Звучное название любого продукта – это половина успеха. Так считают маркетологи. Видимо, в некоторых компаниях их влияние настолько велико, что их советам принято не перечить. Вот и производители кулеров заразились от кинематографистов привычкой выпускать сиквелы (от англ. sequel – "продолжение"). И на полки магазинов дружным потоком хлынули Volcano 1,2,3...9 и им подобные "продолжатели династий".
Наш зоркий и стремительный Bezone уже писал о кулере производства Fanner Tech по имени FalconRock. Но время не стоит на месте – вышел новый представитель этого "соколиного рода" – Falcon Rock II.
Внешне особых отличий от своего предшественника он почти не имеет.
Различия следует искать в технических характеристиках:
  • Размер радиатора: 80 x 80 x 44 мм.
  • Размер вентилятора: 80 x 80 x 25 мм.
  • Подшипник качения в опоре ротора.
  • Скорость вращения: 2300 +/-10% об/мин.
  • Уровень шума: 25 дБ.
  • Производительность: 27,99 CFM.
  • Потребляемый ток: 0,09 A.
  • Потребляемая мощность: 1,08 Вт.
  • Рабочее напряжение: 12 В.
  • Наработка на отказ: 50 000 часов.
  • Область применения: процессоры Athlon MP ~ 2100+ (Thoroughbred); Athlon XP ~ 2600+ (Thoroughbred); Athlon XP ~ 2100+ (Palomino); Athlon ~ 1,4 ГГц (Thunderbird); Duron ~ 1,3 ГГц (Morgan).
  • Тепловое сопротивление: 0,54 °C/Вт.
  • Предустановленная термопрокладка.
Если быть кратким, то отличия от предшественника заключаются главным образом в несколько уменьшенной производительности (почти на 9 CFM; 400 об/мин) и в то же время – снижении шумности на 1,5 дБ. Основное конструктивное отличие – крепежная скобка теперь зацепляется за все три зубца процессорного разъема. Критика обозревателей Falcon Rock была услышана!
Теперь молча посмотрим на кулер в других ракурсах:
А вот и пресловутая термопрокладка:
Подошва отшлифована на совесть, оставляя вам "больше времени на маленькие слабости" :).
Что же показали тесты? В режиме "холостого хода" процессор Athlon XP 1600+ нагревался до 42 градусов. После "мучений" процессора в SiSoft Sandra's Burn-In Wizard температура поднималась до 46 градусов. Для номинального режима работы процессора весьма неплохие результаты.
В новой версии исправлен недостаток предыдущей – усилено крепление кулера. Falcon Rock II показывает приемлемую производительность и очень низкую шумность. Надо сказать, что для обычной системы на базе процессора AMD кулер почти идеален – большой тихий вентилятор, удобное крепление и возможность установки почти на любую материнскую плату. Для оверклокерских нужд он не сгодится – разве что вентилятор "пошустрее" поставить :). Но это уже будет Falcon Rock III. Или "два с половиной" – на худой конец...
По материалам сайта MyWorld Hardware.
