Материнские платы Asus на Intel X58 Express
Оглавление
Вступление
Платформа Intel с процессорным разъемом LGA 1366 и единственным набором логики под него – X58 Express – появилась более года назад. Все производители материнских плат не преминули выпустить под нее свои продукты. А ведущие – целые их серии. В нынешнее разнообразие материнских плат на Intel X58 Express также внесло свой вклад и то, что за это время микросхема его северного моста была переведена на новый степпинг, и все производители поспешили обновить свои продукты.
Платы, основанные на данном наборе логики, предназначены для настольных систем высшего ценового сегмента, и именно ему, а не Intel P55 Express принадлежит первенство в освоении новой архитектуры Intel Nehalem. Компания Asus выпустила достаточно широкий спектр плат на X58, охватывающий буквально все сегменты рынка: недорогие варианты (если это слово вообще применимо к связке LGA 1366 + X58); платы премиум класса, которые отвечают самым изысканным требованиям; платы для однопроцессорных серверов начального/среднего уровня или мощных рабочих станций; и конечно платы для энтузиастов которые наделены расширенными функциями разгона. Рассмотрим их по порядку.
Платы начального уровня
Сама по себе платформа с 1366-контактными процессорами не предполагает наличия бюджетных решений, т.к. основана на достаточно дорогом наборе логики, требует использование трёхканальной памяти DDR3, да и самый дешёвый CPU здесь стоит чуть менее 10000 рублей. Отличие плат данной группы от остальных незначительно и носит весьма условный характер. Тем не менее, не выделить их нельзя.
Характеристики плат сведены в таблицу для сравнения:
| Плата |
| I/O панель |
| Количество фаз |
| Поддержка CrossFire / SLI |
| Разъёмы PCI-E x16 |
| Разъёмы PCI-E x1 |
| Разъёмы PCI |
| PATA |
| SATA |
| SAS |
| eSATA |
| USB2.0 на I/O панели/на плате |
| IEEE 1394a на I/O панели/на плате |
| Lan Realtek 8111C |
| Звук |
| Размеры, мм |
| Средняя розничная цена, руб |
| Спецификация |
На самом деле P6T нельзя назвать бюджетной. Это полноценная плата на X58, с качественной элементной базой и наделённая всеми современными разъёмами. Она поддерживает все процессоры семейства Intel Core i7-9XX, режимы графических карт 3-WAY SLI и CrossFireX, а также все современные технологии фирмы Asus включая EPU, TurboV и Express Gate.
Самая доступная материнская плата Asus на Intel X58 Express – P6T SE – была выпущена позже P6T и отличается от нее, по сути, лишь отсутствием поддержки SLI (CrossFireX не тронули :) и более низкой (хотя «менее высокой» будет здесь уместнее) ценой.
Подробнее о технологиях используемых в данных платах. EPU нам уже давно известна по материнским платам Asus на чипсетах 3-й и 4-й серии. Суть её заключается в экономии энергии в момент простоя или низкой загрузки процессора путём уменьшения количества включенных фаз его преобразователя питания. Кстати, их число на этих платах равно восьми. TurboV представляет собой программу, которая позволяет непосредственно из операционной системы динамически осуществлять функции разгона, мониторинга, изменения напряжений на всех наиболее важных элементах. А Asus Express Gate – это простенький Linux, содержащийся прямо в ROM платы и позволяющий в течение нескольких секунд после включения получить некое подобие операционной системы для выполнения простых операций (просмотр фотографий, вэб-серфинг и т.п.).
Переходим к рассмотрению плат премиум класса.
Дорогие платы
В каждой линейке плат Asus присутствуют модели с приставками Deluxe и Premium. Как правило, они наделены расширенным функционалом и могут похвастаться богатым комплектом поставки. Платы Asus на Intel X58 Express здесь не исключение. Все дорогие представительницы этого семейства работают по схеме питания 16+2, имеют поддержку как NVIDIA SLI, так и ATI CrossFireX.
| Плата |
| I/O панель |
| Количество фаз |
| Поддержка 3-WAY SLI |
| Разъёмы PCI-E x16 |
| Разъёмы PCI-E x4 |
| Разъёмы PCI-E x1 |
| Разъёмы PCI |
| PATA |
| SATA 6 Гбит |
| SATA |
| SAS |
| eSATA |
| USB3.0 на I/O панели/на плате |
| Lan Marwell 88SE8056 |
| Звук |
| Размеры, мм |
| Спецификация |
Одной из первых на нашем рынке была представлена P6T Deluxe и многие уже ознакомились с нашим обзором этой платы. Приставка Deluxe здесь не полностью оправдана. Да, на плате реализованы все технологии, что и в более дешёвых моделях, а кроме того, добавлена поддержка накопителей с «серверным» интерфейсом SAS, присутствуют отличные функции разгона и ожидаемая богатая комплектация. Но отсутствует поддержка 3-WAY SLI, и это не может не расстраивать на фоне того что она реализована в более дешёвой P6T.
Многие пользователи также отмечают не совсем удачную систему охлаждения P6T Deluxe. Это обусловлено тем, что северный мост (IOH) Intel X58 Express достаточно сильно нагревается, а радиатор установлен низкий и с малым количеством рёбер. Конструкция этого радиатора рассчитана на использование боксового кулера процессора. Если же кулер будет башенного типа, то при серьезном разгоне системе охлаждения P6T Deluxe рекомендуется доработка.
Asus P6T Deluxe/ОС Palm отличается от рассмотренной выше платы наличием устройства ОС Palm. Это выносной экран, на который выводятся: настройки TurboV, аппаратный мониторинг, виджеты Yahoo!. Во всём остальном платы P6T Deluxe/ОС Palm и P6T Deluxe идентичны.
Позднее ASUS расширил свое присутствие на рынке выпуском модели с очень противоречивым названием – P6T Deluxe V2. В чём же, собственно, противоречие? Дело в том, что от двух вышеперечисленных плат она отличается отсутствием контроллера SAS. Да, безусловно, серверные винчестеры не так распространены, как SATA, и к тому же значительно более дороги. Но многие могут подумать, что это новая, улучшенная версия и будут разочарованы, узнав, что на самом деле под суффиксом «V2» скрывается лишь урезанная старая.
Одной из последних становится доступной плата Asus P6TD Deluxe. Многие читатели, которые попробуют обнаружить отличия между четырьмя «делюксами» по внешнему виду, посмотрев на фотографии предыдущих трех плат и этой, придут в ступор – они идентичны. Так чем же всё-таки P6TD Deluxe отличается от той же P6T Deluxe V2? Плата основана на новом степпинге микросхемы Intel X58 Express и имеет другую печатную плату (выполненную с использованием так называемого «Xtreme Design»), о чём свидетельствует её спецификация, а именно Stack Cool 3+ (технология призванная равномерно распределять и отводить тепло по материнской плате).
К сожалению, пока у нас в продаже отсутствует Asus P6X58D Premium. Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что этот продукт выглядит весьма интересно – его характеристики впечатляют. Здесь присутствует и поддержка USB 3.0, и SATA 3, и NVIDIA 3-WAY SLI... Словом есть все, о чём только можно мечтать. Также в наличии весьма интересная функция для обеспечения совместимости модулей памяти – MemOK!
Теперь рассмотрим платы для рабочих станций.
