Каталог видеокарт 2010 года (страница 6)
Автор: Phoenix
Radeon HD 5770
Технические характеристики:
- Графический процессор: Juniper
- Техпроцесс (low-k): 40 нм
- Площадь ядра: 170 кв. мм
- Количество транзисторов: 1040 млн.
- Поддержка API: DirectX 11.0, OpenGL 3.2
- Поддержка версии вершинных шейдеров: 5.0
- Поддержка версии пиксельных шейдеров: 5.0
- Технологии вычислений общего назначения: DirectCompute 5.0, OpenCL 1.0, ATI Stream
- Количество унифицированных шейдерных процессоров: 800
- Количество текстурных блоков: 40
- Количество блоков растровых операций: 16
- Частота графического процессора: 850 МГц
- Частота шейдерного домена: 850 МГц
- Эффективная частота работы видеопамяти: 4800 МГц
- Ширина шины: 128 бит
- Интерфейс шины: PCI-Express x 16 (v2.1)
- Объем видеопамяти: 1024 Мбайт
- Тип видеопамяти: GDDR5
- Максимальная теоретическая скорость закраски: 13.6 Гпикс./сек
- Максимальная теоретическая скорость выборки текстур: 34 Гтекс./сек
- Полоса пропускания памяти: 76.8 Гбайт/с
- Максимальное разрешение 2D/3D: 2560 x 1600
- Поддержка DisplayPort: Есть, до 6 портов на одной плате
- Технология вывода сигнала на несколько мониторов: ATI Eyefinity
- Поддержка HDTV: 1080p/1080i, поддерживается HDMI 1.3a
- Поддержка HDCP: 1080p
- Встроенный аудиопроцессор: Есть, поддерживается 7.1 звук, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio
- Потребляемая мощность: 108 Ватт
- Рекомендуемая мощность блока питания: 450 Ватт
- Разъем питания: 6 pin
- Поддержка многопроцессорной работы: CrossFireX, Tri-CrossFireX, Quad-CrossFireX
- Размеры: 210 x 100 x 33 мм
Наши статьи:
- ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 3)
- ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 2)
- ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 1)
- Антология ATI CrossFireX: альтернативный взгляд
- Подводим итоги: Radeon HD 4xxx против Radeon HD 5xxx. Одиночные видеокарты
- Подводим итоги: Radeon HD 4xxx против Radeon HD 5xxx. CrossFireX дуэты
- Антология ATI CrossFireX часть II. Два Radeon HD 5770 1024 Мбайт
- Обзор и тестирование Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X 1024 Мбайт
- Экспресс-тестирование MSI R5770 HAWK
- Сравнительное тестирование Radeon HD 5750, 5770, 4890 и GeForce GTX260, GTS250
- Экспресс-тест пяти Radeon HD 5770
- Radeon HD 5870, 5850 и 5770: сравнение производительности
