200 LT22102 . Теоретически она может позволить данной видеокарте работать в паре с любой другой (в том числе и с решениями NVIDIA) благодаря специальному драйверу, но, к сожалению, самая последняя версия программного обеспечения Lucid совместима лишь с драйверами до AMD Catalyst 11.3 включительно. В свою очередь, последние не поддерживают Radeon HD 6870x2. Поэтому её тестирование в паре с другими графическими ускорителями не проводилось.
Видеокарта определяется системой как две HD 6870, работающие в режиме CrossFireX.
Память набрана шестнадцатью (по восемь для каждого GPU) микросхемами Elpida W1032BABG-50-F:
Судя по маркировке, она рассчитана на функционирование с эффективной частотой 5000 МГц при напряжении питания 1.5 В +/-3%.
В случае с Club3D HD6870x2 частота работы памяти совпадает с оной у HD 6870 и равна 4200 МГц. При этом напряжение на памяти завышено до 1.6-1.61 В.
Питание видеоадаптера осуществляется посредством пары восьмиконтактных разъёмов:
Конвертеры питания GPU напоминают решение, используемое на HD 6870 эталонного дизайна. Питание графических процессоров построено на контроллерах Chil CHL8214:
За питание памяти отвечает пара контроллеров uP6212:
Общий вид конвертеров питания:
GPU1:
Memory1:
GPU2+Memory2:
Как легко заметить по фотографиям выше, в системе питания графических процессоров вместо привычных драйверов и цепей Mosfet применяются микросхемы DrMOS. Как и в системе питания HD 6870, используются микросхемы Texas Instruments 59901M.
А вот конвертеры питания памяти немного разнятся. Если в случае памяти, относящейся к GPU1, используется DrMOS, то для питания памяти, относящейся к GPU2, реализована более привычная схема с цепями Mosfet. К сожалению, маркировка элементов нечитаема.
Комментарии Правила
