Обзор блоков питания GlacialPower, Delta, Thermaltake, Vantec
Середнячок, Хорошист, Щеголь и Чудак
27 июня 2009, суббота 23:40
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В третьей части обзора вашему вниманию предлагаются четыре блока от компаний GlacialPower, Delta, Thermaltake и Vantec. Первые три фирмы хорошо знакомы постоянным читателям, последняя же - Vantec - уже больше двух лет на рынке и известная преимущественно своими внешними боксами под жесткие диски.
Мощность всех моделей колеблется в интервале от 600 до 750 ватт, цена - от 2500 до 4800 рублей. Подчеркиваю, что данные обзоры не являются сравнительными тестами по какому-либо критерию (цене, мощности). Их задача - дать представление пользователю о представленном на рынке ассортименте блоков питания, тем самым упростив задачу выбора модели при покупке.
GlacialPower GP-AL650AA
Блок питания упакован в коробку сравнительно небольших габаритов. Кроме самого БП, в упаковке нашлись инструкция по эксплуатации, шнур питания и пакетик с винтами для крепления.
GP-AL650AA - новинка в линейке GlacialPower. Однако же, конструкция корпуса и окрас достался по наследству от прошлых моделей:
Судя по изображению на сайте производителя (проглядывающееся через решетку расположение элементов), начинка 650-ваттной и 550-ваттной модели полностью идентичны, никаких кардинальных изменений от GP-AL650AA ждать не приходится.
Один взгляд на печатную плату подтверждает вышесказанное - стандартный качественно исполненный блок питания с групповой стабилизацией каналов +5 и +12:
Монтаж деталей аккуратный, пайка не идеальна, но вполне приемлемого качества для такого БП. В высоковольтной части хорошо заметны дроссель активного PFC и электролитический конденсатор OST на 560 мкФ 400 В:
Примечателен тот факт, что диодная сборка закреплена на общем с высоковольтными транзисторами радиаторе, тогда как другие производители выделяют для неё отдельную алюминиевую конструкцию (что негативно сказывается на себестоимости в производства).
Не забыта и эстетическая сторона вопроса - хорошо заметные через вентиляционную решетку в задней стенке дроссели входного фильтра обтянуты ярко-красной термоусадочной трубкой:
Управляющая электроника размещена на двух дочерних платах, перпендикулярных к основной:
На последней фотографии видно, что выводы конденсатора, припаянного к выводам высоковольтной розетки, расположены слишком близко к элементам в низковольтной части. По сути, ничего критичного в этом нет, однако же дополнительная защита в виде прослойки изоляционного материала была бы не лишней (береженого Бог бережет, как говорится )
В низковольтной части можно видеть два фильтрующих дросселя (один для канала +3, второй - для +5 и +12) и электролитические конденсаторы (производитель - OST):
За охлаждение блока отвечает 120-мм вентилятор производства Power Logic, модель PLA12025B12H:
При установке в БП половина вентилятора закрывается куском пластика. Прием простой, однако негативно влияющий на объем прокачиваемого через блок питания воздуха при прочих равных. Не совсем понятно, отчего производитель в стремлении оптимизировать воздушные потоки внутри корпуса "душит" вентилятор, когда того же результата можно было добиться, перекрыв верхнюю треть решетки на задней стенке.
Набор шлейфов и разъемов на них выглядит следующим образом:
Оплеткой снабжен только шнур с 24-х контактным разъемом ATX на конце, остальные перехвачены в нескольких местах пластиковыми стяжками. На мой личный взгляд, у БП нижнего ценового диапазона в недостатки записывать это не стоит.
Графики КНХ интересны:
Вплоть до 270...280 ватт по каналу +12 напряжения на всех каналах почти не изменяются, но после этой отметки наблюдается любопытная картина - на линиях +12 и +3,3 идет плавный спад, линия +5 разово проседает. однако же, все это укладывается в допуск. Немного напрягает тот факт, что изначально на канале +3,3 напряжение завышено на 4% относительно номинала, а на +5 при значительной нагрузке проседает до 4,84 В, но это скорее субъективное личное мнение, чем подкрепленные фактами опасения. В целом, показатели для такого БП хорошие.
GP-AL650AA в процессе работы показал себя нешумным и относительно холодным изделием (38 градусов на корпусе, 66 при 100% загрузке на основании "низковольтного" радиатора). Цена в московской рознице составляет 2800 рублей.
Delta GPS-650AB
Упаковка GPS-650AB аналогична оной у продукта GlacialPower: небольшая картонная коробка, содержащая, помимо блока питания, лишь самое необходимое для установки и работы (шнур питания, четыре винта крепления).
Как видно на фото, Delta по какой-то причине отказалась от ранее используемых корпусов с продольной П-образной крышкой, перейдя на более распространенный конструктив (с поперечной П-образной крышкой):
Вентилятор при этом оказался смещен в сторону высоковольтной части БП, что странно - обычно диодные сборки и дроссели в низковольтной части греются заметно сильнее, чем в высоковольтной. Или же нет? Посмотрим на внутренности блока:
Видно, что оба радиатора смещены влево; следовательно, вентилятор располагается аккурат над ними.
Большую часть высоковольтной секции занимают диодная сборка, дроссель активного PFC и два электролитических конденсатора (SAMXON 270 мкФ 400 В).
управляющая электроника смонтирована на дочерней плате, установленной меж двух радиаторов перпендикулярно к основной:
В низковольтной части можно рассмотреть три фильтрующих дросселя (по одному на каждый из основных силовых каналов):
Все детали дополнительно закреплены на своих местах клеем, пайка аккуратная.
Вентилятор, установленный в крышке, произведен T&T, модель 1225M12B-PD1.
Всего у GPS-650AB семь шнуров; разъемы на них распределены так:
Оплеткой снабжен только основной шнур питания для материнской платы, как и в случае с продуктом Glacial Power. Что касается остальных разъемов, то, по моему субъективному мнению, оно близко к идеалу: количество разъемов на одном шлейфе не превышает трех, а две шестиконтактные вилки для PCI-E устройств посажены на один "хвост" (знаю, с электрической точки зрения при больших токах могут возникнуть проблемы, но это явно не наш случай). Все провода достаточно мягкие, чтобы удобно разместить их внутри системного блока.
Графики КНХ для этого блока питания приятно радуют глаз:
Канал +12 держится почти идеально: плюс-минус 1%, на 2/3 графика напряжение укладывается в интервал 12,0...12,1 В. Линии +3,3 и +5 также не подают повода для беспокойств: колебания в диапазоне 3,388...3,274 и 5,118...5,040 соответственно вполне укладываются в допуск.
Особо тихим этот блок назвать не получится - при максимальной нагрузке его низкочастотный гул отчетливо различим с метра-двух, но в обмен на это получаем приемлемую температуру внутри БП (максимальная - 69 градусов у основания радиатора в низковольтной части). Цена в московской рознице на момент написания статьи - около 3400 руб.
Thermaltake Toughpower XT 750W
Компания Thermaltake традиционной упаковывает свои продукты в крупногабаритные и богато разукрашенные коробки:
правда, в этот раз все буйство красок свелось к строгим темным цветам. Внутри, помимо самого БП, нашлась инструкция по эксплуатации, сумка с модульными шнурами, кабель питания и силиконовая прокладка (устанавливается между БП и корпусом ПК).
Внешний вид почти не изменился: тот же темный стальной корпус в выштампованной решеткой под 140-мм вентилятор, декоративная наклейка на одной стороне (под ней - два винта крепления крышки)...
Из нововведений - переключатель оборотов вентилятора рядом с разъемом сетевого шнура:
Отвечает этот переключатель за время, которое будет вращаться вентилятор в БП после выключения компьютера. Похожий механизм есть у всех проекторов: после снятия питающего напряжения с лампы она ещё какое-то время обдувается вентилятором, чтобы не нанести термоповреждений матрице. Здесь, кончено же, никакой матрицы нет, а вот силовые элементы могут запросто перегреться. Всего доступно три пресета: Auto (вентилятор останавливается сразу же после отключения ПК), D15 (вентилятор вращается на протяжении 15...30 сек после отключения ПК) и D30 (вентилятор вращается 30...60 сек после отключения ПК). Функция полезная, но не жизненно необходимая.
Второе нововведение - три светодиодных индикатора на боковой стенке БП (фотографии сделаны после снятия боковой наклейки):
Они извещают пользователя о режиме, в котором блок питания работает. Светодиод "Standby" светится зеленым светом при нормальной работе источника дежурного питания +5 в, в противном случае свечение отсутствует. Светодиод "PG Signal" светится зеленым при нормальном уровне сигнала PG на соответствующем выводе разъема ATX24, в противном случае свечение красное. Светодиод "Themperature" светится зеленым, если температура на радиаторе в низковольтной части меньше 100 градусов, в противном случае (более 100 по Цельсию) свечение красное.
Дополнение хорошее и могущее оказать помощь простому, не искушенному познаниями в электронике пользователю определить "самочувствие" блока питания. Однако же, гораздо практичнее было бы вывести их на заднюю стенку, где стенка корпуса не мешает их созерцать.
Внутренности блока питания... Стандартны:
Большинство крупногабаритных элементов (дроссели, конденсаторы) смонтированы на основной печатной плате, управляющая логика вынесена на две малогабаритные платы, установленные перпендикулярно основной. Черный радиатор в низковольтной части скрывает три фильтрующих дросселя (для линии +3,3, +5, и +12 соответственно). Электролитические конденсаторы произведены фирмами HITACHI (высоковольтные цепи) и Nippon Chemi-con (низковольтные цепи).
Вентилятор - 140-мм модель TT1425B производства Yate Loon:
Toughpower XT 750W - единственный в сегодняшнем обзоре модульный блок питания. Несъемный у него только шнур с разъемом ATX24, поэтому смысла разбивать описание шлейфов на две отдельные группы нет.
Стоит подробнее рассказать о строчке "PCI-E 8p -> 6p". Это два переходника с восьмиконтактного разъема на шестиконтактный. К чему было делать отдельные переходники вместо составной вилки, мне не совсем понятно. Но если смотреть глобально, такой переходник бывает очень полезен в хозяйстве.
Очень не понравилась оплетка всех проводов: крепление её около разъемов излишне жесткое (использовалась термоусадочная трубка, покрытая изнутри клеем), что доставляет большие неудобства при подключении нескольких вилок к близрасположенным розеткам.
Ещё одно наблюдение касательно модульных разъемов (точнее, розеток на БП):
Плата и корпус блока питания, видимо, изначально рассчитывались на флагмана линейки, а в БП меньшей мощности "превращались" простым усечением разъемов и заменой элементов в электронной схеме. Так что, если у кого-нибудь будет желание "расширить арсенал" Toughpower XT 750W на ещё два восьмиконтактных разъема, это вполне можно сделать при наличии соответствующих розеток и шнуров.
Графики КНХ выглядят следующим образом:
Огорчает тот факт, что Tt при относительно высокой цене (4800 рублей в московской рознице) не применила раздельную стабилизацию напряжений посредством отдельных импульсных преобразователей для каждой линии. В целом, ни на одном канале выхода за пятипроцентный предел допуска не наблюдается, однако же "пестрый" канал +3,3 огорчает. К остальным двум каналам (+5 и +12) нареканий нет вообще.
Напоследок - похвала: Toughpower XT 750W очень тихий, температура внутренностей БП не превышает 75 градусов даже при 100% загрузке. Кстати, самыми горячими оказались не диодные сборки, а ключи в высоковольтной части (75 градусов против 68 на основании радиатора при 100% загрузке).
Vantec VAN 600N
VAN 600N - недорогой блок питания в своем классе, поставляется в малогабаритной картонной коробке. Набор аксессуаров, как нетрудно догадаться, аскетичен: шнур питания, инструкция по эксплуатации, четыре винта крепления.
Внешне БП производит очень приятное впечатление за счет сочетания цветов:
Вместе с тем, такая забота о внешнем виде при малой цене (2500 рублей в московской рознице) вызывает опасение за внутреннее устройство - не сэкономил ли производитель на нем? Открываем крышку, смотрим:
На первый взгляд - все в порядке: Крупные элементы закреплены каплями клея, все детали входного фильтра на месте. Если бы ещё монтаж мелких радиоэлементов в низковольтной части был аккуратнее...
В входном выпрямителе установлены конденсаторы Teapo 1200 мкФ 200 В:
За охлаждение БП отвечает многолопастный вентилятор фирмы Young Lin, модель DFS132512H:
Как можно видеть, для дополнительного снижения передаваемой на корпус блока питания вибрации установлены резиновые шайбы. Поскольку сам вентилятор очень тихий, да и терморегулятор настроен хорошо, заметить разницу с шайбами и без не удалось. К слову, внутри БП самый "холодный" из всех сегодня описываемых: максимальная температура на радиаторе с диодными сборками составила 59 градусов при 100% загрузке.
При составлении списка разъемов и их распределении по шнурам разработчик, видимо, руководствовался соображением "лучше меньше, да лучше":
Так, это самый бедный на SATA-разъемы питания 650-ваттник, который мне доводилось видеть. Плохо? Отнюдь: редко какой пользователь устанавливает в свой ПК больше 2-3 жестких дисков, а распределение "2 SATA-вилки на один шлейф" не вынуждает тянуть гирлянду разъемов через весь корпус. И ещё: это один из редких БП с мягкой оплеткой, почти не препятствующей подключению соседних устройств. Про расположение двух шестиконтактных разъемов уже говорил...
Графики КНХ подтверждают опасение, высказанное вначале - недоработку внутри БП явно имеются:
Напряжение на канале +3,3 на "холостом ходу" задрано до предела, и лишь при суммарной нагрузке на линии +3,3 и +5 более 100 Вт ситуация более-менее выравнивается. Стабильности напряжению на канале +5 также не достает, но в этот раз оно составляет 3%в обе стороны от номинала, что вполне приемлемо. Изменения на линии +12 также составляют +-3% от номинала, однако же тут удивляет само поведение БП - чередование полос одинакового цвета указывает, что напряжение вместо того, чтобы линейно нарастать или спадать с ростом / снижении нагрузки, "скачут" в интервале 0...+3%.
Заключение
GlacialPower GP-AL650AA - качественный, тихий и относительно недорогой блок, твердый "середнячок" в своем классе.
Delta GPS-650AB - хорошо исполненный, но шумноватый БП; высокая стабильность выходных напряжений.
Thermaltake Toughpower XT 750W - навороченный и приятный глазу внешне БП, уделено внимание полезным мелочам, дорог. Субъективно - стабильность выходных напряжений могла быть лучше.
Vantec VAN 600N - насколько привлекателен внешне, настолько же странен поведением под нагрузкой. В формальный допуск по одному из каналов едва вписывается. Для смелых и отчаянных пользователей с худым кошельком.
Выражаем благодарность:
  • Компании 2L-pr и лично Николаю Арсеньеву за предоставленный на тест блок питания GlacialPower GP-AL650AA;
  • Компании Delta Electronics за предоставленный на тест блок питания Delta GPS-650AB;
  • Компании Thermaltake за предоставленный на тест блок питания Thermaltake Toughpower XT 750W;
  • Компании Index за предоставленный на тест блок питания Vantec VAN 600N.
  • Mazur
