Материнские платы Asus на Intel X58 Express (страница 2)
Платы для рабочих станций
Компания Asus выпускает платы серии Workstation (WS) на разных наборах логики. Не стал исключением и X58. В отличие от остальных моделей, платы для рабочих станций официально поддерживают процессоры Intel Xeon под LGA 1366. Традиционно они оснащаются дополнительными слотами PCI-X для установки серверных комплектующих, таких как сетевые адаптеры, RAID контроллеры и др. Мы говорим о них во множественном числе, потому что на этот раз инженеры Asus пошли дальше и представили в серии WS три модели: Professional, Revolution и SuperComputer. Не слишком ли громкие названия?
Характеристики плат сведены в таблицу для сравнения:
| Плата |
| I/O панель |
| Количество фаз |
| Поддержка CrossFire / SLI |
| Поддержка 3-WAY SLI |
| Разъёмы PCI-E x16 |
| Разъёмы PCI-E x1 |
| Разъёмы PCI-X |
| Разъёмы PCI |
| PATA |
| SATA 6 Гбит |
| SATA |
| SAS |
| eSATA |
| USB3.0 на I/O панели/на плате |
| USB2.0 на I/O панели/на плате |
| IEEE 1394a на I/O панели/на плате |
| Lan Realtek 8111C |
| Звук |
| Размеры, мм |
| Средняя розничная цена, руб |
| Спецификация |
P6T WS Professional – вне всяких сомнений профессиональный продукт, оборудованный слотами PCI-X и интегрированным SAS контроллером. Применение SAS контроллеров в платах для рабочих станций вполне обосновано т.к. в корпоративном сегменте вовсю используются SAS накопители, они обеспечивают как большую скорость, так и надёжность. Надежность надежностью, но избежать неисправностей все равно сложно, и необходимо свести к минимуму время на их поиск. Для этого инженеры Asus внедрили технологию G.P. Diagnosis Card, которая служит для индикации процесса загрузки и выявляет ошибки в ходе POST инициализации. Также эта карта содержит кнопки «Power» и «Reset».
"Да здравствует революция! Ура товарищи!..." – многие помнят подобные лозунги.
Давайте посмотрим, а свершилась ли она с P6T6 WS Revolution.
Конечно, не многие материнские платы могут похвастаться наличием шести разъёмов PCI-E x16. Их количество объясняется тем, что разъём x16 более универсален - в нём будут работать устройства для x1, x4, x8, x16. Выпуск такой платы в сегменте рабочих станций также легко объяснить. PCI-E обеспечивает большую пропускную способность и новые сетевые адаптеры и RAID контроллеры используют этот интерфейс.
Но есть мнение, что на этапе проектирования материнских плат на Intel X58 Express шла полемика между Intel и NVIDIA о внедрении поддержки SLI данным набором логики. Калифорнийская компания предлагала реализовывать поддержку режима SLI с помощью ее микросхемы nForce 200. И некоторые производители даже успели их закупить. Но потом, после того как двум гигантам удалось договориться, эти микросхемы остались не у дел, так как они относительно дорогие и достаточно горячие. Подобная как раз установлена на P6T6 WS Revolution. Целесообразность ее использования для создания 3-WAY SLI по формуле 16+16+16 находится под вопросом.
Вот и наступило будущее, можно пойти в магазин и, имея достаточное количество денег, причём далеко не астрономическую сумму, купить материнскую плату для суперкомпьютера. Встречаем - P6T7 WS SuperComputer. Производитель делает упор на создание рабочей станции для распределённых вычислений. По сути плата похожа на вышеописанную P6T6 WS Revolution, с той лишь разницей, что в ней два (!) чипа nForce 200. Исходя из этого, пришлось переработать дизайн платы. Она стала крупнее, а ее система охлаждения – более сложной.
Зачем такое может понадобиться? Можно установить семь «однопалубных» (на одной плате) nVidia GeForce GTX295 c однослотовым фуллкавер водоблоком и использовать их в распределённых вычислениях. Выглядит экстремально, но такие пользователи действительно есть.
А для «энтузиастов попроще» в ассортименте Asus есть другие решения.
Игровые платы
Традиционно в эту категорию попадают платы, относящиеся к серии ROG (Republic Of Gamers). Они разрабатываются специально для геймеров, тестеров, экстремальных оверклокеров. В таких изделиях фирма Asus применяет самые передовые технологии, предлагает расширенные функции разгона и мониторинга, а также не скупится на комплект поставки, куда неизменно добавляет антивирус и тестовый пакет 3DMark. Цены на подобные продукты высоки, но порой они оправданы. В данном случае платы Asus ROG образуют мини-линейку «Rampage II, включающую две модели.
| Плата |
| Количество фаз |
| Разъёмы PCI-E x16 |
| Разъёмы PCI-E x4 |
| Разъёмы PCI-E x1 |
| Разъёмы PCI |
| PATA |
| SATA |
| eSATA |
| Lan Realtek 8111C |
| Звук |
| Размеры, мм |
| Средняя розничная цена |
| Спецификация |
На страницах нашего сайта Вы можете найти обзор платы Rampage II Extreme. Первое что бросается в глаза – эта плата достаточно крупная. И скорее всего это из-за расположенной на ней панели управления. Которая позволяет управлять разгоном и осуществлять контрольные замеры основных напряжений, не заходя в BIOS Setup платы. Это всё актуально, если плата не смонтирована в корпусе, иначе «подлезть» к данной панели будет проблематично. Кроме того, 27-сантиметровая в ширину Asus Rampage II Extreme поместится не в любой ATX корпус.
Также плата оборудована выносным LCD экраном, на который выводятся результаты мониторинга. Это устройство знакомо нам по предыдущим продуктам серии ROG.
Звуковая карта Asus Rampage II Extreme представляет отдельное устройство, которое вставляется в верхний слот PCI-E x1 и имеет поддержку стандарта EAX 4.0.
Казалось бы, есть всё, чего ещё можно желать? Но ведь это же Extreme версия, поэтому обидно, что производитель не укомплектовал плату штатным водоблоком на IOH.
Игроки любят мощные компьютеры. Но хорошо бы системный блок при этом был и компактным, чтобы его было удобнее транспортировать. Производители корпусов предлагают множество компактных моделей, в том числе и для геймеров. Не отстают от них в последнее время и производители материнских плат, в том числе и Asus. На Intel X58 Express в ассортименте компании лишь одна micro ATX материнская плата – Rampage II Gene. При этом она ничем не уступает полноразмерным версиям (кроме количества слотов расширения, конечно), но имеет более скромные габариты.
Rampage II Gene, также как и старшие платы, поддерживает все процессоры семейства Intel Core i7 9XX, предлагает полный набор возможностей для разгона, а также поддерживает технологии NVIDIA SLI и ATI CrossFireX. Подробнее о ней вы также можете прочитать в обзоре.
Мы рассмотрели все выпущенные на данный момент платы Asus на наборе логики Intel X58 Express.
Тем временем, производитель не собирается на этом останавливаться, и на подходе еще как минимум одна плата – Rampage III Extreme. Она была замечена на выставке CES 2010.
Видимо, ни новой платформы Intel, ни даже нового топового набора логики в скором времени не ожидается. Иначе, зачем бы Asus тратить новый индекс в семействе Rampage? Впрочем, тут тройка вполне уместна – плата обеспечит пользователей поддержкой новых интерфейсов – USB 3.0, SATA 6 Гбит/с.
Также Rampage III Extreme содержит модуль Bluetooth и будет предлагать программное обеспечение для разгона системы с помощью... мобильного телефона. Я еще понимаю, когда люди зимой при помощи беспроводного брелока из дома заводят машины, чтобы те «успели согреться» к их приходу... Впрочем, возможно, кому-то пригодится и разгон через Bluetooth.
Обзор подготовлен по материалам «F.A.Q. по материнским платам ASUS на Intel X58 (все модификации)» конференции и лаборатории overclockers.ru.
