"Особенности национальной доплаты": видеокарты GeForce 9500 GT, 9800 GT, Radeon HD 4670 и HD 4850 (страница 4)
HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX 512 Мбайт GDDR3
Что такое ATi Radeon HD 4850 вы уже хорошо знаете по нашим материалам, поэтому сразу же перейдём к изучению новинки. Коробка точно таких же размеров, как и у всех предыдущих продуктов от HIS протестированных нами в последнее время, раскрашена в тёмные и тёмно-синие тона. В центре её лицевой стороны крупная надпись "IceQ4", недвусмысленно говорящая об оснащении видеокарты новой системой охлаждения:
Там же можно найти приклеенный ярлычок с частотами видеокарты и прочую полезную информацию. На обороте коробки приведено подробное описание ключевых особенностей видеокарты и её системы охлаждения. Внутри внешней оболочки находится ещё одна из толстого картона, а в ней уже в пластиковой коробке зафиксирована видеокарта и комплектующие:
Перечислю последние слева направо и сверху вниз:
- один переходник 15 pin DVI / D-Sub;
- один переходник с DVI на HDTV;
- переходник с S-Video выхода на компонентный кабель;
- гибкий соединительный мостик для CrossFire;
- кабель для подключения дополнительного питания видеокарты;
- фирменная многофункциональная отвёртка;
- компакт-диск с драйверами видеокарты и фирменной утилитой для разгона;
- инструкция пользователя.
Игр в комплекте поставки HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX нет, как и купонов на их бесплатное скачивание, замеченных в ранее протестированных продуктах от HIS.
Видеокарта выглядит ещё красивее, чем рассмотренная выше Radeon HD 4670 от HIS. На кожухе системы охлаждения очень стильная наклейка с рисунком то ли дыма, то ли испарения льда в надписи "IceQ4":
Вся видеопамять установлена на лицевую сторону PCB видеокарты. Как и все другие видеокарты сегодняшних тестов, HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX оснащена PCI-Express x16 интерфейсом версии 2.0 и S-Video выходом, совмещёнными с решёткой для выброса нагретого воздуха из корпуса системного блока:
А вот оба порта DVI-I (dual-link), по информации производителя, имеют золотое напыление, которое не только позволяет им выглядеть очень стильно, но и способствует снижению наводок при передаче сигнала.
Без радиаторов на микросхемах видеопамяти и без системы охлаждения видеокарта становится практически невесомой:
В верхней части платы находятся два разъёма для объединения двух видеокарт в режим CrossFire или сразу же четырёх в режим CrossFireX. Силовая часть платы несёт на себе четырёхфазную систему питания (у обычных 4850 применяется трёхфазная система), элементы которой закрыты алюминиевым радиатором, а также шестипиновый разъём для подключения дополнительного питания видеокарты:
Согласно спецификациям, для Radeon HD 4850 512 Мбайт необходим блок питания мощностью в 450 Ватт, а для CrossFireX-систем из двух таких видеокарт потребуется блок питания мощностью в 600 Ватт.
Графический процессор RV770, оснащённый защитной металлической рамкой, выпущен по 55-нм техпроцессу на Тайване на 25 неделе 2008 года:
Площадь кристалла составляет 256 кв.мм., а число транзисторов примерно равно 956 млн. В отличие от серийных Radeon HD 4850, частота GPU у которых составляет 625 МГц, видеокарта от HIS имеет повышенную до 685 МГц (+9.6 %) частоту графического процессора, снижающуюся в 2D-режиме до 500 МГц. Напомню, что число унифицированных шейдерных процессоров в графическом процессоре RV770 равно 800 штукам, текстурных блоков - 40, а количество ROP составляет 16.
Восемь микросхем видеопамяти стандарта GDDR3 расположены с лицевой стороны PCB. На HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX установлена память производства компании Samsung:
Маркировка микросхем – K4J52324QH-HJ08, а их номинальное время доступа равно 0.83 нс, что соответствует теоретической эффективной частоте в 2400 МГц. Напомню, что референсные Radeon HD 4850 оснащаются видеопамятью GDDR3 с номинальным временем доступа в 1.0 нс и с частотой в 1986 МГц. В случае же с новой видеокартой от HIS частота видеопамяти составляет 2200 МГц, что на 10.1 % выше референсной. Ширина шины обмена с памятью видеокарты составляет 256 Бит.
Спецификации видеокарты следующие:
Помимо повышенных частот графического процессора и видеопамяти, HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX оснащена оригинальной двухслотовой системой охлаждения (вероятнее всего, также от компании Arctic Cooling):
Как вы помните, референсная система охлаждения Radeon HD 4850 является самым слабым местом данной видеокарты, так как с точки зрения оверклокера она и недостаточно эффективно охлаждает и сильно шумит. Вполне логично, что, повысив частоты, в HIS решили установить на свою видеокарту альтернативный кулер. В его основе алюминиевый радиатор и две медные тепловые трубки диаметром 6 мм:
Межрёберное расстояние равно 2 мм, а торцы рёбер на входе воздушного потока немного изогнуты.
Довольно странно выглядит основание радиатора, так как до конца не ясно из какого же материала оно сделано (вероятнее всего медь), да и качество его обработки, к которому столь критичны графические чипы, страдает:
Сквозь этот радиатор воздушный поток прокачивает небольшая турбина с полупрозрачными лопастями:
Скорость её вращения регулируется автоматически в зависимости от температуры графического процессора. Ну и завершает обзор системы охлаждения алюминиевый радиатор для охлаждения микросхем памяти, с которыми он контактирует посредством толстых термопрокладок:
Как оказалось, система охлаждения работает очень эффективно, так как температура разогнанного на заводе GPU не превышала 66 градусов Цельсия, при автоматическом режиме работы турбины:
На максимальных оборотах турбины температура ещё ниже на 3 градуса Цельсия:
Однако, на мой взгляд, существенно повысившийся уровень шума – слишком высокая плата за эти самые три градуса Цельсия. Хотя даже в автоматическом режиме работы турбины её на ~2730 об/мин хорошо слышно, поэтому тесты были проведены и на субъективно комфортных 1900 об/мин, в результате чего выяснилось, что температура GPU всё-равно не переходит границу в 70 градусов Цельсия. Плюсуя сюда то, что весь нагретый графическим процессором воздух выбрасывается их корпуса системного блока, признать нужно, что очень удачная система охлаждения на HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX установлена.
Тем не менее, IceQ4 проигрывает по эффективности и уровню шума Arctic Cooling Accelero S1 с турбо-модулем около 5 градусов в пике нагрузки, поэтому проверка видеокарты на разгон проводилась с использованием системы охлаждения швейцарской компании. В результате удалось выяснить, что графический процессор сохраняет стабильность на частоте в 745 МГц или +19.2 % к референсной частоте HD 4850, а видеопамять на частоте в 2402 МГц или +21.0 %:
Температурный режим видеокарты при этом был довольно скромным:
Повторная проверка разгона с системой охлаждения IceQ4 не выявила отличий от достигнутых на Accelero S1 частот.
В завершении подраздела добавлю, что BIOS видеокарты HIS Radeon HD 4850 IceQ4 TurboX 512 Мбайт вы можете скачать из нашего файлового архива (WinRAR архив, 38.2 Кбайт). Рекомендованная стоимость Radeon HD 4850 составляет 179 долларов США, а на положительно нереференсный продукт от HIS завялена на уровне 204 долларов США.
Комментарии Правила
