Быстрее, выше, сильнее! Обзор корпуса Antec Twelve Hundred (страница 4)
Инструментарий
- Прогрев CPU: Prime 95 v.25.5 + OCCT 3.0.1
- Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme в высшей степени своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила около 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы равнялась 1448МГц при напряжении 1.64В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся под родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
CPU прогревался в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 18–20 градусов.
Система охлаждения корпуса и уровень шума
Antec Twelve Hundred не претендует на звание чемпиона по тишине. Главная его задача — обеспечить достойное охлаждение самых горячих комплектующих при солидном разгоне. Но все-таки это основа для домашнего компьютера, на котором будут запускаться не только игры и бенчмарки. Поэтому немного про уровень шума поговорить стоит.
Я довольно чувствительно отношусь к шуму, и поэтому ко всему высказанному здесь стоит применять некоторую поправку. Какую — каждый решает сам. Могу только посоветовать тем, кто всерьез интересуется Antec Twelve Hundred, и дочитал раздел до этого места озабочен шумовой эргономикой своего компьютера, "послушать" где-нибудь этот корпус перед покупкой.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Antec Twelve Hundred запускались от источника постоянного тока (12В) в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. По результатам тестирования их поведение можно описать следующим образом.
Фронтальные и задние "стодвадцатки" в целом похожи по шумовым характеристикам. На максимальных оборотах (позиция "H" регулятора TriCool и выкрученный на максимум верньер регулировки) они издают довольно громкий характерный воющий звук, к которому дополнительно примешивается аэродинамический шум прогоняемого через мелкую решетку воздуха. Положению "M" регулятора TriCool соответствует позиция ручки регулировки фронтальных вентиляторов в примерно 40% от максимума по угловому расстоянию. На таких оборотах вой стихает, но все еще отчетливо слышим с расстояния в несколько метров. Поток по субъективным ощущениям уменьшается в целом пропорционально. На минимальных оборотах ("L" у TriCool) оба "комплекта" вентиляторов можно назвать тихими. Для большинства пользователей, относящихся к целевой аудитории Antec Twelve Hundred и сидящих не вплотную к системному блоку, этот режим должен быть вполне комфортным.
Верхний 200мм-вентилятор схож по повадкам (подозреваю, что используется та же модель) с виденным мной в Antec Mini P180. На высоких оборотах его шум если и не тише, то субъективно комфортнее, чем у "стодвадцаток". Он равномернее, с преобладанием шелеста, а не воя. Вообще во всех режимах уровень шума большого вентилятора примерно сравним с таковым у "стодвадцаток", но его состав и тональность не в пример приятнее. На средних оборотах он ощутимо спадает. А на минимальных 200мм-вентилятор, все еще прокачивая достаточный объем воздуха, обеспечивает уровень шума, который я не побоюсь назвать комфортным для абсолютного большинства целевой аудитории Antec Twelve Hundred.
Лучшие шумовые характеристики 200мм-вентилятора заставили меня пересмотреть итоговый список режимов тестирования системы охлаждения корпуса. На диаграммах решено было отобразить четыре режима:
- L-L: все вентиляторы на минимальных оборотах.
- L-M: 120 мм — в тихом, 200 мм — в среднем.
- M-H: 120 мм — в среднем, 200 мм — на максимуме.
- H-H: все вентиляторы на максимальных оборотах.
Ну и дополнительно, в качестве ориентира, в тестировании принял участие открытый стенд.
Результаты тестирования
По охлаждению компонентов системного блока Antec Twelve Hundred превзошел все тестировавшиеся на этом стенде корпуса. Процессор и видеокарта чувствуют себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно (для тех режимов, на которых они работают). Открытый стенд побежден по всем показателям. Кулер видеокарты — потенциально главный источник шума "в тихом режиме" — так и не вышел за пределы "минимально комфортного" режима в 35% от максимума оборотов.
Жестким дискам тихого режима работы вентиляторов их корзин хватает "за глаза". А вот на открытом стенде их тепловой режим, как всегда, далек от комфортного. Что в очередной раз подтверждает тезис о потребности современных жестких дисков хоть в каком-нибудь охлаждении.
Наиболее актуальными из участвовавших в тестировании режимами работы системы охлаждения Antec Twelve Hundred, по всей видимости, являются первый (L-L) и второй (L-M). Они обеспечивают достаточное охлаждение при сохранении в неприкосновенности барабанных перепонок и нервной системы пользователя :).
