"Трудности перехода": тесты NVIDIA GeForce 8800 GT и AMD Radeon HD 3850/3870 (страница 3)
XFX GeForce 8800 GT 512 Mb DDR3 XXX (PV-T88P-YDD4)
Следующим участником тестирования является новинка – видеокарта XFX GeForce 8800 GT 512 Mb DDR3 XXX, которая была предоставлена нам на тесты лишь в одном антистатическом пакете. Поэтому опустим сразу же описание коробки и аксессуаров комплекта поставки и перейдём к изучению непосредственно видеокарты.
Вся лицевая сторона PCB карты закрыта кожухом системы охлаждения, на котором присутствует наклейка, оформленная в том же стиле, что и коробка только что рассмотренной видеокарты XFX GeForce 8800 GTS 640 Mb DDR3:
Зелёный текстолит, однослотовый полностью референсный дизайн системы охлаждения и всей платы в целом не позволяют продукту от XFX выделится внешне от видеокарт компаний-конкурентов. Но только внешне, что немаловажно. В верхней части платы находится только один разъем MIO, поэтому о "тройном SLI" смело можно забыть.
Видеокарта оснащена PCI-Express интерфейсом (версии 2.0), парой dual link DVI и одним TV выходом:
Снимаем систему охлаждения и смотрим на PCB видеокарты:
Отметить здесь можно возвращение NVIDIA к веерообразному расположению чипов памяти вокруг графического процессора, так, как это было на серии NVIDIA GeForce 7900. Длина печатной платы составляет 220 мм, что лишь на 8 мм короче, чем у GeForce 8800 GTS. Справа расположен шестипиновый разъём для подключения дополнительного питания видеокарты. Согласно спецификаций, в пике нагрузки GeForce 8800 GT потребляет менее 110 Ватт, поэтому требования к блоку питания достаточно умеренные (не менее 400 Ватт с поддержкой токов по 12 В каналу не менее 18-20 А). Обратите внимание, насколько упрощена схема питания видеокарты – силовых элементов куда меньше чем хотя бы на той же GeForce 8800 GTS.
В отличие от своих старших и более дорогих видеокарт семейства GeForce 8800, графический процессор GT-модификации не имеет защитной крышки, что не может не радовать истинных оверклокеров:
Нетрудно заметить, что площадь ядра даже по современным меркам довольно значительна. Напомню, что при более тонком 65-нм техпроцессе чип G92 имеет на 73 млн. транзисторов больше чем у 90-нм G80. У нашей XFX GeForce 8800 GT 512 Mb DDR3 XXX графический процессор выпущен на Тайване на 40 неделе текущего года и относится к ревизии А2. Частота работы GPU составляет 670 МГц, а его шейдерного домена аж 1700 МГц! По спецификациям же GeForce 8800 GT процессор должен функционировать на 600 МГц при частоте шейдерного блока в 1512 МГц. Таким образом, аббревиатура "XXX" в наименовании видеокарты XFX однозначно даёт понять, что перед нами имеет место быть заводской разгон карты. Безусловно, это будет неплохим подарком для простых пользователей, но оверклокеров повышенными частотами удивить трудно, пусть даже стабильность на них и гарантирована производителем.
Видеокарта оснащена 8 чипами памяти стандарта GDDR3 общим объемом в 512 Мб. Ширина шины обмена с памятью видеокарты равна 256 Бит. Все микросхемы расположены на лицевой стороне платы. Производитель микросхем – компания Qimonda:
Маркировка чипов – HYB18H512321BF-10, а их номинальное время доступа равно 1.0 нс при теоретической эффективной частоте работы в 2000 МГц. Однако память функционирует на 1950 МГц, что также выше спецификаций GeForce 8800 GT (1800 МГц).
Таким образом, необходимо сделать вывод, что видеокарта от XFX имеет существенно повышенные относительно номинала частоты:
Теперь перейдем к изучению системы охлаждения GeForce 8800 GT:
Однослотовая система охлаждения в своей основе имеет медное основание и алюминиевый радиатор с тонкой гребёнкой из рёбер. Медное основание контактирует с GPU через белую термопасту густой консистенции, а вот алюминиевая пластина с чипами памяти и силовыми элементами – посредством термопрокладок с пропиткой. Охлаждает всю конструкцию небольшая турбинка с плоскими рёбрами. К сожалению, об эффективности референсной системы охлаждения GeForce 8800 GT можно лишь сказать, что она абсолютно бесшумна, так как нам досталась карта с неработающей турбинкой :). Тем не менее, по отзывам первых владельцев GeForce 8800 GT в нашей конференции можно сделать вывод, что этот кулер либо неплохо охлаждает и очень сильно шумит, либо не шумит, но отвратительно охлаждает. Жертва однослотовости...
Мы же оснастили видеокарту радиатором Arctic Cooling Accelero S1 с установленным на него 120-мм вентилятором от GlacialTech с частотой вращения в ~950 об/мин:
Три соседних слота на материнской плате рядом с видеокартой были совершенно не нужны, поэтому установке столь массивной конструкции ничто не помешало. Проверка температурного режима видеокарты по той же методике, что и у вышерассмотренной GeForce 8800 GTS закончилась следующими результатами:
Очевидно, что на номинальных частотах GeForce 8800 GT, оснащенная высокоэффективным воздушным кулером, оказалась очень скромной по тепловыделению видеокартой.
Проверка оверклокерского потенциала видеокарты, как вы понимаете, проводилась с этой же системой охлаждения. В результате без потери в стабильности и качестве картинки удалось достичь частоты в 729 МГц по графическому процессору (1836 МГц шейдерный домен) и в 2036 МГц по видеопамяти:
Разгон GPU, безусловно, впечатлил, ведь от номинальной частоты G92 был получен прирост в 21.5 %! А вот с разгоном видеопамяти, на мой взгляд, не совсем повезло. Всё-таки от 1.0-наносекундных чипов я ожидал куда большей частоты, чем та, которая была достигнута.
И вновь проверяем температурный режим видеокарты, только теперь уже разогнанной:
Обратите внимание, что даже при разгоне температура ядра не превысила 60 градусов Цельсия. Насколько близка к таким подвигам референсная система охлаждения GeForce 8800 GT мы обязательно проверим в следующих обзорах этой видеокарты и её последующих тестах.
Ну а в завершении данного подраздела приводим ссылку на BIOS видеокарты (WinRAR, 39.5 Кб) и дополним, что при максимальной рекомендованной стоимости GeForce 8800 GT 512 Мб в 249 долларов США, цены на такие видеокарты на сегодня слишком завышены. К примеру, по состоянию на 01.12.07 по данным поисковой системы Price.ru самая дешевая XFX GeForce 8800 GT 512 Mb стоила более 440 долларов США :(.
