Быстрее, выше, сильнее! Обзор корпуса Antec Twelve Hundred (страница 2)
Внутреннее строение
Внутри у Twelve Hundred все на удивление лаконично. Поддон материнской платы несъемный, но с вырезами под провода. От ближайшей боковой стенки он отстоит на добрую пару сантиметров, так что эти вырезы — действительно функциональная часть cable management-а. Об этом же как бы говорят нам намекают несколько уже установленных за поддоном многоразовых стяжек. Таких же, как идут в комплекте, и могут быть установлены дополнительно — соответствующих незанятых петель в Antec Twelve Hundred еще достаточно.
200м-вентилятор не случайно так сильно выдается вверх. Он находится за пределами шасси и не будет мешать установленному железу.
В передней части во всю высоту — две направляющие для 5.25"-устройств. Нижние девять слотов, по три каждая, занимают три корзины для жестких дисков. Каждая корзина снабжена вентилятором. Последние, так же, как и вытяжные, подключаются напрямую к блоку питания. Разъемы у них "сквозные", так что при желании все вентиляторы можно подключить к одному стандартному четырехконтактному разъему (molex). На одной из корзин с внутренней стороны установлена пластмассовая рамка крепления дополнительного вентилятора.
Вся проводка корпуса собрана сверху в аккуратный пучок и вполне может быть спрятана между его крышкой и верхним 5.25"-девайсом.
Вот, собственно, и все, что можно сказать про внутреннее устройство Antec Twelve Hundred. Желающие могут ознакомиться с его видами изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В Antec Twelve Hundred собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58)
- Центральный процессор: Intel Core i7 920
- Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 Extreme (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2
- Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (reference)
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb, 4 шт.
- Блок питания: Enermax Revolution 850W
- Привод: Nec DVD-RW
