Обзор видеокарты ASUS EAH7750-1GD5 1024 Мбайт
Можно ли путем модификаций превратить обычный Radeon HD 7750 в AMD Radeon HD 7750 «GHz Edition»? Хватит ли для этого обыкновенного программного поднятия напряжения или же необходимы аппаратные вмешательства?
26 июля 2012, четверг 00:00
S_A_V для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Вот уже несколько поколений видеокарт AMD использует каждый GPU в линейке для построения двух моделей, отличающихся последними значениями в индексе – 70 и 50. В некоторых случаях, чтобы заполнить определенную ценовую категорию, выходит и третий вариант с суффиксом 30. Кроме цены эти искусственно разделенные версии отличаются количеством включенных шейдерных процессоров и номинальными частотами. Один из первых вопросов, возникающих у оверклокера, выбирающего между видеокартами xx50 и xx30 – это возможность разблокировки и разгона младшей модели до уровня старшей. Что касается первого, то это доступно нечасто, а в последнем поколении Radeon HD 7xxx она вообще отсутствует. С разгоном тоже не всегда получается так, как хотелось бы.
После выхода AMD Radeon HD 7750 и AMD Radeon HD 7770 обнаружилось, что графический процессор у младшей модели со своих 800 МГц разгоняется только до уровня около 900 МГц. Хотя штатная частота GPU у старшей видеокарты обычно устанавливается на уровне 1000 МГц (а у моделей, разогнанных производителями – 1100 МГц и выше). Частотный потенциал процессоров одного и того же типа находится на одном уровне, несмотря на различные суффиксы (типа «XT» и «Pro») и количество включенных шейдерных процессоров. Что же тогда мешает нормальному разгону AMD Radeon HD 7750? Среди прочих причин можно назвать более слабую систему питания (две фазы вместо трех, отсутствие разъема для подключения дополнительного питания).
Но главная проблема заключается в том, что у большинства ускорителей AMD Radeon HD 7750 возможность повысить напряжение программно хотя бы до уровня номинального у Radeon HD 7770 недоступна простому пользователю. Техническая возможность «софтвольтмода» присутствует даже у моделей AMD Radeon HD 7750, построенных с использованием эталонного дизайна. Но поддержка микросхемы, через которую это реализовано, до сих пор не была добавлена в универсальный MSI Afterburner.
Так уж получилось, что на данный момент единственная утилита, поддерживающая программное управление напряжением на референсных AMD Radeon HD 7750 – ASUS GPU Tweak. Но для того, чтобы эта функция была доступна, видеокарта должна быть тоже производства ASUS (или быть «прошита» соответствующей версией BIOS). Поэтому для экспериментов с разгоном была использована ASUS EAH7750-1GD5. Из данного обзора вы узнаете, как после поднятия напряжения превратить ее в AMD Radeon HD 7750 «GHz Edition» и даже больше.
Упаковка и комплектация
ASUS EAH7750-1GD5 поставляется в картонной коробке (305x220x55 мм) следующего вида:
В комплекте кроме самой видеокарты можно найти только диск с драйверами и программным обеспечением, бумажное руководство пользователя и переходник с DVI на D-Sub:
Больше для ускорителя подобного класса ничего не требуется, поскольку разъемы для подключения дополнительного питания и мостика Crossfire отсутствуют, а выходы для подключения монитора обычные, не уменьшенные версии HDMI и Display Port.
Дизайн PCB и система питания
Если не считать использование собственной системы охлаждения и незначительных отличий в дизайне печатной платы (двухконтактный разъем для подключения вентилятора заменен на четырехконтактный, применение конденсаторов другого производителя, закругленные края PCB, логотип AMD заменен на ASUS), ASUS EAH7750 полностью соответствует эталонным представителям AMD Radeon HD 7750.
Длина печатной платы от планки для крепления к корпусу до правого края составляет всего 17 сантиметров, но установленный на видеокарту кулер увеличивает ее габариты еще на 1.5 сантиметра. По высоте от разъема PCI Express до верхнего края ровно 11 сантиметров, еще пару миллиметров к ним добавляет кулер. В ширину версия ASUS занимает пространство двух слотов на материнской плате, но планка для крепления к корпусу стандартной ширины, поэтому при желании несложно превратить видеокарту в однослотовую путем замены системы охлаждения.
Оформление стандартное для референсных моделей AMD последних поколений, с незначительными изменениями. Как обычно, отличия между графическими ускорителями разных производителей ограничиваются наклейкой на системе охлаждения и логотипом.
Для вывода изображения можно использовать один из трех интерфейсов – Display Port, HDMI и DVI:
У AMD Radeon HD 7750 отсутствуют разъемы для объединения в режим CrossFireX, а питание видеокарта получает только через слот PCI Express 3.0.
На ASUS EAH7750 установлен графический процессор RV1030 (Cape Verde), выпущенный в самом конце прошлого года (53-я неделя):
Кристалл очень небольшого размера и полностью открытый. Вокруг него в виде квадрата со стороной 43.5 мм расположены четыре отверстия для крепления системы охлаждения.
На лицевой стороне видеокарты расположены четыре микросхемы GDDR5 памяти Hynix H5GQ2H24MFR-T2C, рассчитанные на работу с частотой 1250 МГц и напряжением 1.50 В. Их плотность равна двум гигабитам, что в сумме дает доступный пользователю объем памяти в 1 гигабайт.
По умолчанию на видеокартах AMD Radeon HD 7750 и AMD Radeon HD 7770 частота видеопамяти установлена на 1125 МГц. У ASUS EAH7750-1GD5 она поднята до 1150 МГц, но это все равно ниже штатной частоты для используемых микросхем, что оставляет запас для ее дальнейшего разгона пользователем.
Система питания AMD Radeon HD 7750 состоит из преобразователей для четырех напряжений: одного двухфазного для напряжения на графическом процессоре (Vgpu) и трех однофазных – для напряжений на памяти (Vmem), контроллере памяти (Vddci) и шине PCI-E (Vpcie).
Двухфазный преобразователь расположен в левой верхней части платы. В его основе использован контроллер напряжения Anpec APW7098.
Данный контроллер не поддерживает управление напряжением ни через Voltage ID (VID), ни через шину I2C, но это еще не означает, что на видеокартах AMD Radeon HD 7750 нельзя менять напряжение программно. Для этих целей чуть ниже самого контроллера напряжения расположен «Current sinking I2C DAC» (микросхема с маркировкой «N21 AGF1C8»), предоставляющая возможность программного управления напряжением. Подобные микросхемы ранее можно было встретить на видеокартах Gigabyte серии Super Overclock.
Все три однофазных преобразователя для напряжений Vmem, Vddci и Vpcie основаны на микросхемах Anpec APW7165:
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS EAH7750-1GD5 не является новой разработкой и уже применялась на моделях этого производителя ранее, например, на EAH6770/DI/1GD5 и EAH6670/DIS/1GD5. К видеокарте она крепится при помощи подпружиненных винтов за четыре отверстия вокруг графического процессора. Отдельных радиаторов для системы питания и микросхем памяти не предусмотрено, но они обдуваются потоком воздуха, выдаваемого вентилятором и проходящего через ребра радиатора.
Сверху на радиатор установлен пластиковый кожух, почти целиком закрывающий собой печатную плату, а с правой стороны даже немного выступающий за ее пределы:
Радиатор выполнен из цельного куска алюминия круглой формы с ребрами по краям:
По форме и толщине подобная конструкция напоминает радиаторы боксовых кулеров недорогих процессоров Intel, только без медной вставки по центру.
Для охлаждения радиатора сверху на него установлен 80 мм вентилятор Everflow R128015SU с наклейкой ASUS на лицевой стороне:
Вентилятор подключается к видеокарте при помощи четырехконтактного разъема.
Программное управление напряжениями и частотами
На протяжении предпоследних трех поколений видеокарт AMD Radeon (серии 4xxx/5xxx/6xxx) с установкой частот без каких-либо ограничений прекрасно справлялся Riva Tuner трехлетней давности. Для добавления в него поддержки новых продуктов обычно достаточно было указать Device ID в нужном месте файла конфигурации. Но с выходом AMD Radeon 7xxx этот способ перестал работать, и для разгона новых ускорителей приходится использовать более современные (но зачастую менее функциональные) программы.
Посмотрим на разгонные возможности ASUS EAH7750-1GD5, предоставляемые драйвером AMD Catalyst, и сравним их с утилитами, выпущенными различными производителями видеокарт:
Программа Частота GPU, МГц Частота памяти, МГц Напряжение на GPU, В Обороты вентилятора, % Power Control, %
AMD Catalyst v12.7 beta (Overdrive) 300…900 150…1300 Нет 20…100 -20…+20
Asus GPU Tweak v2.1.7.1 770…1640 1010…2300 0.990…1.050 10…100 Нет
MSI Afterburner v2.2.2 410…1070 575…1495 Нет 20…100 -20…+20
Sapphire TRIXX v4.3.0 400…1200 500…1700 Нет 0…100 -20…+20
EVGA Precision X v3.0.3 410…900 575…1300 Нет 25…100 -20…+20
Верхние пределы для установки частот GPU и видеопамяти в AMD Catalyst (вкладка Overdrive в Catalyst ControlCenter) недостаточны для разгона ASUS EAH7750-1GD5 даже при использовании воздушного охлаждения и без поднятия напряжений. На видеокартах AMD Radeon HD 7970 для их увеличения можно было воспользоваться возможностью, встроенной в MSI Afterburner (запустив его с ключом командной строки /xcl), но в случае с AMD Radeon HD 7750 это не помогло.
EVGA Precision X тоже не подходит для разгона AMD Radeon HD 7750 и, кроме того, это единственная программа, не позволяющая установить обороты вентилятора ниже 25%. Что не удивительно, если учесть, что EVGA занимается выпуском видеокарт только на основе графических процессоров NVIDIA.
В MSI Afterburner пределы по частотам увеличились после включения опции Unofficial Overclocking Mode в файле конфигурации, но не настолько высоко, насколько бы этого хотелось. Их уже хватит для разгона на штатной системе охлаждения и при напряжении, доступном в ASUS GPU Tweak, но не более того. Программное управление напряжением на ASUS EAH7750-1GD5, а также других видеокартах AMD Radeon HD 7750, использующих референсных дизайн, в MSI Afterburner на данный момент не реализовано. Доступ по шине I2C через командную строку на этих ускорителях тоже пока не работает (при попытке снять дамп получаем одни нули). Не исключено, что все это появится позже, но пока из всех версий AMD Radeon HD 7750 поддержка управления напряжением в MSI Afterburner есть только у MSI R7750 Power Edition 1GD5 OC.
Частоты, доступные для установки в Sapphire TRIXX, достаточно высоки для разгона с небольшим повышением напряжения (например, до штатного уровня видеокарт AMD Radeon HD 7770), но все еще малы для экстремального разгона. В отличие от других программ, Sapphire TRIXX позволяет устанавливать обороты вентилятора от 0%. Только в данном случае это не дает никаких преимуществ, поскольку утилита все равно не может обойти ограничение параметра в BIOS видеокарты (на уровне в 20%). В предыдущем поколении видеокарт AMD Radeon HD 6xxx это можно было исправить при помощи редактора Radeon BIOS Editor (RBE), но поддержку AMD Radeon HD 7xxx в него все еще не добавили из-за измененного формата цифровой подписи и необходимости ее «взлома».
Только ASUS GPU Tweak позволяет установить для ASUS EAH7750-1GD5 частоты, достаточные для любого разгона. Для этого сначала необходимо включить опцию «Overclocking range enhancement». Также пока это единственная программа, предоставляющая возможность менять напряжение на GPU на ASUS EAH7750-1GD5 (а после прошивки BIOS и на других референсных AMD Radeon HD 7750). Повышение напряжения всего лишь на 0.05 В – это, конечно, очень мало, но все же лучше, чем ничего.
Понятно, что данная видеокарта явно не рассчитана на экстремальный разгон, так как системы питания и охлаждения у нее не отличаются особой мощностью, но поднятие верхнего предела хотя бы до уровня 1.1875 B (штатное напряжение для AMD Radeon HD 7770) было бы относительно безопасным. Частоты и напряжения в ASUS GPU Tweak можно устанавливать раздельно для 2D и 3D режимов. При желании переключение в 2D-режим можно отключить, что бывает полезно при экстремальном разгоне. К неудобствам программы можно отнести только отсутствие возможности управлять ограничением по мощности (Power Control).
Из-за столь низкого ограничения по «софтвольтмоду» на ASUS EAH7750-1GD5, разогнать ее до уровня, близкого к частотам разогнанной старшей модели, основанной на том же графическом процессоре (AMD Radeon HD 7770), становится проблематично. Для этого понадобится вмешательство в видеокарту паяльником или карандашом. Тем более что остальными тремя напряжениями на референсных AMD Radeon HD 7750/ HD 7770 программно управлять вообще нельзя.
Аппаратные модификации
Описанные ниже модификации подойдут для всех видеокарт AMD Radeon HD 7750, основанных на эталонном дизайне печатной платы, а таких среди них сейчас большинство.
Прежде чем приступать к их применению, позаботьтесь о наличии мультиметра, чтобы точно контролировать напряжение. Помните, что программный мониторинг на этих видеокартах отсутствует. То, что показывают GPU-Z и другие утилиты, никак не относится к реальному напряжению на GPU. Из показаний программ можно только отслеживать текущий режим работы видеокарты (2D или 3D).
И еще раз напомню, что в данном случае перед нами недорогая видеокарта с двухфазной системой питания, не прикрытой радиатором и использующей для входа только PCI-E слот на материнской плате. Даже если вы обеспечите безопасные температуры, в лучшем случае масштабируемость частоты от напряжения просто остановится после определенного момента, а в худшем – может не выдержать система питания, причем как на видеокарте, так и на материнской плате. В последнем случае дело связано с тем, что официально лимит потребления энергии через слот PCI Express был установлен на уровне 75 Ватт.
«Разогнать» энергопотребление видеокарты выше этого уровня путем поднятия напряжения несложно, даже в случае с AMD Radeon HD 7750. Это может создать проблемы на материнских платах, при разработке которых не учли подобные ситуации и не приняли дополнительных мер (например, таких как установка дополнительных разъемов для подключения блока питания рядом со слотами PCI Express). Поэтому, если вы не готовы пожертвовать видеокартой ради высокого, но недолгого разгона, или не уверены в качестве и выносливости своей системной платы, то лучше не пытаться устанавливать на GPU напряжение выше 1.35-1.40 В, независимо от используемого охлаждения.
Еще одна причина, чтобы не использовать слишком высокое напряжение на графическом процессоре, кроется в присутствии эффекта «качелей», который заключается в том, что чем выше напряжение на GPU, тем хуже разгон видеопамяти. Повышение напряжения и на самой памяти (одновременно с повышением на GPU) лишь немного уменьшает вред от поднятия Vgpu, но не устраняет его полностью.
Следует учитывать, что уровень напряжения на GPU меняется в зависимости от нагрузки (чем сильней нагрузка – тем выше напряжение, разница может достигать 0.05 В). Таким образом, после нахождения стабильных частот в том же FurMark их, скорее всего, придется еще немного снизить для работы в приложениях, создающих меньшую нагрузку (старые бенчмарки или игры), иначе можно столкнуться с недостатком напряжения для полученных частот.
Схема для быстрого поиска точек на видеокарте, в которых выполняются описанные ниже модификации и мониторинг напряжений.
Модификация напряжения на GPU (Vgpu-mod)
Контроллер Anpec APW7098 не поддерживает установку напряжения при помощи Voltage ID, поэтому единственный вариант для его изменения – работа с обратной связью.
Вольтмод напряжения на графическом процессоре выполняется на лицевой стороне карты в левой верхней части. Для повышения напряжения на GPU нужно припаять переменный резистор с номиналом 100К Ом между контактной площадкой, соединенной с 13-й (FB) ногой Anpec APW7098 и землей, которую можно взять с левой стороны расположенного неподалеку конденсатора.
Изначально напряжение на GPU в 2D-режиме составляет 0.80 В, а в 3D в зависимости от нагрузки меняется в диапазоне от 1.04 B до 1.07 B. Чем выше нагрузка – тем выше напряжение. И с его последующим повышением при помощи вольтмода интервал колебаний в 3D будет только расти.
Начальное сопротивление равно 10К Ом, добавление в цепь обратной связи резистора, установленного на 100К Ом, сразу поднимет напряжение примерно на 0.10 В. Например, для того чтобы получить напряжение в 3D около 1.25 В, нужно установить резистор на 60К Ом.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на GPU нужно провести графитовую дорожку между двумя точками, указанными на картинке как «Pencil Vgpu-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rgpu, KОм 10.0 9.30 8.92 8.56 8.23 7.93 7.64 7.38
Vgpu, B 1.07 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на GPU закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vgpu-mod».
Для мониторинга за напряжением Vgpu можно использовать ноги любого из четырех конденсаторов, установленных в системе питания GPU – C641, C642, C643 или C644.
Программный и аппаратный вольтмод можно использовать совместно. Например, после установки резистором или карандашом напряжения 1.20 В, его можно регулировать в ASUS GPU Tweak в интервале от 1.20 до 1.25 В.
Модификация напряжения на памяти (Vmem-mod)
Вольтмод напряжения на памяти выполняется на обратной стороне видеокарты в левом верхнем углу.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 100K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами APW7165. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Изначально напряжение на памяти составляет 1.50 В, что соответствует штатному значению для используемых микросхем GDDR5 памяти Hynix H5GQ2H24MFR-T2C. Оно остается неизменным, вне зависимости от нагрузки и режима работы видеокарты.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как «Pencil Vmem-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rmem, KОм 4.09 3.96 3.83 3.72 3.61 3.51 3.41
Vmem, B 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на памяти припаиваем 100K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами APW7165, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vmem-mod».
Для мониторинга за напряжением Vmem можно использовать ноги конденсатора C726, установленного в системе питания памяти.
Модификация напряжения на контроллере памяти (Vddci-mod)
Вольтмод напряжения Vddci также выполняется на лицевой стороне видеокарты в верхней части ближе к центру.
Изначально напряжение Vddci в 2D-режиме составляет 0.90 В, а после перехода в 3D поднимается до 1.00 В. Но, в отличие от напряжения на графическом процессоре, от уровня нагрузки оно не меняется.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения Vddci нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как «Pencil Vddci-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rddci, KОм 0.71 0.68 0.65 0.62 0.59
Vddci, B 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20
Обратный вольтмод: для понижения напряжения Vddci припаиваем 100K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами APW7165, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vddci-mod».
Для мониторинга за напряжением Vddci можно использовать ноги конденсатора C925, установленного в системе питания контроллера памяти.
Модификация напряжения на шине PCI-E (Vpcie-mod)
Вольтмод напряжения Vpcie выполняется на обратной стороне видеокарты с правой стороны.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 50K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами APW7165. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Изначально напряжение Vpcie составляет 0.95 В и оно остается неизменным, независимо от нагрузки и режима работы видеокарты.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на шине нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как «Pencil Vpcie-mod». Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rpcie, KОм 0.66 0.63 0.60 0.57 0.55
Vpcie, B 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на шине припаиваем 50K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами APW7165, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как «Reverse pencil Vpcie-mod».
Для мониторинга за напряжением Vpcie можно использовать ноги конденсатора C825, установленного в системе питания памяти.
Тестовый стенд и ПО
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene, Rev. 1.01, Intel Z77, BIOS 0813;
  • Процессор: Intel Core i7-3770K E1 (Ivy Bridge), 4-cores, 3500 МГц;
  • Охлаждение процессора: Thermalright Archon с двумя 140 мм вентиляторами Thermalright TY-140;
  • Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
  • Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65 В 2x2048 Мбайт;
  • Видеокарта: ASUS EAH7750-1GD5, 1024 Мбайт GDDR5, PCI-E;
  • Накопители:
    • SSD OCZ Vertex 4 128 Гбайт, SATA 6 Гбит/с, Firmware v1.5 beta;
    • HDD Western Digital WD1002FAEX, 1000 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
  • Блок питания: Corsair Professional Series Gold AX1200 (CMPSU-1200AX), 1200 Ватт.
Программное обеспечение:
  • Windows 7 Service Pack 1 x64 v6.1.7601 с обновлениями по июнь 2012 года;
  • DirectX Redistributable (June 2010);
  • Intel Chipset Device Software v9.3.0.1020;
  • Intel Rapid Storage Technology Enterprise Driver v3.1.0.1085;
  • AMD Catalyst v12.7 beta (v8.981.2.0000);
  • ASUS GPU Tweak v2.1.7.1;
  • MSI Afterburner v2.22;
  • Sapphire TriXX v4.3.0;
  • EVGA Precision X v3.0.3;
  • Riva Tuner v2.25;
  • FurMark v1.10.1;
  • GPU-Z v0.6.2.
Перечень контрольно-измерительного оборудования:
  • Мультиметр UNI-T M890G;
  • Шумомер CEM DT-8852;
  • Тарификатор электроэнергии PEREL Tools E305EMG.
Процессор был разогнан до частоты 4600 МГц при напряжении 1.33 В. Память работала на частоте 2133 МГц с таймингами 7-8-7-21 1T и напряжением 1.75 В.
Уровень шума
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера CEM DT-8852 с погрешностью измерений +/- 1.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 30 см. Уровень фонового шума в помещении был равен 32 дБ и его источником был вентилятор в блоке питания Corsair Professional Series Gold AX1200.
Для сравнения приведены результаты измерения уровня шума, полученные на видеокарте ASUS EAH7770-DC-1GD5 TOP, использующей такой же 80 мм вентилятор Everflow R128015SU в системе охлаждения, как и ASUS EAH7750-1GD5, но отличающейся конструкцией радиатора.
У обеих видеокарт установка оборотов вентилятора ниже 20% не приводила к их снижению, а выше 80% к увеличению. Скорее всего, именно эти значения указаны в BIOS как минимум и максимум для установки оборотов. При 20% шум от вентилятора у обеих видеокарт не превышал шум от вентилятора в блоке питания. При дальнейшем увеличении оборотов ASUS EAH7750-1GD5 оказалась примерно на 3 дБ более шумной, нежели ASUS EAH7770-DC-1GD5 TOP.
Вентиляторы обеих видеокарт без разгона при автоматическом управлении их оборотами работали на 10% (с учетом ограничения в BIOS – 20%) без нагрузки в 2D-режиме и на 34% в 3D (FurMark). После разгона без поднятия напряжений обороты у ASUS EAH7750-1GD5 поднялись до 36%, а у ASUS EAH7770-DC-1GD5 TOP до 38%. В целом работу обеих моделей ASUS можно охарактеризовать как тихую, даже после поднятия частот.
Разгон и температурный режим
Температура воздуха в помещении во время тестирования была равна +25°C. Для установки частот и напряжений на GPU использовалась программа ASUS GPU Tweak v2.1.7.1, для проверки стабильности – FurMark v1.10.1, а для мониторинга температуры GPU и оборотов вентилятора – MSI Afterburner v2.22.
Номинальные частоты ASUS EAH7750-1GD5 немного повышены относительно референсных видеокарт AMD Radeon HD 7750. Частота графического процессора выше на 20 МГц, а частота видеопамяти – на 25 МГц. В 2D-режиме частоты понижаются до 300/1500 МГц, а напряжение на GPU до 0.80 В.
Качество графического процессора (ASIC Quality) у тестируемого экземпляра программа GPU-Z оценила в 79.5%, что можно считать показателем чуть выше среднего уровня.
Предложенный в GPU-Z метод интерпретации этого показателя предполагает, что у экземпляров с высоким качеством ниже штатное напряжение и соответственно ниже уровень энергопотребления. Это действительно так, если конечно сравнивать эти показатели в пределах ускорителей одинаковой модели. С тем, что у видеокарт c высоким ASIC Quality лучше разгон на воздухе тоже сложно поспорить, поскольку он обычно ограничивается температурой, а чем ниже напряжение – тем больше запас для его поднятия, не выходя за рамки допустимой температуры.
Но с тем, что для разгона на воде, сухом льду и жидком азоте лучше подходят экземпляры с низким показателем ASIC Quality, я не согласен. Не стоит мешать в одну кучу диапазон рабочих температур от воды до жидкого азота. Разгон на воде обычно точно так же упирается в температуру, как и разгон на воздухе, только на немного более высоких частотах и напряжениях. А при экстремальном разгоне результат зависит еще и от других факторов, например, таких как минимально возможная рабочая температура GPU и видеопамяти, а также способность масштабироваться по частоте от напряжения. Если есть выбор, то карты с высоким показателем ASIC Quality будут предпочтительнее для любого типа охлаждения, но каких-либо гарантий на хороший разгон это все равно не дает.
Сначала проверим температуру графического процессора без разгона, то есть на стандартных частотах 820/1150 МГц. С оборотами вентилятора в автоматическом режиме GPU прогрелся до +62°C:
Низкий уровень тепловыделения графического процессора Cape Verde позволил системе охлаждения видеокарты работать довольно тихо, раскручивая вентилятор лишь на 34%.
После его установки на максимальные обороты температура GPU снизилась на 12 градусов (c +62°C до +50°C), а уровень шума повысился с 35 до 56 дБ:
Затем были определены максимальные стабильные частоты видеокарты без повышения напряжений. С автоматическим управлением оборотами кулера разгон составил 940/1485 МГц:
Температура от разгона совсем не изменилась, все те же +62°C, обороты вентилятора выросли только на 2%, что не оказало заметного влияния на шумность видеокарты.
Повышение оборотов вентилятора до максимума у разогнанной видеокарты дало снижение температуры на 11 градусов (c +62°C до +51°C), но частоты при этом остались прежними:
В данном случае дальнейший разгон сдерживала не температура, а недостаток напряжения на графическом процессоре. Чтобы это проверить, оно было повышено при помощи программы ASUS GPU Tweak с 1.00 В до максимально возможного 1.05 В (или с 1.07 В до 1.12 В, если ориентироваться на показания мультиметра).
Для того, чтобы система охлаждения не сдерживала разгон и с целью избежать перегрева GPU, дальнейшая проверка на разгон с повышением напряжения происходила в режиме работы вентилятора на 100% оборотов.
Даже такого небольшого «софтвольтмода», доступного в ASUS GPU Tweak, оказалось достаточно для поднятия частоты графического процессора чуть выше отметки в 1 гигагерц. Частота видеопамяти осталась неизменной, а температура GPU повысилась только на 1 градус (c +51°C до +52°C):
Низкая температура на уровне +52°C с напряжением 1.12 В оставляет приличный запас для дальнейшего разгона с более высокими напряжениями даже без замены системы охлаждения.
После поднятия напряжения на видеопамяти с 1.50 В до 1.63 В ее разгон увеличился на 55 МГц (с 1485 до 1540 МГц). Но эти частоты памяти были доступны, только если при этом одновременно не поднимать напряжение на графическом процессоре. С напряжениями 1.33 В на GPU и 1.63 В на памяти частоту памяти пришлось снизить и итоговый результат разгона составил 1260/1450 МГц. Два других напряжения на видеокарте (Vddci и Vpcie), как и ожидалось, на воздушном охлаждении в разгоне не помогли.
Измерение энергопотребления компьютера в этом режиме показало 106 Ватт в покое (2D-режим) и 203 Ватт под нагрузкой в FurMark. Для сравнения, примерно такой же показатель энергопотребления под нагрузкой был получен на видеокарте ASUS EAH7770-DC-1GD5 TOP, работающей на номинальных частотах 1120/1150 МГц с напряжением 1.1875 В (1.25 В по показаниям мультиметра).
Температура все еще оставалась достаточно низкой (+62°C), но дальнейшее поднятие напряжение на GPU уже практически не помогало разгону на воздушном охлаждении, приводя только к еще большему снижению стабильной частоты видеопамяти.
Никаких защит по напряжению GPU не было обнаружено вплоть до 1.50 В. Но из-за слабой системы питания от разгона с заменой системы охлаждения было решено отказаться. В том числе и потому, что из-за наличия в зоне выше GPU конденсатора и дросселя на видеокарту нельзя было установить (без их перепайки на обратную сторону) ни один из четырех типов стаканов для жидкого азота, доступных мне на момент ее тестирования.
Заключение
Как и ожидалось, после устранения отличий в напряжении на графическом процессоре, AMD Radeon HD 7750 вполне может работать на частотах, соответствующих номинальным для AMD Radeon HD 7770 и выше. После такого разгона проблемы с перегревом не возникло даже со штатным кулером, но энергопотребление видеокарты выросло и приблизилось к уровню старшей модели.
Не стоит забывать, что AMD Radeon HD 7750 – это обычный бюджетный продукт, а не какой-нибудь Lightning или Matrix. Вряд ли при его разработке рассчитывали на повышенные нагрузки, скорее, наоборот, думали о том, как бы лучше разграничить младшую и старшую модели, не давая пользователям простой возможности сравнять их частоты путем разгона. Защиты по току и напряжению нет как минимум до 1.50 В, но после 1.33-1.35 В лучше остановиться, иначе есть риск получить нерабочую видеокарту или даже материнскую плату.
Преимущества и недостатки ASUS EAH7750-1GD5:
  • [+] Умеренная цена (немногим больше $100).
  • [+] Тихая система охлаждения (около 35 дБ в 3D-режиме с автоматическим управлением оборотами вентилятора).
  • [+] Низкий уровень энергопотребления и тепловыделения.
  • [+] Небольшой заводской разгон в виде повышенной на 20 МГц частоты GPU и на 25 МГц частоты видеопамяти;
  • [+] В комплекте есть все необходимое для работы и нет никаких лишних «бонусов», нужных далеко не всем, но зато способных увеличить цену недорогой видеокарты.
  • [-] Очень низкий предел для увеличения напряжений на GPU в ASUS GPU Tweak (всего лишь +0.05 В). Отсутствие поддержки «софтвольтмода» в других программах (на момент проведения тестирования).
  • [-] Слабая двухфазная система питания и отсутствие разъема дополнительного питания не мешают умеренному разгону, но ограничивают его после поднятия напряжений. Эффект «качелей» не позволяет полностью раскрыть потенциал микросхем GDDR5 памяти Hynix H5GQ2H24MFR-T2C, способных на других ускорителях работать на более высоких частотах.
  • [-] Отсутствие разъема для соединения двух видеокарт при помощи мостика CrossFireX. Тем не менее, совместная работа двух AMD Radeon HD 7750 возможна, но связь между ними при этом будет происходить через слоты PCI Express, что несколько ухудшает эффективность объединения. Поддержка режимов 3-Way и 4-Way CrossFireX в линейке AMD Radeon HD 77xx отсутствует полностью.
S_A_V
Выражаем благодарность за помощь и оборудование:
  • Компании ASUS – за предоставленную видеокарту ASUS EAH7750-1GD5 и материнскую плату ASUS Maximus V Gene;
  • Компании Corsair – за предоставленный блок питания Professional Series Gold AX1200;
  • Компании OCZ Technology за предоставленный накопитель Vertex 4 128 Гбайт.
