Бюджетный боец. Обзор и тестирование корпуса Thermaltake Commander MS-I (страница 2)
На фотографии ниже можно подробно разглядеть внутреннее строение корпуса.
Внешних отсеков для 5.25" устройств лишь три штуки, но для корпуса, позиционируемого как игровой, этого достаточно. Также есть один внешний 3.5", в который можно установить реобас, например. Для крепления устройств в двух верхних отсеках, какие-либо инструменты не требуются, все выполнено на защелках. А вот с третьим придется поработать отверткой, производитель, наверное, забыл про него...
С обратной стороны устройство держится на специальных пружинистых выемках.
Для установки жестких дисков предусмотрены внутренние отсеки: пять штук 3.5" и один 2.5". Крепление в них устройств также производится без применения инструментов, достаточно лишь вставить «хард» и повернуть рычаг. Но, как и в первом случае, таким путем можно закрепить только четыре устройства, для двух нижних и для отсека 2.5" необходимы винты. Непонятна позиция Thermaltake, почему нельзя было сделать все «без винтов"? Скорее всего, производитель решил сэкономить... Но ничего страшного, благо винтов крепления в комплекте хватает с лихвой.
С передней панели выходят несколько разноцветных проводов для подключения к материнской плате и один шнур USB 3.0 со стандартным разъемом. Разъем спикера отсутствует, поскольку в корпусе он не установлен, зуммер из комплекта поставки подключается напрямую.
Замысловато реализовано подключение шнура USB 3.0. Сначала он прокладывается по корпусу, затем выводится сзади наружу и «коннектится» к порту USB 3.0, который расположен непосредственно на материнской плате. Как правило, разъем USB 3.0 синего цвета и присутствует только на самых современных «материнках».
На задней панели присутствуют: посадочное место под 120 мм вентилятор (есть возможность установки моделей 92 мм и 80 мм), вырез под панель I/O материнской платы и семь слотов для карт расширения. Отсек для блока питания располагается снизу, освобождая сверху место для материнской платы.
Слоты карт расширения закрыты одноразовыми заглушками, при установке устройств приходится выламывать их в обязательном порядке.
Для удобства пользователей реализована возможность безвинтового крепления карт расширения, для этого нужно открутить специальную панель, которая прижимает устройства. Поддерживает она их на должном уровне, но все же слегка хлипковата. Лучше воспользоваться старым добрым способом - креплением устройств винтиками из комплекта.
Кроме того, под вентилятором расположены два отверстия для вывода шлангов системы водяного охлаждения, что наверняка порадует любителей СВО. Изначально их диаметр равен 12 мм, но можно расширить их до 30 мм, обеспечив прокладку самых толстых шлангов.
Производитель гордо заявляет, что его детище Commander MS-I (как, впрочем, и вся линейка корпусов Thermaltake) подверглось особой оптимизации охлаждения и воздушных потоков. И даже приводит картинку, где отображено, как все это выглядит.
Все бы ничего, но странность в том, что вентиляторов в базовой комплектации ровно одна штука – 120 мм с синей подсветкой на задней стенке, выдувающая воздух наружу. Маловато будет... Как минимум, не помешало бы дооснастить корпус хотя бы еще одним вентилятором. Хотя о чем это я? Позиционирование корпуса предполагает экономию на мелочах, дабы не пролететь мимо покупателя.
Вентилятор стандартного размера - 120 x 120 x 25 мм, модель TT-1225, аналогичные «вертушки» Thermaltake устанавливает практически во все свои корпуса. Скорость вращения крыльчатки заявлена как ~1000 об/мин, а уровень шума - 16 дБ. Два синих светодиода, которые во время работы системы испускают дугообразное синее свечение, наверняка придутся по вкусу любителям моддинга.
Как было сказано выше, дополнительный приток воздуха осуществляется через отверстия на левой боковой и верхней панелях. С первого взгляда может показаться, что на последней можно установить два вентилятора - но нет, посадочное место только одно. Почему разработчики не предоставили пользователю возможность крепления второго вентилятора, который тут был бы уместен, не понятно.
Вернемся к креплению нижнего вентилятора, посадочный отсек для которого расположен перед блоком питания. Его установка будет невозможна в случае перекрытия посадочного места БП большей длины.
Теперь немного об отсеке для блока питания. Предусмотрена специальная подставка, которая немного приподнимает «питальник» над поверхностью для улучшения вентиляции. Блок питания можно устанавливать в обоих положениях, при этом производитель позаботился о его предохранении от пыли расположенным снизу съемным пылевым фильтром. Немного странное решение, если учесть, что соседнее посадочное место лишено какой-либо защиты.
Основные особенности Thermaltake Commander MS-I.
- Полностью черный цвет с металлической сеткой;
- Спортивный внешний вид;
- Расположение БП снизу, упрощающее сборку;
- Возможность установки топовых видеокарт длиной до 12.5”/ 320 мм;
- Кабель-менеджмент;
- 120 мм вентилятор с синей подсветкой на задней панели.
Технические характеристики
Ниже в таблице приведены характеристики корпуса более подробно.
Производитель | Thermaltake |
Модель | VN40001W2N / VN400A1W2N |
Тип корпуса | Middle Tower |
Габариты, мм | 484 x 202 x 426 |
Вес нетто, кг | 4.5 |
Боковая панель | Прозрачное окно |
Система охлаждения | Передняя панель (вдув): 120 x 120 мм (опционально) Задняя панель (выдув): 120 x 120 х 25 мм (вентилятор с синей подсветкой), ~1000 об/мин, 16 дБ Верхняя панель (выдув): 120 x 120 мм (опционально) Нижняя панель (вдув): 120 x 120 мм (опционально) |
Отсеки для накопителей | Внешние: 3 x 5.25”, 1 x 3.5’’ Внутренние: 5 x 3.5’’, 1 x 2.5” |
Материал корпуса | Сталь SECC |
Цвет | Черный (как снаружи, так и внутри) |
Слоты расширения, шт. | 7 |
Формат материнских плат | ATX, mATX |
Порты ввода / вывода | USB 2.0 x 2, MIC и Speaker (поддержка AC’97 и HD Audio) / USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, MIC и Speaker (поддержка AC’97 и HD Audio) |
Блок питания | Standard PS2 PSU (опционально) |
Максимальная высота процессорного кулера, мм | 170 |
Максимальная длина видеоускорителя, мм | 320 |
Рекомендованная стоимость, EUR | 40 / 43 |
Комментарии Правила
