DFI LanParty UT X58-T3eH8 – best OC platform?
29 июня 2009, понедельник 23:58
S_A_V для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания DFI (в прошлом Diamond Flower International, а ныне - Design for Innovation) уже много лет занимается выпуском материнских плат, ориентированных на оверклокеров, моддеров и прочих компьютерных энтузиастов. Серия этих плат получила название LanParty и сам производитель считает их лучшей платформой для разгона (best OC platform), о чем заявляет на своем cайте. Основания для этого имеются, так как во времена платформы Socket 754/939 (Athlon 64) их платы на чипсетах nForce3 и nForce4 действительно были вне конкуренции по возможностям для разгона. С тех пор сменилось не одно поколение процессоров и вышло много новых материнских плат DFI, как удачных, так и не очень. К удачным моделям можно отнести DFI LanParty DK P45-T2RS PLUS на чипсете P45. Конкуренцию ей может составить разве что Biostar TPower I45. А к неудачным моделям – всю линейку на чипсетах X38 и X48, которая не идет ни в какое сравнение с Asus Rampage Extreme.
С выходом процессоров Nehalem (Core i7) роль материнской платы в разгоне процессора и памяти несколько уменьшилась из-за переноса контроллера памяти в процессор. Теперь разгон намного больше зависит от удачности экземпляра процессора. Но способность материнской платы работать с высокими частотами базовой частоты (BCLK) и частоты QPI по-прежнему важна при разгоне процессоров с заблокированным на повышение множителем. Особенно это стало актуально сейчас, после перевода процессоров Core i7 920 на степпинг D0, что привело к улучшению их разгонного потенциала до уровня 4300-4500 MHz, даже при использовании воздушного охлаждения.
Для новой платформы Socket 1366 DFI выпустила три модели материнских плат, основанных на чипсете Intel X58:
  • DFI LanParty UT X58-T3eH8 – топовая модель серии UT с поддержкой 3-Way SLI и цифровой 8-фазной системой питания процессора;
  • DFI LanParty DK X58-T3eH6 – средняя модель серии Dark. В отличие от X58-T3eH8 не имеет официальной поддержки 3-Way SLI (в комплекте отсутствует соответствующий мостик) и использует аналоговую 6-фазную систему питания процессора. Также у нее нет второго сетевого гигабитного Ethernet-порта и система охлаждения попроще, чем у X58-T3eH8.
  • DFI LanParty JR X58-T3H6 – младшая модель серии Junior, имеющая формат microATX и предназначенная для построения мощных компьютеров в компактных корпусах. Несмотря на малый размер, обладает высокой функциональностью и таким же богатыми возможностями BIOS, как у полноразмерных моделей.
В данной статье будет рассмотрена старшая модель - DFI LanParty UT X58-T3eH8 ревизии AB0.
Спецификации
Северный мост (IOH)
Intel X58 Express chipset
Южный мост (ICH)
Intel ICH10R
Поддержка процессоров
Socket 1366 (LGA) для процессоров Intel Core i7 (Nehalem)
Поддержка памяти
6 слотов DIMM с возможностью работы памяти DDR3 в трехканальном режиме (по два слота на каждый канал). Поддерживаются стандарты памяти DDR3-800/1066/1333 официально и DDR3-1600 в режиме разгона. Максимальный поддерживаемый объем каждого модуля – 4 Gb, максимальный общий объём всей установленной памяти – 24 Gb.
Слоты расширения
2 слота PCI-E 2.0 x16, 1 слот PCI-E 2.0 x8 (по габаритам как X16, но половина линий внутри отсутствуют), 1 слот PCI-E x4 (с закрытым пазом), 2 слота PCI. В случае установки видеокарты в слот PCI-E 2.0 x8, нижний из двух слотов PCI-E 2.0 x16 автоматически переключается в режим PCI-E 2.0 x8.
Порты USB2.0
12 (6 на задней панели и 6 через разъёмы на плате)
Порты Firewire
2 порта IEEE 1394a со скоростью работы 100/200/400 Мб/сек через дополнительный контроллер VIA VT6308P
Порты Serial ATA
6 портов Serial ATA 2 средствами южного моста Intel ICH10R с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, JBOD и 2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB363 с поддержкой RAID 0, 1, JBOD
Порты eSATA
Нет
Порты IDE (ATA/133)
1 порт IDE на 2 устройства через дополнительный контроллер JMicron JMB363
Поддержка Multi GPU (SLI и CrossfireX)
Присутствует поддержка как SLI, так и CrossfireX с возможностью объединения двух видеокарт по формуле PCI-E 16+16 или трех по формуле PCI-E 16+8+8. Теоретически можно собрать CrossfireX из четырех видеокарт, если распилить паз у слота PCI-E x4, но в таком случае как минимум две из четырех видеокарт должны иметь однослотовую систему охлаждения.
Интегрированный звук
8-канальный High Definition audio кодек Realtek ALC889
Интегрированная сеть
2 порта Gigabit Ethernet (один через контроллер Marvell 88E8052-NNC1, второй через Marvell 88E8052-NNC1)
Интерфейсы на задней планке
·         PS/ 2 порты клавиатуры и мыши
·         6 портов USB 2.0
·         1 порт IEEE 1394a (Firewire)
·         2 порта Gigabit Ethernet (RJ45)
Внутренние интерфейсы
·         3 разъёма для 6 портов USB 2.0
·         1 разъём для COM-порта
·         1 разъём для порта IEEE 1394a (Firewire)
·         1 разъём для подключения модуля Benrstein Audio
·         1 разъём IrDA
·         1 разъём CIR
·         8 портов Serial ATA
·         1 порт IDE и 1 порт floppy
·         Разъёмы питания ATX 24-pin и 12V 8-pin
·         2 разъёма питания 5V/12V 4-pin (формат как у floppy)
·         6 разъёмов питания 3-pin для подключения вентиляторов
·         Разъем для подключения передней панели корпуса
·         Кнопки EZ touch (Power и Reset)
Формат PCB материнской платы
6-слойная PCB форм-фактора ATX с размерами 30.5x24.4 см
Упаковка и комплект поставки
Материнская плата поставляется в большой коробке с ручкой для переноски:
В комплект поставки входит все необходимое:
  • руководство пользователя;
  • диск с драйверами;
  • заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shied);
  • один мостик для SLI, один для 3-Way SLI и один гибкий мостик для Crossfire;
  • четыре SATA шлейфа, один IDE шлейф и один floppy шлейф (все светятся в ультрафиолете);
  • два переходника питания с 4-pin Molex на SATA разъём;
  • набор разъемов для быстрого и удобного подключения передней панели корпуса (Smart Connectors);
  • шлейф для подключения модуля Bernstein Audio;
  • набор джамперов (4 штуки);
  • термопаста для лучшего теплового контакта между радиатором материнской платы и внешним радиатором Flame Freezer, а так же небольшая картонная карточка для удобства нанесения термопасты;
Отсутствует планка с дополнительными USB портами и Fireware портом, но это не критично, так как далеко не всем необходимо иметь более 6 портов USB, а Fireware вообще почти никем не используется. Чего бы очень хотелось видеть, так это водоблок для замены радиатора на северном мосту, как это сделано, к примеру, у Asus Rampage Extreme или Foxconn BlackOps. Водоблок в комплекте с DFI LanParty UT X58-T3eH8, к сожалению, отсутствует, но есть возможность установить на северный мост вместо радиатора любой чипсетный водоблок, подходящий по размеру и креплениям, не снимая для замены всю систему охлаждения. Это конечно не так эффективно, как полная замена охлаждения с отдельными водоблоками на оба моста и систему питания, но это проще и дешевле. Также в комплект входит внешний радиатор Flame Freezer, который можно соединить с радиатором на системе питания процессора (CPU VRM) или с радиатором на северном мосту.
На мой взгляд, оптимален все же первый вариант, так как при установке Flame Freezer на радиатор системы питания процессора он будет находиться за пределами корпуса, а значит лучше отдавать тепло:
Кроме того, недостаточно эффективное охлаждение системы питания процессора увеличивает вероятность выхода материнской платы из строя. Еще одна причина – при установке Flame Freezer поверх радиатора на северном мосту он может помешать установке крупногабаритных процессорных кулеров.
Звуковой модуль DFI LanParty UT X58-T3eH8 выполнен в виде отдельной карты Bernstein Audio:
Модуль основан на восьмиканальном HD Audio кодеке Realtek ALC889, имеющем уровень шума 108 dB при воспроизведении и 104 dB при записи:
Интерфейсы:
  • линейные выходы (front, rear, side/subwoofer)
  • линейный вход (line in) и вход для микрофона (mic in)
  • коаксиальный (RCA) вход и выход S/PDIF
  • внутренние разъёмы для линейного входа (CD in)
Модуль не использует отдельный слот на материнской плате и подключается к ней при помощи небольшого шлейфа:
Дизайн и возможности
Цветовая схема уже стала традиционной для плат DFI серии LanParty – черная PCB и желто-зелёные слоты, светящиеся в ультрафиолете, как и шлейфы.
DFI LanParty UT X58-T3eH8 по дизайну PCB очень похожа на DFI LanParty DK X58-T3eH6. Существенные отличия можно найти только слева от сокета 1366 - в той части, где расположена система питания процессора.
У модели UT X58-T3eH8 она восьмифазная цифровая, в её основе используется контроллер Volterra VT1185MF:
Вокруг процессорного сокета много свободного места и нет высоких деталей. Это позволяет устанавливать крупногабаритные кулеры, а так же упрощает теплоизоляцию при использовании экстремальных систем охлаждения.
Слоты памяти в количестве шести штук расположены справа от процессорного сокета. Поддерживается трехканальный режим работы памяти. В случае использования только трех модулей их следует устанавливать в зеленые слоты.
Система питания памяти двухфазная, в ней используется контроллер Intersil ISL6322:
Система питания CPU VTT (шина QPI) такая же, как и у памяти – двухфазная и на основе Intersil ISL6322:
Северный мост Intel X58 IOH (Input/Output Hub) расположен между процессорным сокетом и верхним слотом PCI-E:
Слоты расширения PCI-E и PCI расположены очень удобно. При установке двух видеокарт они занимают два крайних слота PCI-E. Таким образом, между ними получается большое расстояние, что благоприятно сказывается на охлаждении. Даже если установить видеокарты с кулерами, перекрывающими соседний слот, то еще остаются свободными один слот PCI и один слот PCI-E x8.
На заднюю панель выведены:
  • PS/ 2 порты клавиатуры и мыши
  • 6 портов USB 2.0
  • 1 порт IEEE 1394a (Firewire)
  • 2 порта Gigabit Ethernet (RJ45)
Система охлаждения для DFI LanParty UT X58-T3eH8 была разработана компанией Thermalright. Помимо уже упомянутого Flame Freezer, она состоит из трех радиаторов – на системе питания процессора, а так же на северном и южном мостах.
Радиаторы соединены между собой одной тепловой трубкой. Радиатор на северном мосту сделан съёмным и при желании его можно заменить на другой радиатор или даже на водоблок, не снимая всей системы охлаждения. Примеры полной смены системы охлаждения материнской платы на СВО – в ветке конференции посвящённой DFI LanParty UT X58-T3eH8.
SATA порты расположены с краю платы и повернуты на бок:
Из них шесть зеленых портов реализованы средствами южного моста ICH10R, а еще два желтых – при помощи дополнительного контроллера JMicron JMB363:
Этот же контроллер отвечает и за поддержку одного порта IDE.
Сетевые интерфейсы реализованы при помощи двух гигабитных Ethernet-контроллеров Marvell 88E8052 и Marvell 88E8053:
Мониторинг различных параметров системы, таких как температуры, напряжения и частоты вращения вентиляторов, реализован при помощи микросхемы ITE IT8718F-S:
На диске в комплекте с материнской платой поставляется программа ITE Smart Guardian, которая читает эти параметры из микросхемы мониторинга и показывает пользователю.
В качестве генератора частот используется микросхема ICS 9LPRS918JKLF:
Поддержка этой микросхемы реализована в программе SetFSB, что позволяется менять базовую частоту, а так же частоту шины PCI-E прямо из Windows. Этим способом можно поднять базовую частоту выше 250 MHz, то есть выше предела, установленного в BIOS.
Для удобства использования материнской платы на открытом стенде около нижнего края расположены кнопки Power и Reset. Для сброса настроек BIOS отдельной кнопки не предусмотрено, но это можно сделать путем одновременного нажатия обеих кнопок. Рядом с этими кнопками расположен 8-сегментный 2-разрядный светодиодный индикатор POST-кодов, отображающий текущее состояние во время запуска компьютера.
Микросхема BIOS на материнской плате только одна, но она сделана съемной:
Возможности BIOS
Материнская плата DFI LanParty UT X58-T3eH8 использует код AWARD BIOS. Изначально в нее была прошита версия от 17 февраля 2009 года (LX58D217), последняя официальная на момент тестирования. Проверка возможностей по разгону процессора, памяти и базовой частоты (BCLK) с этой версией, а затем и с бета-версией от 28 апреля (LX58D428), существенных различий не выявила. Критичных проблем так же не было замечено ни с одной из этих версий. Но в бета-версии 4/28 появилось одно важное (для бенчеров) изменение – конфигурационные регистры контроллера памяти (MC_CFG) стали доступны для изменения. Это позволяет менять первичные и вторичные тайминги памяти (кроме CAS Latency) прямо из Windows при помощи программы CPU Tweaker начиная с версии 1.1. Так же в этой версии было заявлено об изменениях, касающихся работы памяти на чипах Elpida, поэтому для дальнейшего тестирования я оставил версию 4/28.
На данный момент уже официально доступна версия от 8 мая (LX58D508), в которой, кроме очередных изменений для памяти на чипах Elpida, заявлено о поддержке режима 3-Way Crossfire на видеокартах Radeon HD4890. Проверить эту версию я не успел по причине неработоспособности платы, но лучший на данный момент результат разгона DFI LanParty UT X58-T3eH8 по частоте BCLK был получен на версии 5/08 – 254 МГц.
Я не стану перечилять все возможности BIOS. Многие из них стандартны для AWARD, давно присутствуют в других материнских платах и не требуют особых пояснений.
В разделе CMOS reloaded можно сохранить четыре различных варианта настроек BIOS и дать им описание. Так же для каждой настройки можно задать свою горячую клавишу для выбора этих настроек во время загрузки компьютера без необходимости захода в BIOS.
Информация о текущих напряжениях, температурах и скоростях вращения вентиляторов собрана в разделе PC Health.
Мониторинг напряжений:
  • CPU Core Voltage – напряжение на процессоре
  • DRAM Bus Voltage – напряжение на памяти
  • IOH Core Voltage – напряжение на северном мосту чипсета
  • CPU VTT Voltage – напряжение на шине QPI
  • ATX +3.3V Voltage – напряжение на линии +3.3V в БП (желтые провода)
  • ATX +5.0V Voltage – напряжение на линии +5V в БП (красные провода)
  • ATX +12V Voltage – напряжение на линии +12V в БП (оранжевые провода)
  • 5V Standby Voltage – дежурное напряжение 5V в БП (фиолетовый провод)
  • Voltage Battery – напряжение на батарейке, поддерживающей сохранение настроек BIOS и системных часов при выключенном компьютере
Мониторинг температур:
  • CPU CORE Temperature – температура процессора
  • CHIPSET Temperature – температура на северном мосту чипсета
  • PWM AREA Temperature – температура системы питания процессора (CPU VRM)
Мониторинг скорости вращения вентиляторов:
  • CPU FAN Fan Speed – вентилятор, подключенный к разъёму CPU Fan
  • SYSTEM Fan Speed – вентилятор, подключенный к разъёму SYSTEM Fan
  • CHIPSET Fan Speed – вентилятор, подключенный к разъёму CHIPSET Fan
  • 1ST Fan Speed – первый дополнительный вентилятор
  • 2ND Fan Speed – второй дополнительный вентилятор
Все опции для разгона сосредоточены в разделе Genie BIOS Setting:
  • O.C. Fail Retry Counter – включает счетчик неудачных стартов системы.
  • O.C. Fail CMOS Reload – позволяет выбрать один из профилей, сохраненных в разделе CMOS reloaded для автоматической загрузки в случае невозможности старта с текущими настройками BIOS
  • Turbo Mode Function – управляет функцией Turbo Boost. Для её включения так же необходимо включить EIST в разделе CPU Feature
  • CPU Non-Turbo Clock Ratio – выбор множителя процессора, работает при отключенной технологии Turbo Boost
  • QPI Link Fast Mode – управляет множителем частоты QPI. Всегда стоит держать в значении Enabled, за исключением случаев, когда нужен максимальный разгон по частоте BCLK. Установка значения Disabled приводит к снижению множителя QPI с 18x до 12x и некоторому падению скорости, но позволяет достичь большего разгона по BCLK в том случае, когда сдерживающим фактором является высокая частота QPI
  • QPI Frequency – частота шины QPI. Доступные значения - AUTO, 4.8GT/s, 5.866GT/s, 6.4GT/s. Для максимального разгона по базовой частоте необходимо установить значение 4.8GT/s.
  • CPU Base Clock (BCLK) – выбор базовой частоты (BCLK). Доступные значения - от 100 до 250 с шагом 1 MHz
  • PCIE Clock – частота шины PCI-E. Иногда небольшое (103…113 MHz) увеличение частоты PCI-E может помочь в достижении более высокой частоты BCLK. Так же повышенная частота PCI-E помогает немного улучшить результаты в 3D-бенчмарках.
  • DRAM Frequency – выбор множителя для частоты памяти
  • Uncore Frequency – выбор множителя для частоты Uncore. Не может быть меньше, чем множитель памяти, умноженный на два. DFI LanParty UT X58-T3eH8 позволяет устанавливать только четные значения множителя Uncore. Некоторые другие платы (Gigabyte GA-EX58-Extreme) могут устанавливать как четные, так и нечетные.
  • CPU Spread Spectrum и PCIE Spread Spectrum – при разгоне лучше установить в положение Disabled
Подраздел CPU Feature содержит следующие опции:
  • Set VR Current Limit Max – управление функциями защиты по току (TDC) и тепловыделению (TDP). TDC (Thermal Design Current) – защита по току. TDP (Thermal Design Power) – защита по уровню тепловыделения. Установка этой опции в положение Enabled отключает эти защиты, что позволяет процессору работать в режиме Turbo без снижения множителя, независимо от нагрузки и количества задействованных ядер/потоков. В положении Disabled режим Turbo будет работать только при уровне тока ниже 70A и тепловыделении ниже 80W.
  • Thermal Management Control - управление функциями защиты процессора от перегрева TM1 и TM2. Если включить эту опцию, то при достижении температуры процессора больше 90°С отключается режим Turbo, а при достижении температуры 105°c происходит выключение компьютера.
  • EIST Function - управление технологией Enhanced Intel SpeedStep (технология управления производительностью процессора по запросу). Включение EIST также требуется для работы технологии Turbo Boost.
  • CxE Function – выбор режима Enhanced С States (улучшенные режимы простоя).
  • Execute Disable Bit – управление функцией, обеспечивающей защиту от вредоносных атак, направленных на переполнение буфера, если эту функцию поддерживает операционная система. Подробнее тут.
  • Virtualization Technology – управление технологией виртуализации.
  • Intel HT Technology – управление технологией Hyper Threading.
  • Active Processor Cores – количество активных ядер CPU. Можно включить одно, два или все четыре ядра. Включить только три ядра, в отличии от некоторых других плат (Gigabyte GA-EX58-Extreme), на DFI LanParty UT X58-T3eH8 нельзя.
Подраздел DRAM Timing позволяет менять первичные и вторичные тайминги памяти:
  • DRAM Command Rate
  • CAS Latency Time (tCL)
  • RAS# to CAS# Delay (tRCD)
  • RAS# Precharge (tRP)
  • Precharge Delay (tRAS)
  • REF to ACT Delay (tRFC)
  • Write to PRE Delay (tWR)
  • Rank Write to Read (tWTR)
  • ACT to ACT Delay (tRRD)
  • Row Cycle Time (tRC)
  • Read CAS# Precharge (tRTP)
  • Four ACT WIN Time (tFAW)
Отсутствует возможность менять тайминги раздельно для каждого из трех каналов, только для всех сразу. На той же Gigabyte GA-EX58-Extreme такая возможность есть в BIOS. Но на DFI LanParty UT X58-T3eH8 это возможно только с помощью программы CPU Tweaker и только после обновления BIOS до версии 4/28 или более новой.
Опция Memory LowGap позволяет зарезервировать часть оперативной памяти (адресное пространство) под нужды плат расширения PCI и PCI-E. Чем больше у вас этих карт, тем большее значение Memory LowGap придется установить. Для большинства случаев достаточно установить 2048M, но если у вас система с Quad SLI или 4-Way Crossfire, тогда, возможно, потребуется большее значение.
Подраздел Voltage Setting позволяет изменять следующие напряжения:
  • CPU VID Control – напряжение на процессоре (от 1.06255V до 1.60000V с шагом 0.0125V)
  • CPU VID Special Add – дополнительное увеличение напряжения на процессоре в процентах относительно значения CPU VID Control (от 100.23% до 114.88%)
  • DRAM Bus Voltage – напряжение на памяти (от 1.455V до 2.400V с шагом 0.025V)
  • CPU VTT Voltage – напряжение на шине QPI (от 1.21V до 1.61V с шагом 0.02V). Повышение этого напряжения помогает улучшить разгон по частоте памяти и разгон по базовой частоте (BCLK)
  • CPU VTT Special Add - дополнительное увеличение напряжения на шине QPI, прибавляется к значению CPU VTT Voltage (от +0.0125V до +0.1875V)
  • CPU PLL Voltage - напряжение CPU PLL (от 1.80V до 2.15V с шагом 0.05V)
  • IOH/ICH 1.1V Voltage (от 1.11V до 1.73V с шагом 0.02V)
  • IOH Analog Voltage (от 1.10V до 1.45V с шагом 0.05V)
  • ICH 1.5 Voltage (от 1.5V до 2.1V с шагом 0.2V)
  • ICH 1.05V Voltage (от 1.05V до 1.35V с шагом 0.1V)
Опция O.C. Shut Down Free предназначена для решения проблемы "двойного старта" при разгоне. Включить ее можно только до определенного уровня напряжения CPU VTT Voltage – не выше 1.53V. При серьёзном разгоне она бесполезна. Если установить CPU VTT Voltage на уровне 1.56V-1.58V и высокую частоту BCLK (выше 210-215 MHz), то можно заметить не только двойные, а даже тройные старты.
Так же в разделе Voltage Setting есть следующие опции:
  • Vcore Droop Control - управляет изменением напряжения на процессоре под нагрузкой. В положении Disabled напряжение не изменяется, а в положении Enabled под нагрузкой оно понижается примерно на 0.016V
  • DRAM PWM Phase Control – выбор режима работы системы питания памяти (однофазный или двухфазный)
  • VTT PWM Phase Control - выбор режима работы системы питания CPU VTT (однофазный или двухфазный)
Модификации и точки для снятия напряжений
Ситуация с вольтмодами для материнских плат на чипсете Intel X58 очень простая – они не нужны. Даже на многих бюджетных платах под Core i7 диапазоны всех напряжений более чем достаточны не только для повседневного разгона, но и для бенчмаркинга. Более того, на DFI LanParty UT X58-T3eH8 в BIOS есть пункт (Set VR Current Limit Max). Его включение, кроме влияния на работу режима турбо, так же отодвигает уровень срабатывания защиты по току на контроллере напряжения на процессоре (Vcore OCP). Поэтому на ней не требуется делать вообще какие-либо модификации. Но пользоваться этим пунктом BIOS следует с осторожностью. Если вы подадите слишком сильную нагрузку (8 потоков CPU при Vcore от 1.60V и выше), есть шанс сгорания системы питания на материнской плате от перегрузки. И это не просто предположения, именно в таких условиях мой экземпляр DFI LanParty UT X58-T3eH8 перестал работать на первых секундах CPU теста в 3DMark Vantage. Поэтому при сильной нагрузке на процессор важно следить за температурой CPU VRM и при необходимости улучшить охлаждение (обдув радиатора CPU VRM или даже полная замена охлаждения на СВО). Но даже полное отсутствие перегрева еще не гарантирует сохранение работоспособности платы при превышении нагрузки на CPU VRM.
Ситуация с точками для измерения напряжений при помощи мультиметра также улучшилась. Теперь их не нужно искать и припаивать на обратную сторону материнской платы проводки для удобства измерения. Эти точки выведены в одном доступном месте, в правом нижнем углу платы, рядом с SATA портами:
Тестовая конфигурация и драйверы
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
  • Процессор – Intel Core i7-920 C0;
  • Материнская плата – DFI Lanparty UT X58-T3eH8, Intel X58, BIOS 4/28 beta;
  • Память – G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb;
  • Видеокарта - Palit 7300GT Sonic 256Mb DDR3 PCI-E;
  • Жёсткий диск – Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb;
  • Блок питания – Topower PowerTrain TOP-1000P9 U14 1000W;
  • Термопаста – Arctic Silver 5.
Охлаждение:
  • Режим 24/7: СВО в замкнутом контуре (водоблок Thermalright XWB-01 на CPU, водоблок ProModz NB V3 на серверном мосту, помпа Hydor L25, два радиатора Black Ice Xtreme, два 120-мм вентилятора – по одному на каждом радиаторе);
  • Режим для бенчинга (не экстремальный): проточная холодная вода и водоблоки на CPU и северном мосту;
  • Режим для бенчинга (экстремальный): стакан с жидким азотом на процессоре (алюминиевый MousePot rev.3) и проточная вода на северном мосту;
Настройки BIOS, при которых были получены лучшие результаты, были такими:
  • Set VR Current Limit Max: Enabled
  • Thermal Management Control: Disabled
  • EIST Function: Enabled
  • CxE Function: Disabled
  • Execute Disable Bit: Disabled
  • Virtualization Technology: Disabled
  • Intel HT Technology: Disabled
  • DRAM Command Rate: 1T
  • Все вторичные тайминги памяти – AUTO;
  • O.C. Shut Down Free: Disable O.C.S.D.F
  • CPU VID Control: 1.3500V (замкнутая СВО на процессоре) / 1.5750V (проточная СВО и жидкий азот)
  • CPU VID Special Add Limit: Enabled
  • CPU VID Special Add: Auto
  • Vcore Droop Control: Disabled
  • DRAM Bus Voltage: 1.85V
  • DRAM PWM Switch Frequency: Nominal
  • DRAM PWM Phase Control: 2 Phase Operation
  • CPU VTT Special Add: 0.0125V
  • CPU VTT Voltage: 1.50V (замкнутая СВО), 1.55V (проточная СВО) / 1.57V (жидкий азот)
  • VTT PWM Switch Frequency: Nominal
  • VTT PWM Phase Control: 2 Phase Operation
  • CPU PLL Voltage: 1.80V
  • IOH/ICH 1.1V Voltage: 1.27V (СВО на процессоре) / 1.32V (жидкий азот на процессоре)
  • IOH Analog Voltage: 1.25V
  • ICH 1.5 Voltage: 1.7V
  • ICH 1.05V Voltage: 1.15V
  • PPM Function: Enabled
  • Turbo Mode Function: Enabled
  • QPI Control Settings: Enabled
  • QPI Link Fast Mode: Enabled (BCLK до 233 MHz) / Disabled (BCLK от 234 до 240 MHz)
  • QPI Frequency: 4.8GT/s
  • Boot Up CPU Base Clock: AUTO
  • PCIE Clock: 110 MHz
  • DRAM Frequency: 8x (при тестировании разгона BCLK и CPU) / 12x (при тестировании разгона памяти)
  • Uncore Frequency: 16x (при тестировании разгона BCLK и CPU) / 24X (при тестировании разгона памяти)
  • CPU Spread Spectrum: Disabled
  • PCIE Spread Spectrum: Disabled
Для тестирования были использованы операционные системы Windows XP Pro Service Pack 3 (x86) и Windows Vista Ultimate (x86) без SP. Было установлено обновление DirectX от марта 2009 года и драйвера для чипсета Intel Chipset Device Software v 9.1.1.1011.
Тестирование разгона процессора для режима 24/7
Разгонный потенциал моего процессора (Core i7-920, степпинг С0) на безопасных настройках и в условиях охлаждения водоблоком в замкнутом контуре был определен давно, еще на плате Gigabyte GA-EX58-Extreme. Он составляет 4000 MHz с напряжением 1.35V:
Для его достижения достаточно всего лишь 190 MHz базовой частоты и множителя 21. Столь низкая частота BCLK легко достигается многих материнских платах с чипсетом X58 и на большинстве процессоров Core i7, кроме самых неудачных экземпляров. Главное, чтобы технология Turbo Boost позволяла фиксировать множитель постоянно на 21 даже при нагрузке на все 4 ядра. Все три платы (Gigabyte GA-EX58-Extreme, MSI X58 Pro и DFI LanParty UT X58-T3eH8), на которых тестировался данный процессор, позволили легко разогнать его до предела при использовании замкнутой СВО.
Тестирование на разгон по базовой частоте (BCLK)
Максимальная частота BCLK зависит не только от возможностей материнской платы, но так же и от удачности экземпляра процессора. А способность процессора работать на определенной частоте BCLK в свою очередь зависит от эффективности его охлаждения. Но это еще не все. Процессор может по-разному работать с разными множителями, и было замечено, что разгон с нечетными множителями обычно выше, чем с четными. Поэтому определение разгона BCLK с минимальным множителем процессора (четным 12x) нельзя считать корректным. Так же разгон по BCLK может зависеть от множителя на память. Приведу пример: если память с номинальной частотой в 2000 MHz стабильно работает с частотой BCLK, равной 143 MHz, и множителем памяти 14x, то это еще не значит, что интегрированный контроллер памяти (IMC) в процессоре позволит ей работать с частотой BCLK 200 MHz и множителем памяти 10x. Итоговая частота памяти в обоих случаях будет одинаковой и равной 2000 MHz, но работать одновременно с высокой частотой BCLK высокой частотой памяти процессору сложнее, чем с разгоном BCLK или памяти по отдельности. Поэтому при определении разгона BCLK использовался достаточно низкий множитель памяти (8x) и Uncore (16x). При охлаждении процессора проточной водой стабильная частота BCLK составила 222 MHz, а максимальная частота получения валидации CPUZ - 226 МГц:
Дальнейший разгон, как по частоте процессора, так и по частоте BCLK, сдерживался процессором, но материнская плата способна и на больший разгон BCLK. Чтобы подтвердить это, был проведен тест с охлаждением процессора жидким азотом. Подробности этого эксперимента уже были описаны мной в этой записи, а здесь я только приведу итоговый результат:
Частота BCLK 240 MHz была достигнута только после перевода шины QPI в медленный режим (множитель 12x, частота 2887 MHz). При работе QPI в обычном режиме (множитель 18x) удалось получить только 233 MHz по частоте BCLK, при этом частота QPI была равной 4195 MHz.
Тестирование разгона памяти
Память тестировалась в программе MemTest86+ v2.11 (не менее 4 проходов теста #5). Из-за того, что множитель Uncore не может быть ниже, чем множитель памяти, умноженный на два, максимально стабильной частотой памяти стала 2172 MHz (множитель 12), а максимальной частотой Uncore - 4344 MHz (множитель 24). Это предел разгона по частоте Uncore у процессора на водяном охлаждении, но это явно не предел того, на что способна память G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS. Она была протестирована с таймингами 7-8-7-20 1T и 8-9-8-24 1T и в обоих случаях пределом стала частота 2172 MHz, только в первом случае потребовалось напряжение на памяти 1.95V, а во втором было достаточно всего лишь 1.55V.
Вот один из результатов:
Сравнение производительности
Для сравнения скорости я взял результаты, полученные в бенчмарке SuperPi 32M в одинаковых условиях (с тем же процессором, памятью, операционной системой и настройками). Так получилось, что одновременно с DFI LanParty UT X58-T3eH8 у меня оказалась в наличии еще одна плата на чипсете X58 – MSI X58 Pro. И, несмотря на отличие в цене более чем в 2 раза, результат сравнения оказался не в пользу DFI LanParty UT X58-T3eH8. DFI LanParty UT X58-T3eH8: частота CPU 4669 MHz, частота памяти 1781 MHz, результат 7 минут 46.375 секунд, эффективность 4669*((7*60)+46.375) = 2177504.875
MSI X58 Pro: частота CPU 4599 MHz, частота памяти 1752 MHz, результат 7 минут 46.062 секунд, эффективность 4599*((7*60)+46.062) = 2143419.138
Эффективность результата в SuperPi почти линейна и рассчитывается как частота процессора, умноженная на результат в секундах. Чем меньше полученное число, тем эффективней результат. По этому показателю DFI LanParty UT X58-T3eH8 проиграла 1.5%. Но все не так уж и плохо. SuperPi 32M один из самых чувствительных бенчмарков, но в 3DMark разница уже не так существенна, а в играх вообще не будет заметна. Но хорошие результаты в SuperPi Low Clock Challenge на этой плате будет получить очень сложно.
Причина таких результатов не в том, что MSI X58 Pro быстрая плата, а в том, что DFI LanParty UT X58-T3eH8 медленная. Результаты в SuperPi 32M на Gigabyte GA-EX58-Extreme (с более медленной памятью) у меня получались так же более эффективными, чем на DFI.
Тестирование 3-Way Crossfire и 3-Way SLI
Установка сразу трех видеокарт в одной системе создает очень высокую нагрузку, как на блок питания, так и на материнскую плату. При разгоне всех компонентов системы одновременно (процессора, памяти, видеокарт) с повышением всех возможных напряжений могут начаться проблемы со стабильностью. Частично эту проблему помогает решить подключение дополнительного питания к двум floppy-разъемам на материнской плате рядом со слотами PCI-E x16.
Режим 3-Way Crossfire был протестирован с тремя видеокартами Radeon HD3850. По отдельности все три видеокарты были способны проходить 3DMark05 на частотах 1026/2034 MHz с разгоном процессора до 4600MHz. После установки всех трех видеокарт сразу и включения режима 3-Way Crossfire пришлось снизить частоты видеокарт до 900/1998 MHz, а разгон процессора до 4550 MHz. Напряжение на процессоре было равно 1.60V, на графических чипах видеокарт 1.78V, а на видеопамяти 2.30V.
  • Single Radeon HD3850: http://hwbot.org/result.do?resultId=855532
  • 3-Way Crossfire Radeon HD3850: http://hwbot.org/result.do?resultId=855548
  • Режим 3-Way SLI был протестирован тремя видеокартами GeForce 9800 GTX+
  • 3-Way SLI GeForce 9800 GTX+: http://hwbot.org/result.do?resultId=862695
  • Для прохождения 3DMark05 частоту процессора пришлось снизить до 4510 MHz, то есть почти на 100 MHz относительно частоты, на которую он способен при установке в систему только одной видеокарты. В 3DMark Vantage были пройдены оба GPU теста, но в самом начале первого CPU теста блок питания выключился по защите от короткого замыкания - сгорела система питания процессора на материнской плате.
    До тех пор, пока материнская плата работала, проблем с включением и работой 3-Way SLI и 3-Way Crossfire замечено не было. На стабильных частотах видеокарт артефакты в 3D режиме отсутствовали, а прирост скорости от добавления второй и третей видеокарт был адекватный. Что касается вынужденного снижения частот на процессоре и видеокартах, аналогичная ситуация была и на другой материнской плате (Gigabyte GA-EX58-Extreme) при тестировании 3-Way SLI GeForce GTS250 и 3-Way Crossfire Radeon HD3870. Причину этого я вижу только одну – недостаточная мощность блока питания (1000W).
    Заключение
    Так можно ли считать DFI LanParty UT X58-T3eH8 лучшей материнской платой для разгона процессоров Core i7 (best OC platform)? Конечно же нет. У неё полно как достоинств, так и недостатков. Но в целом я считаю, что плата удалась и будет отличным выбором для разгона процессоров с заблокированным на повышение множителем, особенно Core i7-920 степпинга D0.
    [+] Очень высокий разгон по базовой частоте (BCLK). Выше всех других плат на X58, за исключением EVGA Classified.
    [+] Легко разгоняется память до частот 2000 MHz и выше, частоту памяти ограничивает только разгон процессора по частоте Uncore.
    [+] Богатые настройки в BIOS. Диапазоны изменения напряжений достаточны для любого разгона.
    [+] Официальная поддержка обеих multi-GPU технологий (SLI и Crossfire), в том числе на трех видеокартах.
    [+] Удобный дизайн PCB (свободное место вокруг сокета, расположение слотов PCI-E x16), богатая комплектация и красивый внешний вид (UV-шлейфы и UV-разъёмы).
    [+] Наличие индикатора POST-кодов и кнопок для включения и перезагрузки компьютера.
    [-] Высокий процент брака. Много случаев отказа плат в течение первых месяцев использования, даже у тех, кто не занимается экстремальным разгоном. По этой причине продукцией DFI мало кто торгует на российском рынке и это приводит к высокому уровню цен на неё.
    [-] Низкая производительность. В большинстве случаев это не заметно, но в таких бенчмарках как SuperPi 32M, отставание от других плат может достигать нескольких секунд при равных частотах.
    [-] В отличие от EVGA Classified, требует перевода QPI в медленный режим (множитель 12x) для достижения высоких частот BCLK (от 230-233 MHz и выше).
    [-] Имеются некоторые ограничения в BIOS. Нет возможности выставить нечетные множители для частоты Uncore. Нет возможности выставить тайминги отдельно для каждого канала памяти. Нет возможности отключить только одно ядро и оставить три включенными. Не работает опция O.C. Shut Down Free при высоком разгоне BCLK и высоком напряжении CPU VTT, при этом применение новых настроек часто сопровождается двойным и даже тройным стартом.
    [-] Процесс поиска максимальных частот при разгоне долгий и утомительный. Часто возникает ситуация, при которой плата не может стартовать и приходится сбрасывать настройки BIOS.
    [-] Мониторинг температуры процессора в BIOS, а так же в программе ITE Smart Guardian, не способен корректно отображать температуры ниже ноля градусов.
    Выражаем благодарность Сookie aka Martin Heidenreich за помочь в подготовке текста статьи.
    S_A_V
