Заметка о разгоне одиннадцати Core i7 920
Четыре гигагерца? Без проблем.
23 июня 2009, вторник 09:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Отзывы к прошлой заметке о разгоне пестрили недовольствами: читателей не устраивало количество процессоров и выбор модели - как ни крути, а Core 2 Duo постепенно уходит на покой (что, однако, не отменяет возможности собрать на его базе бюджетный игровой ПК). В этот раз мы исправили оба недостатка - количество протестированных "камней" возросло более чем в два раза, да и выбранную модель язык не поворачивается назвать устаревшей. Встречайте: одиннадцать Core i7 920!
Тестовый стенд
Для проверки разгонного потенциала процессоров использовался тестовый стенд следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS P6T Deluxe (BIOS 1606)
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C8D (3 x 2048 Мбайт DDR3 8-8-8-24 1T 1,65 В)
  • Видеокарта: MSI R4870-T2D1G (Radeon HD 4870, 1 Гбайт DDR5)
  • Блок питания: Enermax ELT-620AWT ECO (620 Вт)
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-U12P + Thermaltake TT-1225T
  • Жесткий диск: WD 1500AHFD (10000 об/мин, 150 Гбайт)
  • Стоит сказать несколько слов о материнской плате, P6T Deluxe, подробный обзор которой можно посмотреть здесь. Первая из её важных особенностей - повышение напряжения на процессоре при 100%-ной загрузке. По данным CPU-Z, к выставленному в BIOS напряжению добавляется 0,05...0,08 вольт. Это положительно влияет на стабильность системы, однако надо учитывать этот немаловажный момент при установке желаемых значений в AI Tweaker, чтобы Vcore даже в нагрузке не превышало требуемых значений (1,45 в). В таблице с результатами указано напряжение без учета "добавки".
    Второй момент - возможность увеличения множителя до 21 (штатный у Core i7 920 равен 20). Возможность хорошая, но работает далеко не на всех процессорах - лишь два из одиннадцати не сбрасывали множитель до 20 под нагрузкой. Поскольку учитывался максимальный стабильный результат, то в таблицу было решено занести результаты с бОльшим множителем.
    Методика тестирования
    Установки в AI Tweaker:
  • CPU Voltage: 1,45 В
  • CPU PLL Voltage: 1,84 В
  • QPI/DRAM Core Voltage: 1,4 В
  • IOH Voltage: 1,3 В
  • DRAM Bus Voltage: 1,68 В
  • Load-Line Calibration: Enabled
  • CPU Differential Amplitude: 900 мВ
  • DRAM Timings: 8-8-8-24 2T
  • После выяснения максимальной стабильной тактовой частоты при напряжении 1,45 В, последнее понижалось до потери стабильности. Наименьшее значение Vcore, при котором система оставалась стабильной, и заносился в таблицу. Для мониторинга частоты и напряжения CPU использовалась CPU-Z 1.51, а температуру каждого ядра подсказывал RealTemp 3.00. Стресс-тест - LinX 0.5.9 с объемом доступной памяти 4096 Мбайт и режимом "x64" и количеством проходов равным 20.
    Результаты
    Порядковый
    номер
    Тактовая частота,
    МГц
    Базовая частота,
    МГц
    Напряжение питания
    ядра, В
    Множитель Максимальная температура
    ядер процессора, С
    Скриншот
    CPU-Z
    1 3990 190 1,432 21 79
    2 3885 185 1,432 21 81
    3 4116 206 1,424 20 92
    4 4000 200 1,432 20 91
    5 3858 193 1,424 20 74
    6 4095 205 1,424 20 86
    7 4036 202 1,424 20 84
    8 4077 204 1,440 20 80
    9 4016 201 1,440 20 80
    10 3880 194 1,440 20 80
    11 3740 187 1,448 20 77
    Заключение
    Как видно из таблицы и диаграммы, почти половина процессоров смогла преодолеть четырехгигагерцовую отметку, при этом напряжение колебалось в пределах 1,424...1,44 в. Явный аутсайдер всего один - при почти 1,45 вольтах на ядре тактовая частота составляла менее 3800 МГц.
    С температурой все довольно прозрачно: в первую очередь она зависит от частоты процессора, и уже после - от напряжения. Правда, дельта Vcore не настолько велика, чтобы можно было построить график зависимости уровня нагрева CPU от его напряжения и / или тактовой частоты. Да, и очень важен равномерный хороший тепловой контакт между основанием СО и теплораспределительной крышкой процессора. В некоторых случаях приходилось переустанавливать кулер из-за очень высокой температуры в загрузке (более 95 градусов).
    В целом же можно констатировать факт: при наличии хорошей материнской платы выжать из Core i7 920 четыре гигагерца тактовой частоты не составляет большого труда.
    Выражаем благодарность:
  • Компании Джаст за тестовый стенд и процессоры;
  • Компании Noctua за кулер Noctua NH-U12P;
  • Компании Enermax за блок питания Enermax ELT-620AWT ECO.
  • Mazur
