"Особенности национальной доплаты": видеокарты GeForce 9500 GT, 9800 GT, Radeon HD 4670 и HD 4850 (страница 2)
HIS Radeon HD 4670 IceQ Turbo 512 Мбайт GDDR3
Что представляет собой ATi Radeon HD 4670? В отличие от GeForce 9500 GT, HD 4670 основан на действительно новом графическом процессоре RV730, который фактически является упрощённой и уменьшенной копией уже хорошо известного нам с вами RV770 с 320 универсальными шейдерными процессорами (вместо 800), с 32 текстурными блоками и с 8 блоками растеризации. Технология производства – 55 нм. Видеокарты Radeon HD 4670 могут оснащаться 512 Мбайт видеопамяти стандарта GDDR3, либо 1024 Мбайт видеопамяти стандарта DDR3. Всё это посажено на 128-битную шину и функционирует на частотах в 750/2000 МГц. Максимальное потребление таких видеокарт не должно превышать 59 Ватт, а рекомендованная стоимость заявлена на отметке в 79 долларов США.
Видеокарта от компании Hightech Information System Limited (HIS) поставляется в небольшой коробке, оформленной очень красиво и максимально информативно. Это и приятные глазу тона, и вырез в картоне лицевой стороны упаковки, сквозь который практически полностью видна система охлаждения видеокарты, и информация о типе интерфейса видеокарты, объёме видеопамяти, системных требованиях и спецификациях платы. В общем, всё, что можно было разместить на упаковке, на ней и размещено:
Сразу же обращает на себя внимание ярлычок на лицевой стороне упаковки, который говорит о повышенной частоте графического процессора, но к этому мы вернёмся немного позже.
Внутри картонной коробки находится прозрачная пластиковая оболочка, в которой на мягкой подложке зафиксирована видеокарта, а под данной оболочкой можно обнаружить один переходник 15 pin DVI / D-Sub, переходник с DVI на HDTV, компакт-диск с драйверами видеокарты и фирменной утилитой для разгона, а также инструкция пользователя:
Прямо сказать, бедная комплектация, нет ни одной игры, ни даже фирменной оверклокерской отвёртки от HIS. Ну да ладно, вряд ли от видеокарты такой стоимости было бы справедливо требовать более полной комплектации, чем уже есть.
Скромная по размерам видеокарта выглядит аккуратно и симпатично. Особый антураж придаёт ей оригинальная система охлаждения, закрывающая практически всю лицевую сторону платы:
HIS Radeon HD 4670 IceQ Turbo оснащена PCI-Express x16 интерфейсом версии 2.0, двумя портами DVI-I (dual-link) с поддержкой высоких разрешений, а также S-Video выходом, совмещёнными с решёткой для выброса нагретого воздуха из корпуса системного блока:
Система охлаждения видеокарты крепится четырьмя винтами по периметру GPU. Без кулера видеокарта выглядит следующим образом:
В верхней части платы можно отметить два разъёма для организации CrossFireX-связки из двух или нескольких таких видеокарт. Теперь уже ставший привычным разъём для подключения дополнительного питания видеокарты, здесь отсутствует, так как максимальное потребление Radeon HD 4670 не должно превышать 59 Ватт, и полностью обеспечивается возможностями интерфейса PCI Express версии 2.0.
Графический процессор, выпущенный на Тайване на 31 неделе текущего года, не имеет защитной рамки, поэтому при установке альтернативных систем охлаждения, следует быть предельно аккуратными:
Площадь кристалла GPU составляет всего 145 кв.мм. при 514 млн. транзисторов, чип выпущен по 55-нм техпроцессу и насыщен 320 универсальными шейдерными процессорами, 32 текстурными блоками и 8 блоками растеризации. Частота графического процессора видеокарты от HIS составляет 780 МГц, что на 30 МГц выше частоты, указанной в спецификациях Radeon HD 4670 (750 МГц). В 2D режиме частота чипа снижается до 168 МГц.
HIS Radeon HD 4670 IceQ Turbo оснащена 512 Мбайт видеопамяти стандарта GDDR3, расположенной в восьми микросхемах с лицевой и оборотной стороны платы.
Маркировка чипов производства компании Hynix – H5RS5223CFR NOC. Их номинальное время доступа составляет 1.0 нc при теоретической эффективной частоте в 2000 МГц, на которых память и функционирует. Ширина шины обмена с памятью видеокарты составляет 128-бит.
Таким образом, спецификации платы оказались следующими:
На HIS Radeon HD 4670 IceQ Turbo установлена оригинальная система охлаждения VGA Silencer от швейцарской компании Arctic Cooling:
Кулер очень прост и наверняка дёшев, так как представляет собой лёгкий алюминиевый радиатор, выфрезерованный из цельной болванки и закрытый сверху пластиковым кожухом с установленной в нём турбиной:
Скорость вращения турбины кулера постоянна и, что самое важное, её едва слышно на фоне тихого системного блока. А вот эффективность работы кулера оказалась довольно средней, так как на сниженных до стандартных для Radeon HD 4670 частотах температура графического процессора быстро достигла 74 градусов Цельсия:
Температура шейдерного ядра по какой-то причине считывалась неверно, а цикл работы референс-кулера зафиксирован на 29 % мощности, хотя турбина вращается с постоянной скоростью.
Так как Arctic Cooling Accelero S1 не совместим с Radeon HD 4670 (расстояния между отверстиями меньше), а другой альтернативной системы охлаждения у меня не оказалось, то оверклокерский потенциал видеокарты HIS Radeon HD 4670 IceQ Turbo проверялся на стандартном кулере. В результате удалось достичь частот в 850/2200 МГц (+13.3/10.0 %):
Температурный режим работы разогнанной видеокарты не слишком изменился в сравнении с номинальными частотами, пиковая температура GPU выросла на 2 градуса Цельсия.
BIOS видеокарты HIS Radeon HD 4670 IceQ Turbo 512 Мбайт GDDR3 вы можете скачать из нашего файлового архива (WinRAR архив, 38.8 Кбайт). Рекомендованная стоимость на новинку составляет всего 99 долларов США.
