Обзор и тестирование корпуса AeroCool XPredator (страница 2)
Внешность и дизайн
Пройдет еще немало лет, прежде чем производители игровых корпусов перестанут копировать дизайн Antec Twelve Hundred и Nine Hundred; даже несмотря на то, что сама американская компания отказалась от него в своей новой игровой линейке Dark Fleet (корпуса DF-85 и DF-35). В AeroCool XPredator те же пропорции, та же массивная пластиковая конструкция сверху, та же забранная стальной сеткой передняя панель, обрамленная по бокам пластиковыми выступами, тот же «срез» в ее верхней части, где располагаются элементы управления корпуса, даже ручки реобаса – и те похожи на Antec-овские...
Но если попытаться абстрагироваться от мыслей о плагиате, то внешность «экс-хищника» можно назвать неплохой. Корпус выглядит спокойно, а благодаря своим габаритам – даже солидно. Он не настолько футуристичен, как NZXT Phantom, однако многие наверняка запишут это ему, наоборот, в плюсы.
Размеры AeroCool XPredator (234 мм (Ш), 600 мм (В), 555 мм (Г)) позволяют с полным правом отнести его к «большим башням». Правда, отнести физически (в смысле, перетащить) его куда бы то ни было будет серьезно мешать масса корпуса – более 11.5 килограммов :). Герой данного обзора явно рассчитан на напольную установку.
Несмотря на сплошную сетку, передняя панель тестируемого корпуса не представляет собой единый массив пятидюймовых отсеков. Шестерка последних занимает лишь ее верхнюю половину. А нижняя отведена под фронтальный 230-миллиметровый вентилятор и логотипы.
Да, именно так, во множественном числе. Кроме логотипа производителя снизу, здесь присутствует логотип серии PGS (Performance Gaming System), объединяющей все игровые продукты AeroCool (я рассказывал о ней подробно в обзорах корпусов Vx-E Pro и Qx-2000). А именно подсерии PGS B, к которой относится XPredator.
Как обычно, на тестировавшемся экземпляре корпуса логотип PGS был наклеен не слишком ровно. Я уже начинаю сомневаться, может он и задумывался таким кривым, а я раньше напрасно ругал за него всегда корпуса AeroCool? :)
Оба логотипа объемные и очень аккуратно утоплены в сетку передней панели.
Под частой стальной решеткой можно разглядеть еще более мелкую – пылевого фильтра.
Все элементы управления корпуса сгруппированы на упомянутой «срезанной» грани спереди сверху. Эта панелька закрыта листом жести с обработкой «под нержавейку». Он выглядел бы отлично, не будь таким тонким (и, соответственно, мягким). В результате в моем случае небольшие неровности заметно портили визуальное впечатление от панели.
К счастью, с функционалом у нее все в порядке. Кнопка, правда, всего одна – «питание» («сброс» на AeroCool XPredator по малопонятным причинам вообще отсутствует) и расположена по центру сверху. Она пластиковая, но при нажатии издает приятный «металлический» щелчок.
Если кнопок у корпуса дефицит, то с индикаторами, наоборот, пожалуй, даже перебор. При работе системы светится название модели (Вот оно где! А я уж было боялся, что обойдется всего двумя разными логотипами! :)). Но эта лампочка подключается не к материнской плате, а к блоку питания. Настоящие же Power LED – это светодиодные полоски по бокам панельки. Они же совмещены с индикатором активности жестких дисков. Как это выглядит, показано на анимированной картинке выше.
«Богато» смотрится и набор портов быстрого доступа, оккупировавших центр панельки. Сразу четыре USB-разъема (причем один из них соответствует последней третьей версии этого интерфейса) здесь дополнены одним eSATA и стандартной парой 3.5-миллиметровых аудио-джеков (они поддерживают как стандарт AC’97, так и HDA). Порты неплохо разнесены, что должно гарантировать отсутствие проблем при подключении сразу нескольких устройств. Мне даже показалось, что в верхнем ряду все-таки поместился бы явно недостающий тут FireWire.
И дополняют картину расположившиеся по краям панельки ручки встроенного двухканального реобаса. Они также аккуратно оформлены. А вообще все элементы управления корпуса внятно промаркированы. Правда, почему канал «B» реобаса располагается слева, а «A» – справа, так и осталось для меня загадкой.
Непосредственно за данной панелькой производитель предусмотрел место для складирования мелких электронных устройств (вроде телефона, плеера и т.п.). Утопленная резиновая вставка с логотипом AeroCool выглядит аккуратно, но, боюсь, это продлится недолго – пока ребристая резина не забьется пылью. И еще меня поначалу смутила форма этой площадки – в виде пятиугольника.
Но оно того стоило! Дело в том, что мы переходим к чуть ли не главной «фишке» тестируемого корпуса. На одной из боковин его верхней панели ближе к задней части располагается небольшой пластиковый рычажок. Он невзрачно выглядит и не слишком четко фиксируется... Но что это происходит с верхней панелью при изменении его положения?
Да просто «хищный» корпус умеет «ощетиниваться»! Бо́льшая часть его крышки состоит из эдаких пластиковых чешуек, которые могут как аккуратно укладываться, образуя сплошную поверхность, так и «торчать» назад и вверх, открывая доступ к еще одному 230-миллиметровому вентилятору:
Кроме того, что это необычно и прикольно выглядит, в таком решении (о чудо!) еще и есть смысл. Оно позволит более гибко сконфигурировать систему охлаждения корпуса. Так, например, я протестировал AeroCool XPredator в целых восьми режимах... И при этом перепробовал еще далеко не все варианты конфигурации системы охлаждения корпуса.
Конечно, оставлять работающим вытяжной вентилятор под сплошной крышкой бессмысленно. Да и задней «вертушки» здесь нет (хотя посадочное место есть, оно рассчитано как на стодвадцатку, так и на стосороковку).
Зато «водянщики» будут рады: вверху задней панели корпуса располагаются сразу четыре обрезиненных выхода для шлангов системы жидкостного охлаждения. Диаметр – около 25 миллиметров.
Про то, что в штатной поставке нет боковых вентиляторов, я уже упоминал. «Тонированное» окно занимает почти всю левую (если смотреть спереди) боковую панель AeroCool XPredator. Зачем нужны его передние выступы, открывающие вид на отсеки накопителей, не очень понятно (на них даже не хватило защитной пленки, безвестному китайскому сборщику пришлось доклеивать туда два отдельных ее куска). Да и вентиляционная сетка в передней части панели выглядит лишней.
Впрочем, на фоне огромной перфорации окна она почти что теряется. Сюда можно установить сразу четыре 120- или 140-миллиметровых вентилятора. Или один 200- или 230-миллиметровый – набор монтажных отверстий это позволяет.
В то же время правая боковая панель корпуса – полностью сплошная, сюда даже не вставили симметричную стальную сетку.
Боковые панели корпуса выполнены из миллиметровой стали. И если левая, от которой, по сути, осталась только тонкая рамка, еще не слишком тяжелая, то правой в прямом смысле «убить можно» :).
«Царство вентиляционной перфорации» продолжается на задней панели корпуса. Как и левая с передней, она практически целиком дырявая.
Верхнюю ее часть мы уже рассмотрели. В нижней обращает на себя внимание количество слотов расширения. Стандарт ATX предполагает наличие семи слотов. В последнее время топовые корпуса предлагают на один больше – он может понадобиться под двухслотовую карту в нижнем отсеке или какую-нибудь планку с дополнительными портами. Но тут их целых 10 (десять!) штук. Ранее мне лишь однажды встречался корпус с таким количеством слотов расширения. Это Thermaltake Xaser VI (а точнее, корпус с «фреонкой» Xpressar на его основе).
Соответствующие заглушки в AeroCool XPredator, понятно, перфорированные. И еще одна огромная «сотовая» сетка присутствует прямо напротив них.
