Бюджетный боец. Обзор и тестирование корпуса Thermaltake Commander MS-I (страница 3)
Сборка системного блока
После изучения конструкции корпуса настала пора заняться сборкой системного блока. Как полагается, сначала устанавливается материнская плата. Для ее установки не нужно вкручивать в предназначенный для нее поддон шестигранные стойки, как это происходит обычно - производитель уже все сделал. Если точнее, то стоек нет вообще, вместо них применяются специальные подставки, вырезанные и выгнутые из поддона. Решение мудрое и избавляет пользователя от дополнительной мороки с их вкручиванием.
Установка материнской платы занимает от силы несколько минут. Далее к ней были подключены провода, идущие от лицевой панели корпуса.
Плата устанавливалась с уже закрепленной на процессоре системой охлаждения. Путем измерений выяснилось, что её максимальная высота может достигать 170 мм, поэтому можно говорить о совместимости с большими и производительными СО.
Следующий на очереди - блок питания. В задней части корпуса для него предусмотрены несколько пар отверстий, поэтому можно расположить БП вентилятором как вниз, так и вверх. Перед ним прикручен специальный ограничитель, предназначенный для «питальников» различной длины. Перед установкой блока эту «фишку» нужно открутить двумя винтами с нижней стороны корпуса, а затем зафиксировать с её помощью установленный БП. Зачем нужен этот ограничитель – непонятно, ведь никуда не делось и стандартное крепление винтами к задней стенке корпуса.
Блок питания лучше поставить вентилятором вниз, в этом случае он будет засасывать холодный воздух снаружи через специальный пылевой фильтр. Кроме того, близкое расположение проводов питания материнской платы и процессора к поддону, способствует их более простой прокладке за задней стенкой.
Установка 5.25" устройств требует снятия передней панели, она отвинчивается четырьмя шурупами с фигурными шайбами-уплотнителями.
Без этого может стать проблематичной задачей и такое, казалось бы, простое действие как извлечение заглушек из отсеков. Хотя при изрядной сноровке их можно вынуть, не снимая панели. Как я не старался, у меня этого сделать не получилось, поэтому пришлось ее отвинтить.
С обратной стороны в заглушки вставлен мелкопористый поролон, что предотвращает попадание пыли внутрь корпуса, если отсек не занят. Такой же поролоновый фильтр стоит и в нижней части передней панели, напротив отсека для жестких дисков.
Еще раз отмечу, что снизу есть посадочное место для втяжного 120 мм вентилятора, который в штатной поставке отсутствует. Предназначен он по большей мере для обдува жестких дисков, для лучшего их охлаждения.
Теперь рассмотрим систему кабель-менеджмента, которая позволяет прокладывать провода за поддоном материнской платы, освобождая место внутри системного блока для его лучшей вентиляции. Кроме того, видимое «отсутствие» проводов в «системнике» позволяет насладиться эстетическим видом. Очень полезная штука, скажу я вам. На фотографии ниже можно разглядеть подробно, что и где находится.
Самая большая «полезность» - это, наверное, большое квадратное отверстие за процессорным разъемом. Оно может облегчить снятие кулера, устанавливаемого с применением крепежной пластины («backplate»), прямо в корпусе. В противном случае придется извлекать материнскую плату.
А вот с прокладкой провода питания процессора возникли небольшие затруднения. Дело в том, что отверстие для него находится очень высоко и почти полностью перекрыто верхней панелью, поэтому протиснуть восьмиконтактный разъем 12 В никак не получалось. И только извлечение материнской платы решает эту проблему. Рекомендуется сначала установить блок питания, после чего расположить провод питания процессора в соответствующем отверстии и только затем устанавливать «материнку».
В моем случае длины провода хватило для прокладки через верхнее среднее отверстие.
Установка внутренних 3.5" устройств проста, для этого достаточно вставить жесткий диск и повернуть рычаг. Огорчило отсутствие каких-либо демпферных (антивибрационных) прокладок. Жесткий диск крепится «металл к металлу», поэтому возможна передача вибрации на корпус и возникновение сторонних шумов. Стендовый винчестер Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 - однодисковый, поэтому он очень тихий и практически не вибрирует. В процессе тестирования его влияние на замеры звукового давления было минимально. Но если использовать другие жесткие диски или несколько «хардов», то вибрация может быть ощутима. Жаль, что производитель не предусмотрел «мягкое» крепление.
С обратной стороны устройство надежно фиксируется небольшой выемкой.
Установка устройств 5.25" проходит в таком же порядке, привод задвигается и фиксируется поворотом ручки.
Обратите внимание, что установка современной видеокарты длиной 270 мм (например, стендовая GeForce GTX 570), требует свободного отсека 3.5". Иначе она будет упираться в подключенные к жесткому диску провода питания. «Хард» можно задвинуть чуть дальше - место есть, но только при условии отсутствия переднего вентилятора. Для более длинных графических ускорителей пустой 3.5" отсек обязателен.
Все провода питания, без каких-либо проблем прокладываются за поддоном материнской платы. Их подключение к устройствам ничем не затрудняется, свободного места внутри с избытком.
Собранный системный блок: вид спереди и сзади.
Комментарии Правила
