Продолжение модернизации безвентиляторного блока питания
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/>
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/57891.jpg" border="1" vspace="3">
<br/><br/>
<br/>
<br/><br/>Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/><br/>Для удобства ПС разбита на разделы:
<br/><br/>Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предв...
Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ. Записи идут подряд. От последней к первой. Списка содержания записей нет. Но как мне кажется, интересные записи добавлены в "содержание странички"
Мои компьютеры- новый раздел. В нем собраны фотографии со ссылками на изготовленные мной компьютерные корпуса с самодельными системами охлаждения
/blog/clear66
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
/blog/clear66
Записи
12.6.2006
Продолжение модернизации безвентиляторного блока питания.
Об изготовлении этого блока уже было написано в статье - Безвентиляторный блок питания
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya Потом через некоторое время я переделал этот блок. Переделка описана в статье - Безвентиляторный блок питания. Часть2. /blog/clear66 После переделки я его успешно эксплуатировал какое-то время.
Блок питания довольно мощный, 480 Ватт. Но мне не нравилось, что при приличном разгоне с поднятием питающих напряжений и вольтмодами, линия 12 вольт все-таки проседала. Причина в том, что блок сделан по устаревшему стандарту АТХ 1.х. Этот стандарт предусматривал основную нагрузку на блок по линии 5 вольт. А все современные системы будь то Ahtlon 64 или Pentium 4 с видеокартами формата PCI-E нагружают как раз линию 12 вольт. Практически при полном отсутствии нагрузки по линии 5 вольт. Неравномерная нагрузка ведет к еще большему падению напряжения на более нагруженной шине и увеличению на ненагруженной. Это явление широко известно под названием "перекос напряжений".
Это явление "лечится" несколькими способами. На эту тему написано много статей. Их без труда можно найти на сайте. Есть и моя статья - Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности /lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti . Правда эта статья устарела. Теперь для пяти вольт отдельный блок питания не требуется. Но не буду отвлекаться.
Самый простой способ убрать "перекос" - повысить напряжение например до 12,3 – 12,4 вольт без нагрузки. Тогда под нагрузкой напряжение придет в норму. В некоторых типах блоков питания предусмотрены подстроечные сопротивления. И с помощью их без особых заморочек можно проделать эту процедуру. Но в моем случае подстроечников не было. Цепи стабилизации выполнены сопротивлениями с довольно высоким классом точности 1-2%. И возиться с такой точной подборкой номиналов этих резисторов не хотелось. Поэтому я пошел другим путем.
Напряжение 12 вольт в моем случае выпрямлялось одной диодной сборкой. И я решил поставить в параллель ей еще одну. Для выпрямления токов такой величины применяются диодные сборки на диодах Шоттки(Schottky). Но и они имеют определенное сопротивление. Правда, меньшее, чем у обычных диодов. Из-за этого свойства их и используют в компьютерных блоках питания. Потерь меньше.
Другими словами(на пальцах) часть выдаваемого блоком напряжения падает на диодной сборке и превращается в тепло. И поэтому включение в параллель еще одной сборки уменьшает падение напряжения на них. Тепловыделение диодных сборок так же уменьшается. Выходное напряжение немного увеличивается. То что надо.
И я взял да и добавил в параллель еще одну сборку. Теперь на радиаторе стоят две такие
Фото
Эти сборки рассчитаны на ток 30Ампер, при напряжении 40 Вольт. Параметры берутся с запасом, для повышения надежности работы.
Фото
К сожалению установленные сборки я не сфотографировал, поэтому привожу старую фотографию. На ней видно как расположены сборки и транзисторы.
После такой доработки напряжение на линии 12 Вольт возросло до 12,4 Вольта. Мне могут возразить, что такое напряжение негативно отразится на работе винчестера. Возможно, на винтах старых моделей это так и было. Но, судя по мониторингу, температура винчестера не возросла ни на градус. К тому же, что мешает впаять в разрыв желтого провода молекса HDD диод 2Д213Б? Лишние 0,4 Вольта упадут на диоде, и винт получит свои "законные"12 или чуть меньше вольт.
С такой переделкой блок питания работает уже второй месяц. Линия 12 вольт больше не проседает.
12.6.2006
Фото
Фото
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
1. Фреоновое
Разгон Sapphire X800GTO2 256M GDDR3 PCI-E
/blog/clear66
Разгон Sapphire X800GTO 256M GDDR3 PCI-E Ultimate
/blog/clear66
20.06.2005.Ворклог "Ворчун". Корпус с двумя фреонками. Окончился статьей на overclockers.ru – Чайник, часть вторая.
Со страницы - /blog/clear66
По страницу - /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Третья часть чайника /blog/clear66
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora [url] /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora[/url]
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Первый фреоновый проект.
Продолжение первого фреонового. Герметичный корпус-холодильник(недоделан)
/blog/clear66
/blog/clear66
Завершениение первого фреонового
/blog/clear66
/blog/clear66
11.04.2005 знаменательная дата – первый пуск фреонки
/blog/clear66
/blog/clear66
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
2.Водяное
Вторая батарея в компьютере
/blog/clear66
Водоблок на тепловых трубках из Igloo 7700 MC. Часть2.
/blog/clear66
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Ворклог – бесшумный компьютер. Окончился статьей на overclockers.ru "Путь к тишине длинной в три года".
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
3. Пассивные системы охлаждения и тепловые трубки.
24.2.2006. Бесшумный компьютер название – "Бестолковый"
Описание сего чуда - /blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Про тепловые трубки из Залмановского кулера
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
4. Блоки питания
/blog/clear66
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Завершение проекта "блок питания в масле"
/blog/clear66
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
5. Другое
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления стилизованная под автомобильную [url] /blog/clear66 [/url]
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Записи на персоналке
Странности разгона процессора 3000+ BW с фреоновым охлаждением
/blog/clear66
Впечатления от памяти Corsair <TWINXP1024-3200C2> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> Xpert
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Охлаждение
1. Фреоновое
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
2.Водяное
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Бездонный ватерблок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Часть 2.
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
/blog/clear66
4. Блоки питания
/blog/clear66
БП в масле
/blog/clear66
5. Другое
Винчестер с шипами
Моддинг
/blog/clear66
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
/blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
