"Особенности национальной доплаты": видеокарты GeForce 9500 GT, 9800 GT, Radeon HD 4670 и HD 4850 (страница 3)
Sysconn GeForce 9800 GT 512 Мбайт GDDR3 (SYS-98GT512D3)
Что такое NVIDIA GeForce 9800 GT? По своей сути это хорошо известная нам с вами видеокарта GeForce 8800 GT, но с поддержкой технологии Hybrid Power. Всё.
Видеокарта от тайваньской компании Sysconn была предоставлена нам на тестирование в OEM варианте в обычной белой коробке. Внутри помимо видеокарты находились один переходник 15 pin DVI / D-Sub, разветвитель с S-Video выхода, компакт-диск с драйверами и переходник для подключения дополнительного питания видеокарты:
Видеокарта выполнена по не референсному дизайну и основана на PCB собственной разработки Sysconn:
Сразу же обращает на себя внимание довольно крупная система охлаждения с двумя тепловыми трубками, которую мы рассмотрим чуть ниже. Несмотря на тот факт, что кулер и его радиатор не контактируют с решёткой, рядом с которой установлены выходы платы (да и воздух выбрасывается лишь частично), данная решётка исполнена в двухслотовом варианте:
Рядом с ней соседствуют два порта DVI-I (dual-link) с поддержкой высоких разрешений и видеовыход. Без системы охлаждения видеокарта выглядит следующим образом:
На силовой части платы установлен шестипиновый разъём для подключения дополнительного питания:
Согласно спецификациям, в пике нагрузки GeForce 9800 GT потребляет менее 105 Ватт, поэтому требования к блоку питания достаточно умеренные (не менее 400 Ватт с поддержкой токов по 12 В каналу не менее 18-20 А).
Изрядно потёртый графический процессор G92 ревизии А2 выпущен по 65-нм техпроцессу аж на 38 неделе прошлого года:
Частота графического процессора составляет 600 МГц, а его шейдерного домена 1500 МГц, что полностью соответствует спецификациям GeForce 9800 GT. Конфигурация GPU – 112 универсальных шейдерных процессора, 56 текстурных блоков и 16 блоков растеризации – идентична оной у GeForce 8800 GT.
Видеокарта оснащена 8 чипами памяти стандарта GDDR3 общим объёмом в 512 Мбайт. Ширина шины обмена с памятью видеокарты равна 256 Бит. Все микросхемы расположены веерообразно на лицевой стороне платы. Производитель микросхем – компания Samsung:
Маркировка чипов – K4J52324QE-BJ1A, а их номинальное время доступа равно 1.0 нс при теоретической эффективной частоте работы в 2000 МГц. Однако память функционирует на 1800 МГц, что также полностью соответствует спецификациям GeForce 9800 GT / 8800 GT.
Версия утилиты GPU-Z 0.2.7, последняя доступная на период тестирования Sysconn GeForce 9800 GT, ещё неправильно понимала данную видеокарту и считала, что её графический процессор оснащен 128 шейдерными процессорами:
Несмотря на референсные частоты видеокарты, изюминка у продукта у от Sysconn всё-таки есть, это нереференсная система охлаждения с двумя тепловыми трубками, причём последние контактируют непосредственно с поверхностью кристалла графического процессора (технология прямого контакта):
Термопасты, как вы уже могли видеть и выше на GPU, не пожалели :). На трубках нанизаны тонкие алюминиевые рёбра, выкрашенные в бардовый цвет. Радиатор охлаждается вентилятором с постоянной частотой вращения. На какой именно частоте вращается вентилятор – неизвестно, однако шумит он при этом изрядно. По-крайней мере, в ночное время шум очень назойлив. Ещё один непонятный момент проявился при мониторинге температуры графического процессора видеокарты. Так как стандартными методами мониторинг не осуществлялся, то пришлось его активировать альтернативным способом, но при этом температура GPU зашкалила за предельно допустимые 105 градусов Цельсия и достигла отметки в 124 градуса:
Засомневавшись в корректности этих показаний, я проверил состояние видеокарты тактильно, и оказалось, что текстолит платы чуть теплый, а оборотную сторону видеокарты напротив графического процессора едва можно назвать горячей. Учитывая, что при этих "124" градусах Цельсия видеокарта функционировала как ни в чем ни бывало, скорее всего проблема кроется в некорректно работающем датчике мониторинга. Ещё большую смуту в эти показатели внёс Arctic Cooling Accelero S1 в комплекте с турбо-модулем, установленный на видеокарту, так как температура GPU достигла 99 градусов Цельсия:
Пусть Accelero S1 и оказался на 25 градусов лучше кулера от Sysconn, поверить в столь высокую температуру графического процессора у меня всё-равно не получается. Достаточно вспомнить, что ранее с этим же кулером от Arctic Cooling температура ядра референсной GeForce 8800 GT не превышала 56 градусов Цельсия. Видимо, что-то с калибровкой датчика мониторинга.
Ну да ладно, проверяем видеокарту на разгон с Accelero S1. Оказалось, что оверклокерский потенциал видеокарты не такой уж и низкий, так как графический процессор удалось разогнать до 738 МГц или +21.3 % (шейдерный домен до 1782 МГц или +17.9 %), а видеопамять до 2130 МГц или +18.3 %:
При этом температура GPU в пике нагрузки выросла до 114 градусов Цельсия, что также, скорее всего, далеко от действительности:
Стоимость Sysconn GeForce 9800 GT 512 Мбайт рекомендуется на уровне 149 долларов США, что соответствует рекомендованной NVIDIA цене на данные видеокарты. BIOS рассмотренной видеокарты, как и всегда, вы можете скачать из нашего файлового архива (WinRAR архив, 39.9 Кбайт).
