DFI LanParty UT X58-T3eH8 – best OC platform?
Оглавление
- Вступление
- Cпецификации
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и возможности
- Возможности BIOS
- Модификации и точки для снятия напряжений
- Тестовая конфигурация и драйверы
- Тестирование разгона процессора для режима 24/7
- Тестирование на разгон по базовой частоте (BCLK)
- Тестирование разгона памяти
- Сравнение производительности
- Тестирование 3-Way Crossfire и 3-Way SLI
- Заключение
Вступление
Компания DFI (в прошлом Diamond Flower International, а ныне - Design for Innovation) уже много лет занимается выпуском материнских плат, ориентированных на оверклокеров, моддеров и прочих компьютерных энтузиастов. Серия этих плат получила название LanParty и сам производитель считает их лучшей платформой для разгона (best OC platform), о чем заявляет на своем cайте. Основания для этого имеются, так как во времена платформы Socket 754/939 (Athlon 64) их платы на чипсетах nForce3 и nForce4 действительно были вне конкуренции по возможностям для разгона. С тех пор сменилось не одно поколение процессоров и вышло много новых материнских плат DFI, как удачных, так и не очень. К удачным моделям можно отнести DFI LanParty DK P45-T2RS PLUS на чипсете P45. Конкуренцию ей может составить разве что Biostar TPower I45. А к неудачным моделям – всю линейку на чипсетах X38 и X48, которая не идет ни в какое сравнение с Asus Rampage Extreme.
С выходом процессоров Nehalem (Core i7) роль материнской платы в разгоне процессора и памяти несколько уменьшилась из-за переноса контроллера памяти в процессор. Теперь разгон намного больше зависит от удачности экземпляра процессора. Но способность материнской платы работать с высокими частотами базовой частоты (BCLK) и частоты QPI по-прежнему важна при разгоне процессоров с заблокированным на повышение множителем. Особенно это стало актуально сейчас, после перевода процессоров Core i7 920 на степпинг D0, что привело к улучшению их разгонного потенциала до уровня 4300-4500 MHz, даже при использовании воздушного охлаждения.
Для новой платформы Socket 1366 DFI выпустила три модели материнских плат, основанных на чипсете Intel X58:
- DFI LanParty UT X58-T3eH8 – топовая модель серии UT с поддержкой 3-Way SLI и цифровой 8-фазной системой питания процессора;
- DFI LanParty DK X58-T3eH6 – средняя модель серии Dark. В отличие от X58-T3eH8 не имеет официальной поддержки 3-Way SLI (в комплекте отсутствует соответствующий мостик) и использует аналоговую 6-фазную систему питания процессора. Также у нее нет второго сетевого гигабитного Ethernet-порта и система охлаждения попроще, чем у X58-T3eH8.
- DFI LanParty JR X58-T3H6 – младшая модель серии Junior, имеющая формат microATX и предназначенная для построения мощных компьютеров в компактных корпусах. Несмотря на малый размер, обладает высокой функциональностью и таким же богатыми возможностями BIOS, как у полноразмерных моделей.
В данной статье будет рассмотрена старшая модель - DFI LanParty UT X58-T3eH8 ревизии AB0.
Спецификации
Северный мост (IOH)
Intel X58 Express chipset
Южный мост (ICH)
Intel ICH10R
Поддержка процессоров
Socket 1366 (LGA) для процессоров Intel Core i7 (Nehalem)
Поддержка памяти
6 слотов DIMM с возможностью работы памяти DDR3 в трехканальном режиме (по два слота на каждый канал). Поддерживаются стандарты памяти DDR3-800/1066/1333 официально и DDR3-1600 в режиме разгона. Максимальный поддерживаемый объем каждого модуля – 4 Gb, максимальный общий объём всей установленной памяти – 24 Gb.
Слоты расширения
2 слота PCI-E 2.0 x16, 1 слот PCI-E 2.0 x8 (по габаритам как X16, но половина линий внутри отсутствуют), 1 слот PCI-E x4 (с закрытым пазом), 2 слота PCI. В случае установки видеокарты в слот PCI-E 2.0 x8, нижний из двух слотов PCI-E 2.0 x16 автоматически переключается в режим PCI-E 2.0 x8.
Порты USB2.0
12 (6 на задней панели и 6 через разъёмы на плате)
Порты Firewire
2 порта IEEE 1394a со скоростью работы 100/200/400 Мб/сек через дополнительный контроллер VIA VT6308P
Порты Serial ATA
6 портов Serial ATA 2 средствами южного моста Intel ICH10R с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, JBOD и 2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB363 с поддержкой RAID 0, 1, JBOD
Порты eSATA
Нет
Порты IDE (ATA/133)
1 порт IDE на 2 устройства через дополнительный контроллер JMicron JMB363
Поддержка Multi GPU (SLI и CrossfireX)
Присутствует поддержка как SLI, так и CrossfireX с возможностью объединения двух видеокарт по формуле PCI-E 16+16 или трех по формуле PCI-E 16+8+8. Теоретически можно собрать CrossfireX из четырех видеокарт, если распилить паз у слота PCI-E x4, но в таком случае как минимум две из четырех видеокарт должны иметь однослотовую систему охлаждения.
Интегрированный звук
8-канальный High Definition audio кодек Realtek ALC889
Интегрированная сеть
2 порта Gigabit Ethernet (один через контроллер Marvell 88E8052-NNC1, второй через Marvell 88E8052-NNC1)
Интерфейсы на задней планке
· PS/ 2 порты клавиатуры и мыши
· 6 портов USB 2.0
· 1 порт IEEE 1394a (Firewire)
· 2 порта Gigabit Ethernet (RJ45)
Внутренние интерфейсы
· 3 разъёма для 6 портов USB 2.0
· 1 разъём для COM-порта
· 1 разъём для порта IEEE 1394a (Firewire)
· 1 разъём для подключения модуля Benrstein Audio
· 1 разъём IrDA
· 1 разъём CIR
· 8 портов Serial ATA
· 1 порт IDE и 1 порт floppy
· Разъёмы питания ATX 24-pin и 12V 8-pin
· 2 разъёма питания 5V/12V 4-pin (формат как у floppy)
· 6 разъёмов питания 3-pin для подключения вентиляторов
· Разъем для подключения передней панели корпуса
· Кнопки EZ touch (Power и Reset)
Формат PCB материнской платы
6-слойная PCB форм-фактора ATX с размерами 30.5x24.4 см
Материнская плата поставляется в большой коробке с ручкой для переноски:
В комплект поставки входит все необходимое:
- руководство пользователя;
- диск с драйверами;
- заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shied);
- один мостик для SLI, один для 3-Way SLI и один гибкий мостик для Crossfire;
- четыре SATA шлейфа, один IDE шлейф и один floppy шлейф (все светятся в ультрафиолете);
- два переходника питания с 4-pin Molex на SATA разъём;
- набор разъемов для быстрого и удобного подключения передней панели корпуса (Smart Connectors);
- шлейф для подключения модуля Bernstein Audio;
- набор джамперов (4 штуки);
- термопаста для лучшего теплового контакта между радиатором материнской платы и внешним радиатором Flame Freezer, а так же небольшая картонная карточка для удобства нанесения термопасты;
Отсутствует планка с дополнительными USB портами и Fireware портом, но это не критично, так как далеко не всем необходимо иметь более 6 портов USB, а Fireware вообще почти никем не используется. Чего бы очень хотелось видеть, так это водоблок для замены радиатора на северном мосту, как это сделано, к примеру, у Asus Rampage Extreme или Foxconn BlackOps. Водоблок в комплекте с DFI LanParty UT X58-T3eH8, к сожалению, отсутствует, но есть возможность установить на северный мост вместо радиатора любой чипсетный водоблок, подходящий по размеру и креплениям, не снимая для замены всю систему охлаждения. Это конечно не так эффективно, как полная замена охлаждения с отдельными водоблоками на оба моста и систему питания, но это проще и дешевле. Также в комплект входит внешний радиатор Flame Freezer, который можно соединить с радиатором на системе питания процессора (CPU VRM) или с радиатором на северном мосту.
На мой взгляд, оптимален все же первый вариант, так как при установке Flame Freezer на радиатор системы питания процессора он будет находиться за пределами корпуса, а значит лучше отдавать тепло:
Кроме того, недостаточно эффективное охлаждение системы питания процессора увеличивает вероятность выхода материнской платы из строя. Еще одна причина – при установке Flame Freezer поверх радиатора на северном мосту он может помешать установке крупногабаритных процессорных кулеров.
Звуковой модуль DFI LanParty UT X58-T3eH8 выполнен в виде отдельной карты Bernstein Audio:
Модуль основан на восьмиканальном HD Audio кодеке Realtek ALC889, имеющем уровень шума 108 dB при воспроизведении и 104 dB при записи:
Интерфейсы:
- линейные выходы (front, rear, side/subwoofer)
- линейный вход (line in) и вход для микрофона (mic in)
- коаксиальный (RCA) вход и выход S/PDIF
- внутренние разъёмы для линейного входа (CD in)
Модуль не использует отдельный слот на материнской плате и подключается к ней при помощи небольшого шлейфа:
