Каскад, часть 4
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/>
<br/>
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/57891.jpg" border="1" vspace="3">
<br/><br/>
<br/>
<br/><br/>Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/><br/>Для удобства ПС разбита на разделы:
<br/><br/>Записи (новости) - в этом разделе я буду размещать как статьи, так собственно и записи. Случается, накатит,...
Записи (новости) - в этом разделе я буду размещать как статьи, так собственно и записи. Случается, накатит, тянет пофилософствовать или побрюзжать. В этом случае запись. А так статья. Ну и конечно анонсы новых работ, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ.
Мои компьютеры- В этом разделе собраны фотографии со ссылками на изготовленные мной компьютерные корпуса с самодельными системами охлаждения
/blog/clear66
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
/blog/clear66
Записи
4.02.06. Каскад, часть 4.
В нижнюю ступень сделал расширительную емкость.
Фото1
Из пустого баллона от 22-го фреона. Вход труба диаметром 6мм. Выход капилляр 0,8мм, длинной 50см. На емкость поставил два вентиля от кондиционера. Низкотемпературный фреон дорог и труднодоступен. И теперь его можно будет закачать в расширительную емкость и перекрыть вентили. После этого можно отвинтить гайки и заменить емкость на другую, например с другим фреоном. А первый останется в целости и сохранности.
Фото2
Для красоты емкость покрасил из баллончика.
Одна из проблем при постройке каскада, это дросселирующий элемент в низкотемпературной ступени. Можно поставить капилляр. Но при настройке системы придется многократно изменять длину капилляра. При этом, естественно, будут большие потери низкотемпературного фреона. А он дорог.
Можно регулировать подачу фреона вентилем, на выходе которого припаян капилляр. Но вентили в открытом состоянии травят. И точность регулировки такого метода очень низкая.
Можно поставить регулятор давления - PARKER INDUSTRIAL CONSTANT PRESSURE EXPANSION VALVE. Но достать его в России практически невозможно. Один из путей приобретения сей роскоши, является Интернет аукцион eBay. Путь этот тернист и долог. Я решил пройти этим путем, и с прошлого года жду посылочку из Америки. Иногда начинает казаться, что нет ее, этой Америки. За это время можно «по собачьи» туда и обратно сплавать… Короче это путь для очень терпеливых людей, с нервами из высококачественной нержавеющей стали.
А пока паркера нет, захотелось мне проверить идею использования переделанного ТРВ в качестве дросселя.
ТРВ представляет из себя устройство с высоким гидравлическим сопротивлением, способное менять свое проходное сечение и, таким образом, регулировать количество поступающего в систему хладагента и его давление.
Фото3
Принцип работы - седло-игла с регулируемым зазором между ними. С одной стороны на иглу давит пружина. А с другой, на иглу действует сила, создаваемая давлением паров в термобаллоне, которая зависит от температуры баллона. Разместив баллон на выходе испарителя можно получить постоянную степень перегрева рабочего тела. ТРВ автоматически позаботится, что бы не было ни перелива хладагента в испаритель, ни его недостатка, при резком повышении нагрузки.
Но ТРВ рассчитанные на работу с низкотемпературным фреоном редки и дороги. И естественно такого прибора у меня нет. А с давних пор валялся без дела отечественный ТРВ, рассчитанный на работу в системе заправленной 22-м фреоном. Вот его я и решил переделать. Но сначала чертеж.
Фото4.
От термобаллона капилляр идет в камеру в верхней части ТРВ. И в зависимости от температуры термобаллона меняется давление в этой камере. Нижняя часть камеры – мембрана. Она и давит на иглу, регулируя подачу фреона. Но в моем случае термобаллон заправлен фреоном 22 и не рассчитан на работу с более низкими температурами.
Поэтому я удаляю капилляр из камеры. В импортных ТРВ капилляр приварен. А в моем случае припаян мягким припоем. И оторвал я его довольно легко
Фото
Замеряю глубину и диаметр отверстия. Диаметр 2мм. Глубина 7мм, до нижней мембраны. Теперь я с помощью метчика М2,5 нарезаю в отверстии резьбу. Что бы не повредить мембрану, стачиваю острую часть метчика на наждаке.
Фото
А теперь заворачиваю в в полученное отверстие винт М2,5. Предварительно низ винта надо отшлифовать. Иначе заусеницы могут повредить мембрану. Теперь можно в ручную воздействовать на иглу ТРВ с двух сторон.
Можно играть двумя параметрами - уставкой пружины, вращая регулировочный винт, и и вторым, верхним винтом, заменяя им воздействие термобаллона, заставляя вентиль открываться сильнее или слабее, в зависимости от нагрузки на испаритель. Теперь, правда, в ручную.
ТРВ герметичен. Утечек не будет. Регулировка должна получиться достаточно точной
Ставлю переделанный ТРВ в нижнюю ступень каскада, и для проверки заправляю ее 22-ым фреоном. В этой ступени у меня стоит довольно большой предохладитель, и ее вполне можно запустить без верхней. Вакуумирую, заправляю. ТРВ начинает захолаживаться
Фото
Начинаю крутить винты. Регулировка получилась.
На фото с лева термометр center. На нем температура -56,4. Справа на микроконтроллере температура на выходе из теплообменника. Крутя оба винта мне удалось забраться до -60. Без нагрузки, естественно. Но… Время уже позднее, завтра на работу. Поэтому более подробные испытания будут проведены позднее.
Фото1
Фото2
Фото3
Фото4.
Фото
Фото
Фото
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
1. Фреоновое
Разгон Sapphire X800GTO2 256M GDDR3 PCI-E
/blog/clear66
Разгон Sapphire X800GTO 256M GDDR3 PCI-E Ultimate
/blog/clear66
20.06.2005.Ворклог "Ворчун". Корпус с двумя фреонками. Окончился статьей на overclockers.ru – Чайник, часть вторая.
Со страницы - /blog/clear66
По страницу - /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Третья часть чайника /blog/clear66
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora [url] /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora[/url]
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Первый фреоновый проект.
Продолжение первого фреонового. Герметичный корпус-холодильник(недоделан)
/blog/clear66
/blog/clear66
Завершениение первого фреонового
/blog/clear66
/blog/clear66
11.04.2005 знаменательная дата – первый пуск фреонки
/blog/clear66
/blog/clear66
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
2.Водяное
Водоблок. Теперь на процессор. Часть 2.
/blog/clear66
Водоблок. Теперь на процессор. Часть 1.
/blog/clear66
Еще один вариант изготовления водоблока из процессорного кулера.
/blog/clear66
Вторая батарея в компьютере
/blog/clear66
Водоблок на тепловых трубках из Igloo 7700 MC. Часть2.
/blog/clear66
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Ворклог – бесшумный компьютер. Окончился статьей на overclockers.ru "Путь к тишине длинной в три года".
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
3. Пассивные системы охлаждения и тепловые трубки.
24.2.2006. Бесшумный компьютер название – "Бестолковый"
Описание сего чуда - /blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Про тепловые трубки из Залмановского кулера
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
4. Блоки питания
Продолжение модернизации безвентиляторного блока питания.
/blog/clear66
Безвентиляторный блок питания. Часть2.
/blog/clear66
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Завершение проекта "блок питания в масле"
/blog/clear66
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
5. Другое
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления стилизованная под автомобильную [url] /blog/clear66 [/url]
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Записи на персоналке
Странности разгона процессора 3000+ BW с фреоновым охлаждением
/blog/clear66
Впечатления от памяти Corsair <TWINXP1024-3200C2> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> Xpert
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Охлаждение
1. Фреоновое
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
2.Водяное
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Часть 2.
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
/blog/clear66
4. Блоки питания
/blog/clear66
/blog/clear66
БП в масле
/blog/clear66
5. Другое
Винчестер с шипами
Моддинг
/blog/clear66
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
/blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
