Обзор видеокарты Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock
3 августа 2010, вторник 09:34
S_A_V для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Видеокарта Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock (GV-R587SO-1GD) впервые была представлена публике в начале этого года на выставке Consumer Electronics Show 2010 (CES 2010). Вначале её планировали выпустить с частотами, повышенными до 1000/5200 МГц относительно 850/4800 МГц у эталонных видеокарт Radeon HD 5870. Позже номинальные частоты были снижены до 950/5000 МГц, но и после этого объект нашего тестирования остался самой быстрой видеокартой среди всех Radeon HD 5870.
Для сравнения, частоты других нереференсных Radeon HD 5870 составляют "всего лишь" 900/4800 МГц у MSI R5870 Lightning, 900/4900 МГц у Asus HD 5870 Matrix, 900/5000 МГц у XFX Radeon HD 5870 Black Edition и 925/4900 МГц у Sapphire Radeon HD 5870 TOXIC. Одного превосходства над конкурентами в «штатной» производительности мало для безоговорочной победы в своем классе, но этого достаточно, чтобы обратить внимание на данный вариант Radeon HD 5870 и изучить его подробнее.
После изучения пресс-релизов мы узнаём о том, что Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock поддерживает целый ряд фирменных технологий:
  • Ultra Durable VGA+ – аналог технологии Ultra Durable 3, применяемой при производстве материнских плат Gigabyte;
  • NEC Proadlizer – использование пленочных конденсаторов в системе питания, способных работать с частотой переключения до 1 ГГц;
  • GPU Gauntlet Sorting – использование отборных графических процессоров, способных работать на повышенных частотах;
  • OC Guru – фирменная утилита для тех, кому мало «заводского» разгона. Позволяет программное управление частотами и напряжениями на GPU и видеопамяти;
  • Anti-turbulence Inclined Dual Fan – применение в системе охлаждения четырех тепловых трубок и двух вентиляторов, расположенных под небольшим наклоном относительно плоскости видеокарты. По заявлению производителя данная система охлаждения эффективней референсной на 13°C.
  • Dedicated Voltage Read Point Desing – наличие на PCB выделенных точек для мониторинга напряжений;
Характеристики
Основные отличия Gigabyte HD 5870 Super Overclock от референсных видеокарт Radeon HD 5870 перечислены в таблице:
Характеристика Gigabyte HD 5870 SOC Reference HD 5870
Объём памяти, Мбайт 1024 1024
Тип памяти GDDR5 GDDR5
Частота GPU, МГц 950 850
Частота памяти, МГц 1250 (5000) 1200 (4800)
Напряжение GPU, В 1.20 1.15
Напряжение памяти, В 1.60 1.50
Система питания 6 фаз GPU / 1 фаза GDDR5 4 фазы GPU / 2 фазы GDDR5
Цена, $ 499 399
Упаковка и комплектация
Видеокарта попала ко мне упакованной в антистатический пакетик и без комплекта. Как выглядит коробка от Gigabyte Radeon HD 5870 SOC можно посмотреть в Google. Комплектация экземпляров, поступивших в продажу, помимо самой видеокарты, включает в себя следующее:
  • руководство пользователя;
  • диск с драйверами и программным обеспечением;
  • два переходника питания Molex <-> 6-pin PCI-E;
  • переходник DVI-DSub;
  • мостик Crossfire.
Для продукта такого уровня комплектация довольно скромная, но все необходимое для работы присутствует. Нет ни одной игры или программы, а также серийного номера к ним или купона для скачивания. Наверное, так даже лучше – не нужно платить за то, что может и не понадобится. Или за то, что можно получить альтернативными путями.
Дизайн PCB и система питания
Видеокарта с установленной системой охлаждения выглядит следующим образом:
На обратной стороне нет греющихся элементов, поэтому нет и пластин для её охлаждения:
Набор внешних интерфейсов стандартный и совпадает с референсными Radeon HD 5870: один порт HDMI, один Display Port и пара Dual-Link DVI
Длина PCB такая же, как у карт эталонного дизайна – 270 мм. Высота – стандартная. Для подключения дополнительного питания используются два разъёма 6-pin PCI-E. В наличии также пара разъемов для соединения видеокарт в режиме Crossfire.
Верхний разъём DVI припаян к плате, поэтому она всегда будет занимать два слота на материнской плате. Замена охлаждения на однослотовое или даже удаление крепежной планки не поможет превратить видеокарту в однослотовую. Это особенность большинства моделей HD 5xxx, как референсных, так и собственного дизайна. Раньше, на Radeon HD 4xxx, такого не было. На видеокартах NVIDIA этого нет и сейчас, включая последнюю серию GeForce 4xx GTX.
На видеокарту установлен графический процессор RV870 (Cypress), выпущенный на 7-й неделе 2010 года:
Сверху на GPU наклеена алюминиевая защитная рамка, предохраняющая кристалл от сколов. Её высота не превышает высоту самого GPU, поэтому она не создает проблем в случае использования альтернативной системы охлаждения.
Гигабайт видеопамяти GDDR5 установлен в виде восьми микросхем H5GQ1H24AFR-T2C производства Hynix:
Эти микросхемы рассчитаны на работу с частотой 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц) при напряжении 1.5 В (Vdd/Vddq). Номинальная частота памяти на Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock совпадает со штатной частотой использованных микросхем памяти, а вот напряжение на ней по умолчанию поднято до 1.6 В.
Теперь рассмотрим систему питания видеокарты. Большинство элементов системы питания расположено с левой стороны:
В правой части видеокарты находится только та часть системы питания, которая отвечает за напряжение на контроллере памяти (Vddci).
Одно из основных отличий Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock – использование в системе питания пленочных конденсаторов NEC/TOKIN Proadlizer PF/A Series. Все они расположены на обратной стороне видеокарты – три в системе питания GPU, один в системе питания видеопамяти и еще один для напряжения Vddci.
Кроме пленочных, используются и обычные твердотельные конденсаторы Sanyo OS-CON SEPC 820µF 2.5V (10 штук для Vgpu и по 3 штуки для Vmem и Vddci) и Fujitsu FP 271µF 16V (8 штук для Vcc).
Также применяются дроссели с ферритовым сердечником "Metal Choke" – шесть штук R30 для Vgpu и по одному R80 для Vmem и Vddci. Технология DrMOS не используется, вместо этого на видеокарте установлены транзисторы с пониженным сопротивлением канала (Low RDS(on)) – NTMFS4835N производства On Semiconductor.
Система питания графического процессора 6-фазная. Контроллер напряжения на GPU – Analog Devices ADP4100:
В этом контроллере отсутствует поддержка I2C, необходимая для реализации программного управления напряжением. Но такая возможность у видеокарты есть за счет применения двух микросхем с маркировкой "S11 PGB9CC", соединенных с обратной связью (feedback) всех четырех контроллеров напряжений (Vgpu, Vmem, Vddci, Vpcie). Одну из этих микросхем можно увидеть на следующей фотографии чуть правее контроллера NCP1587E.
Система питания памяти однофазная. Контроллер напряжения на памяти – On Semiconductor NCP1587E:
Питание контроллера памяти (Vddci) однофазное и тоже на основе On Semiconductor NCP1587E:
Система охлаждения
Система охлаждения Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock занимает два слота на материнской плате. Такая же система охлаждения применена и на некоторых других видеокартах производства Gigabyte, например, на модели GV-R587UD-1GD. В отличие от референсных видеокарт HD 5870 она не выдувает горячий воздух за пределы корпуса, но зато установленные в ней вентиляторы работают заметно тише, чем турбина системы охлаждения эталонных видеокарт. Особенно если сравнивать их на высоких оборотах.
Система охлаждения крепится на видеокарту при помощи только четырёх винтов:
Основание радиатора ровное, но не отполированное до состояния "зеркала":
Помимо медного основания, радиатор состоит из множества алюминиевых пластин и четырех медных тепловых трубок, соединяющих основание с пластинами:
Сверху на радиатор при помощи четырех винтиков крепится черный пластиковый кожух:
Два вентилятора Everflow T128010SH с диаметром 80-мм установлены под небольшим углом относительно плоскости видеокарты. По заявлению производителя, это сделано, чтобы поток воздуха проходил по всей поверхности видеокарты, с целью избежать появления "мертвых зон".
Каких-либо радиаторов для микросхем памяти или элементов системы питания не предусмотрено.
Программное управление напряжениями
На данный момент существуют всего две программы, поддерживающие программное управление напряжениями на видеокартах Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock – OC Guru и SOC Tuner.
Еще есть возможность изменять все напряжения без ограничений при помощи командной строки RivaTuner v2.25 или специально написанных под неё batch-файлов, но пока эта версия не получит статус публичной, нет смысла подробно останавливаться на этом вопросе. Могу лишь сказать, что я проверил эту возможность на практике и не заметил никаких проблем и ограничений. Последняя официальная версия RivaTuner v2.24, к сожалению, лишена поддержки работы с I2C на видеокартах Radeon HD 5xxx. MSI Afterburner любых версий на данный момент также не поддерживает изменение напряжений на Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock.
Программу Gigabyte OC Guru можно скачать с сайта производителя. Кроме модели GV-R587SO-1GD она способна работать и с GV-R577SO-1GD (Gigabyte Radeon HD 5770 Super Overclock). Возможности изменения напряжений в OC Guru сильно ограничены – всего +0.10 В к номиналу для GPU и столько же для видеопамяти. Для модели GV-R587SO-1GD это означает интервал от 1.20 В до 1.30 В для процессора и от 1.60 В до 1.70 В для видеопамяти. Этих интервалов достаточно, если только не менять охлаждение на видеокарте на что-то более эффективное. Шаг изменения напряжений очень точный – 0.01 В.
Gigabyte OC Guru получила типичный для подобного рода программ интерфейс пользователя – фигурное окно, бегущая строка, анимированные иконки и все такое в этом роде. Размер окна программы настолько велик, что помещается на экране целиком, лишь в случае разрешения не менее чем 800 пикселей по вертикали. При использовании 1024x768 вы просто не сможете применить установленные настройки, из-за того, что кнопка Apply будет скрыта за нижним краем экрана.
Вторая программа, Gigabyte SOC Tuner, официально не распространяется, но при желании её легко скачать со сторонних ресурсов в сети. Например, версию от 2 марта можно скачать с личной страницы оверклокера SF3D, а версию от 25 марта – с сайта BenchZone.
SOC Tuner, в отличии от OC Guru, не требует инсталляции и с более скромным традиционным интерфейсом:
Возможности мониторинга программы SOC Tuner:
  • напряжение Vgpu, Vddci, Vmem, Vpice;
  • сила тока, потребляемого графическим процессором и памятью;
  • температура GPU.
Возможности по изменению напряжений у SOC Tuner значительно шире, чем у OC Guru:
Напряжение Минимум, В Максимум, В Шаг, В
GPU1 Voltage (Vgpu) 1.15 1.65 0.0125
GPU2 Voltage (Vddci) 1.18 1.58 0.010
Mem Voltage (Vmem) 1.60 1.80 0.010
PCIE Voltage (Vpice)* 1.01 1.38 0.018
* В таблице указаны реальные значения напряжения Vpice, полученные при помощи мультиметра UNI-T M890G. Программа SOC Tuner показывает это напряжение неверно (приблизительно с двукратным превышением).
Но есть одно ограничение, делающее SOC Tuner почти бесполезным для владельцев всех обычных Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock. Программа SOC Tuner умеет изменять напряжение на GPU только через специальную микросхему (предположительно Winbond W83L786G), присутствующую только на видеокартах, которые не были предназначены для продажи и распространялись только как инженерные сэмплы (ES). На retail-видеокартах, то есть экземплярах, поступивших в продажу, эта микросхема просто не распаяна:
Получается, что на Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock отсутствует возможность программного увеличения напряжения на GPU выше 1.30 В. Если, конечно, не брать в расчет использование RivaTuner v2.25 или теоретическую возможность модифицировать OC Guru или SOC Tuner методом reverse engineering. Но в любом случае остается возможность поднять напряжение при помощи аппаратной модификации, о которой написано в следующем разделе статьи.
Производитель считает опасным давать в руки обычным пользователям возможность увеличивать напряжение выше предела, который можно считать безопасным для использования с предустановленной системой охлаждения. Определённый смысл в этом есть, так как даже с 1.30 В вполне можно получить температуру под 100°C, если использовать для разогрева видеокарты программы типа FurMark. Но с другой стороны, это ограничение снижает привлекательность данной видеокарты для тех, кто предпочитает использовать альтернативные системы охлаждения и не желает терять гарантию из-за вынужденного применения аппаратных методов повышения напряжения.
Аппаратные модификации
Стоковая система охлаждения не обеспечивает запаса по температуре, необходимого для работы видеокарты при повышении напряжений. Поэтому, прежде чем приступать к аппаратным модификациям видеокарты, сначала позаботьтесь об улучшении охлаждения. Для воздушного охлаждения, даже очень эффективного и с дополнительным обдувом, возможно, будет достаточно того, что предоставляют программы OC Guru и SOC Tuner. Для жидкостного охлаждения это может оказаться полезным, но не факт. А для экстремального разгона как минимум обязателен Vgpu-mod до уровня 1.40 В - 1.60 В.
Программное и аппаратное управление напряжением можно комбинировать. Например, после поднятия напряжения на GPU до 1.40 В путем перепайки резисторов (Vgpu-VID mod), вы сможете дополнительно регулировать его в интервале от 1.40 В до 1.50 В при помощи программы OC Guru.
Для начала приведу схему с расположением мест на видеокарте, в которых выполняются описанные ниже модификации:
Модификация напряжения на GPU через обратную связь (Vgpu-FB mod):
Контроллер напряжения на GPU - Analog Devices ADP4100, он расположен на обратной стороне карты, в левой нижней части.
Вольтмод с использованием переменного резистора: для повышения напряжения на GPU нужно припаять переменный резистор с номиналом 10K Ом между 18-й (FB) и 6-й (GND) ногами ADP4100. Для этого удобно использовать точки, указанные на картинке выше. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Карандашный вольтмод GPU на Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock невозможен по причине отсутствия в схеме резисторов, напрямую соединяющих обратную связь (FB) контроллера ADP4100 с землей.
Для мониторинга за напряжением на GPU можно использовать ноги конденсаторов C651 – C655, C657, C680 – C681, MC610 – MC611 или дроссели L1710 – L1715.
Снятие защиты по току на GPU (Vgpu-OCP mod):
  • Порог срабатывания защиты по току на ADP4100 определяется номиналом резистора Rlimfs, соединяющего ноги ILIMFS (Pin 22) и CSCOMP (Pin 21).
  • По умолчанию сопротивление между ILIMFS и CSCOMP на Gigabyte Radeon HD5870 Super Overclock составляет 8.25K Ом. Чтобы повысить порог срабатывания OCP необходимо уменьшить это сопротивление. Для этого припаиваем параллельно резистору Rlimfs еще один на 10K Ом или закрашиваем его карандашом примерно до 5K Ом.
Модификация напряжения на GPU через VoltageID (Vgpu-VID mod):
Контроллер напряжения ADP4100 позволяет задавать напряжение через группу входных сигналов Voltage Identification DAC Inputs (VID0…VID7, ноги с 38 по 45) в интервале от 0.375 В до 1.60 В. Всего этих сигналов восемь, каждый из них может принимать значение логической единицы или нуля, в зависимости от того, соединен с землей соответствующий сигнал или нет. Вместе они составляют "битовую маску", определяющую какое напряжение будет установлено на выходе контроллера.
На PCB расположены две группы резисторов – High VID (1) и Low VID (0):
Таблицу VID-кодов и соответствующим им напряжениям можно найти в кратком описании контроллера ADP4100, доступном для скачивания с сайта производителя. Я перечислю некоторые из них:
Напряжение Vgpu, В High VID Low VID
1.00 01000110 10111001
1.10 01001010 10110101
1.20 01000010 10111101
1.30 01001100 10110011
1.40 01000100 10111011
1.50 01001000 10110111
1.60 01000000 10111111
По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.20 В, что соответствует коду 01000010 для High VID и 10111101 для Low VID. Допустим, нам нужно поднять напряжение с 1.20 В до 1.40 В. Для этого нам нужно переставить два резистора – 5 и 6. Резистор под номером 5 выпаиваем из группы Low VID и впаиваем в группу High VID, а резистор 6, наоборот, переносим из High VID в Low VID.
Модификация напряжения на памяти (Vmem-mod):
Контроллер напряжения на памяти - On Semiconductor NCP1587E, он расположен на обратной стороне карты, в левой верхней части.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 10K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами NCP1587E. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R5380, отмеченный на картинке как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rmem (R5380), Ом 502 472 446 422 401
Vmem, B 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00
Обратный вольтмод: для понижения напряжения на памяти припаиваем 20K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами NCP1587E, либо закрашиваем карандашом резистор R5375, отмеченный на картинке как "Reverse pencil Vmem-mod".
Для мониторинга за напряжением на памяти можно использовать ноги конденсаторов C5188 – C5190 или дроссель L1717.
Модификация напряжения на контроллере памяти (Vddci-mod):
Контроллер напряжения Vddci - On Semiconductor NCP1587E, он расположен на лицевой стороне карты, в левой верхней части.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения Vddci нужно закрасить резистор R5369, отмеченный на картинке как "Pencil Vddci-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rddci (R5369), Ом 707 695 641 595 556
Vddci, B 1.18 1.20 1.30 1.40 1.50
Обратный вольтмод: для понижения напряжения Vddci припаиваем 20K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами NCP1587E, либо закрашиваем карандашом резистор R5363, отмеченный на картинке как "Reverse pencil Vddci-mod".
Для мониторинга за напряжением Vddci можно использовать ноги конденсаторов C5167 – C5169 или дроссель L1716.
Модификация напряжения на шине PCI-E (Vpcie-mod):
Контроллер напряжения Vpcie – uPI Semiconductor uP7706, он расположен на обратной стороне карты, в правой нижней части.
Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 100K Ом переменный резистор между 7-й и 8-й ногами uP7706. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление.
Карандашный вольтмод: для повышения напряжения Vpcie нужно закрасить резистор R350, отмеченный на картинке как "Pencil Vpcie-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этой таблицы:
Rpcie (R350), Ом 2.20K 2.03K 1.86K 1.71K 1.65K
PCI-E voltage, B 1.01 1.10 1.20 1.30 1.35
Обратный вольтмод: для понижения напряжения Vpcie припаиваем 100K Ом переменный резистор между 7-й и 6-й ногами uP7706, либо закрашиваем карандашом резистор R351, отмеченный на картинке как "Reverse pencil Vpcie-mod".
Для мониторинга за напряжением Vpcie можно использовать SMD-конденсаторы C350 или C351.
Точки для мониторинга напряжений:
На видеокарте присутствуют выделенные точки для мониторинга всех напряжений. Они расположены в правом нижнем углу видеокарты. В зависимости от того, что вам удобней, можете использовать эти точки, либо, как обычно, замерять напряжения на конденсаторах или дросселях.
Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
  • Процессор: Intel Xeon X5667 A0 ES (Westmere-EP), 6-cores;
  • Материнская плата: EVGA Classified E760, Intel X58, BIOS 70 от 30 июня 2010 г.
  • Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65 В 3x2048 Мбайт;
  • Видеокарта: Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock, 1024 Мбайт GDDR5, PCI-E;
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Гбайт;
  • Блок питания: Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000 Вт;
  • Термопаста: Arctic Silver Ceramique
  • Охлаждение процессора: водоблок Thermalright XWB-01 и проточная вода;
  • Охлаждение видеокарты: водоблок ProModz GPU V3 и проточная вода.
Разгон и температурный режим
Для проверки стабильности использовалась программа FurMark в режиме "Stability Test" со включенной опцией "Xtreme Burning Mode", а для мониторинга частот, температуры GPU и оборотов вентиляторов – MSI Afterburner 1.60x beta 6.
Так получилось, что тестирование видеокарты проходило в самые жаркие дни лета. Температура воздуха в комнате не опускалась ниже +30°C даже ночью, и это не могло не сказаться на результатах. После запуска FurMark с номинальными частотами, температура GPU в течение трех минут достигла отметки +92°C, при которой у видеокарты срабатывает защита от перегрева. Она проявляется в виде скачкообразного сбрасывания частот до уровня 2D (400/900 МГц) и установкой оборотов вентиляторов на уровне 53%. Для начала я повысил обороты вентиляторов до 100% и повторил тест. Но и это не помогло, при температуре +92°C снова начался сброс частот:
Тогда я при помощи программы OC Guru установил одинаковые частоты для 2D и 3D режимов (950/1250 МГц) и повторил тест. Это позволило обойти срабатывание защиты, поскольку видеокарта продолжала работать на установленных частотах и оборотах вентиляторов даже после достижения +92°C:
После двенадцати минут работы «бублика» температура GPU достигла +97°C! При этом в окне FurMark появились артефакты, поэтому засчитать такой результат как стабильный нельзя. Стало ясно, что в таких условиях (жаркое лето и открытый стенд без какого-либо дополнительного обдува), видеокарта не способна стабильно пройти тест в FurMark.
Следующий шаг – определение максимальных частот, при которых видеокарта все-таки пройдет FurMark. Для этого пришлось понизить частоту GPU на 20 МГц ниже номинальной, то есть до 930 МГц. На этот раз обороты вентилятора были оставлены в автоматическом режиме. В покое они понижались до 24%, а во время работы FurMark повысились до 82%. Температура графического ядра повысилась до +98°C:
Проблема с артефактами из-за высокой температуры GPU проявлялась только в FurMark. Во время работы других бенчмарков и игр, которые я запускал, температура была существенно ниже и артефакты отсутствовали. Для сравнения, во время прохождения бенчмарка Unigine Heaven v2.0 температура GPU достигла лишь +74°C:
Видеокарта способна проходить 3DMark Vantage на частотах 1000/1300 МГц без замены охлаждения, поднятия напряжений и других модификаций. В таких условиях на ней был получен результат P24180 во время проведения российского отборочного этапа Gigabyte Open Overclocking Championship 2010.
Для того, чтобы снизить температуру GPU и пройти все-таки «бублик» на номинальных частотах без артефактов, на видеокарте пришлось заменить термоинтерфейс, добавить еще по одной пластиковой шайбе под винты (для лучшего прижима кулера) и установить дополнительный обдув 92-мм вентилятором:
Всё это позволило снизить температуру под нагрузкой на 19°С:
С дополнительным обдувом видеокарты максимальные частоты прохождения FurMark составили 965/1300 МГц без поднятия напряжений.
Поднятие напряжения на GPU выше номинальных 1.20 В приводило только к увеличению нагрева видеокарты и почти не давало никакого улучшения разгона на воздухе. Частота, при которой прохождение бенчмарков было успешным, повысилась с 1000 МГц до 1010 МГц, а стабильная частота в FurMark осталась прежней. Видеопамять после установки 1.30 В разогналась до 1375 МГц. Несмотря на то, что бенчмарки проходили без артефактов и на частоте 1400 МГц, производительность все же была ниже, чем с частотой 1375 МГц.
После установки на видеокарту водоблока ProModz GPU V3 и установки напряжения 1.30 В разгон GPU повысился до 1050 МГц с охлаждением проточной водой. Температура воды во время тестирования была очень высокой, около +22°C, так что эффективность такого охлаждения не сильно отличалась от хорошей замкнутой СВО. Температура GPU в простое понизилась на 20°C относительно варианта со штатной системой охлаждения с дополнительным обдувом.
Результаты в бенчмарках
Существует уже немало статей на тему производительности RV870 (Cypress) в играх, поэтому я не буду повторять то, что уже давно сделано, а приведу только результаты тестирования видеокарты в следующих бенчмарках:
  • 3DMark Vantage (Performance Preset) – 1280x1024, AA0x, AF0x;
  • 3DMark06 v1.0.2 – 1280x1024, AA0x, AF0x;
  • 3DMark05 v1.2.0 – 1024x768, AA0x, AF0x;
  • 3DMark03 v3.6.0 – 1024x768, AA0x, AF0x;
  • Aquamark3 – 1024x768, AA0x, AF4x.
Видеокарта была протестирована в трех режимах:
  • 950/1250 МГц, Vgpu=1.20 В, Vmem=1.60 В, охлаждение не менялось, обороты вентиляторов на Auto, дополнительный обдув не применялся;
  • 1010/1375 МГц, Vgpu=1.30 В, Vmem=1.70 В, охлаждение не менялось, обороты вентиляторов на 100%, дополнительный обдув 92-мм вентилятором;
  • 1050/1375 МГц, Vgpu=1.30 В, Vmem=1.70 В, водоблок ProModz GPU V3 на GPU и проточная вода.
Чтобы минимизировать зависимость результатов от частоты процессора, последний был разогнан до частоты 4600 МГц:
Память работала на частоте 2000 МГц с таймингами 6-7-6-18 1T.
3DMark06 v1.0.2
3DMark05 v1.2.0
3DMark03 v3.6.0
Aquamark3
Прирост производительности от разгона получился небольшим. Даже с новейшим шестиядерным процессором Intel на частоте 4600 МГц результаты в бенчмарках ограничиваются именно им. Меньше всего это проявляется в 3DMark Vantage и 3DMark03, но даже в них дальнейшее увеличение частоты процессора привело бы к росту результатов.
Также по результатам видно, что в разгоне памяти есть смысл, а вот в установке жидкостного охлаждения на видеокарту его не слишком много. Именно разгон памяти приводит к тому, что разница в результатах между номиналом и разгоном на воздухе существенно выше, чем разница между разгоном на воздухе и воде.
Раскрыть весь потенциал Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock можно только на жидком азоте, с температурой около -150°C…-180°C и с напряжением на GPU в районе 1.40 В - 1.60 В, но это уже выходит за рамки данной статьи.
Заключение
В целом протестированную нами видеокарту можно назвать удачным продуктом, хоть и с недостатками. Она производительнее любых других Radeon HD 5870, с тихой системой охлаждения и мощной системой питания, для нее существуют программы для управления частотами и напряжениями. К положительному отнесем и возможность платы динамически управлять фазами, снижая энергопотребление в состоянии покоя и задействовать их все при нагрузке. Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock на голову выше карт, использующих эталонный дизайн, и на уровне лучших нереференсных.
Портят хорошее впечатление только два момента. Во-первых, невозможность выдержать в летнюю жару нагрузку в программе FurMark даже на номинальных частотах, говорит о том, что эти частоты завышены, а вентиляторы системы питания недостаточно мощные, чтобы не допускать повышения температуры GPU до срабатывания защиты (+92°C). Приходится или немного снижать частоту GPU (на 20 МГц), или улучшать охлаждение (обдува одним дополнительным вентилятором достаточно) или отказываться от проверки стабильности видеокарты подобными программами. Во-вторых, распространение инженерных образцов с возможностью программного вольтмода до 1.60 В через специальную микросхему и последующий выпуск в продажу серийных карт, лишенных этой микросхемы и ограниченных уровнем напряжения в 1.30 В.
Преимущества и недостатки Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock:
Самые высокие номинальные частоты среди всех видеокарт Radeon HD 5870;
Система охлаждения остается тихой даже при работе вентиляторов на повышенных оборотах;
Система питания превосходит референсную, как по качеству (использование конденсаторов NEC Proadlizer, дросселей Metal Choke и т.д.), так и по количеству (6 фаз вместо 4);
Точки для мониторинга всех напряжений выведены на край PCB;
Способность разгоняться до очень высоких частот при использовании экстремального охлаждения, сравнимых с результатами, полученными на ближайших конкурентах – MSI R5870 и Asus HD 5870 Matrix. Например, в базе сайта hwbot.org, есть результат разгона Gigabyte HD 5870 SOC до частот 1420/1400 МГц с напряжением на GPU всего лишь 1.40 В.
Возможность программно повысить напряжение не только на графическом чипе (Vgpu) в Gigabyte SOC Tuner, но так же и на видеопамяти (Vmem), контроллере видеопамяти (Vddci), шине PCI-E (Vpcie);
Возможность использования с блоками питания, у которых отсутствуют разъемы 8-пин PCI-E;
Возможна нестабильная работа даже на номинальных частотах при сильной нагрузке на видеокарту (тест FurMark), высокой температуре в помещении (28°C и выше) и отсутствии дополнительного охлаждения. Это вынуждает либо использовать дополнительный обдув видеокарты, либо немного (на 20-25 МГц) понизить частоту GPU. Впрочем, можно и не запускать тяжелых тестов типа FurMark или Kombustor, а спокойно играть в игры на номинальных частотах.
Возможности по управлению напряжениями на GPU и видеопамяти в программе Gigabyte OCGuru искусственно ограничены в очень небольшом интервале – от номинальных до +0.1 В к номинальным. Отсутствие альтернативных программ для управления напряжением на GPU. Вольтмод напряжения на GPU через обратную связь (feedback) упирается в защиту по напряжению (OVP), а через перепайку резисторов-перемычек VoltageID хоть и работает нормально, но достаточно неудобен.
Микросхемы памяти и элементы системы питания не закрыты радиаторами;
Горячий воздух не выдувается системой охлаждения за пределы корпуса и остается внутри;
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную видеокарту Gigabyte Radeon HD 5870 Super Overclock;
  • Компании Intel за предоставленный процессор Xeon X5667;
  • Компании ProModz за водоблок ProModz GPU V3 и другие компоненты для системы жидкостного охлаждения.
S_A_V
