Безвентиляторный блок питания. Продолжение
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/>
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/57891.jpg" border="1" vspace="3">
<br/><br/>
<br/>
<br/><br/>Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/><br/>Для удобства ПС разбита на разделы:
<br/><br/>Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предв...
Записи (новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ. Записи идут подряд. От последней к первой. Списка содержания записей нет. Но как мне кажется, интересные записи добавлены в "содержание странички"
Мои компьютеры- новый раздел. В нем собраны фотографии со ссылками на изготовленные мной компьютерные корпуса с самодельными системами охлаждения
/blog/clear66
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
/blog/clear66
Записи
18.2.2005
Получилось так, что подошла очередь заняться безвентиляторным блоком питания. Тем самым, который был описан в статье - /lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
Статья датирована 5.10.2004. С того времени этот блок и работал в моих компьютерах. Вернее поначалу постоянно, но потом был заменен блоком питания "в масле"
Замена была произведена по двум причинам. Первая очень хотелось проверить идею "БП в масле" временем. Испытание он выдержал. О чем написано в /blog/clear66
И вторая причина – у безвентиляторного стало уменьшаться выходное напряжение по шине 12 вольт. Сначала это падение было незначительным. Но потом стало увеличиваться. Когда вместо 12 вольт блок стал выдавать 11,5 , стало невозможно эксплуатировать компьютер с разгоном. И я просто заменил блок на "БП в масле".
Периодически я доставал блок. Хотелось разобраться в причинах уменьшения напряжения. Но при переносе диодных сборок и транзисторов на большой радиатор я использовал очень жесткие провода. Эта неподатливость проводов очень мешала разборке блока. Когда в очередной раз я достал этот пресловутый блок, до меня наконец дошло, что кувыркать его можно до бесконечности и работать лучше он от этого не станет. Нужны кардинальные меры.
И собрав волю в кулак, я взял, и откусил все эти жесткие провода.
Фото1
А на замену купил акустические.
Фото2
Они имеют большое сечение и при этом очень мягкие. Советую покупать дешевые китайские. Музыку через них вы все равно слушать не будете, а для блока и такие пойдут.
А теперь поговорим о возможных причинах падения напряжения на выходе безвентиляторного блока питания. Я долго размышлял на эту тему. И пришел к выводу, что во всем виноваты электролитические конденсаторы на выходе блока питания.
Они работают как сглаживающие фильтры. Ток приходит на эти конденсаторы пульсирующий. И они сглаживают эти пульсации. При этом нагреваясь. Я убрал обдув, тем самым ужесточил температурный режим работы этих конденсаторов. Электролиты самые чувствительные детали блока питания к повышению рабочей температуры. При повышенной температуре ресурс работы конденсаторов значительно уменьшается. После чего начинает возрастать ток утечки. Напряжение на выходе понижается.
Разобрав блок, я стал изучать плату. Оказалось, что за фильтрацию шины 12 вольт отвечает один конденсатор 2200мкФ, 16 Вольт. Производство фирмы "peace" Температура +105. Я его выпаял.
Фото3
Конденсатор оказался совершенно исправным. Но мне не понравилась емкость. 2200 слишком мало. Места в нутрии блока после удаления вентиляторов много и я просто поставил два довольно габаритных конденсатора емкостью 4700мкФ на 50 Вольт.
Фото4
А пока перепаивал, нашел и причину понижения напряжения. Которая оказалась банальнейшей "соплей", которую при пайке повесил неизвестный китайский монтажник.
Переборщив с припоем, китаец закоротил им контактную площадку с соседней дорожкой. Дорожка была под лаком, иначе при первом же включении блок сгорел. А так от нагрева через лак слегка и коротило.
Заодно заменил диодные сборки на шине 12 вольт на более мощные. И заменил один большой радиатор на два поменьше. Стоявший ранее радиатор почти не нагревался. Поэтому я и посчитал возможным заменить его.
Фото5
Фото6
Фото7
После ремонта напряжение на 12 вольтовой шине оказалось в норме. Ставлю блок питания назад в корпус. Испытание на долговечность блока питания модифицированного в безвентиляторный продолжается.
18.2.2005
Фото1
Фото2
Фото3
Фото4
Фото5
Фото6
Фото7
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
1. Фреоновое
20.06.2005.Ворклог "Ворчун". Корпус с двумя фреонками. Окончился статьей на overclockers.ru – Чайник, часть вторая.
Со страницы - /blog/clear66
По страницу - /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим. Часть вторая
/lab/show/20875/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim._Chast_vtoraya
Третья часть чайника /blog/clear66
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
Фреоновое охлаждение в корпусе Gigabyte 3D Aurora /lab/show/20539/Freonovoe_ohlazhdenie_v_korpuse_Gigabyte_3D_Aurora
Многоразовый МАРР баллон /blog/clear66
Первый фреоновый проект.
Продолжение первого фреонового. Герметичный корпус-холодильник(недоделан)
/blog/clear66
/blog/clear66
Завершениение первого фреонового
/blog/clear66
/blog/clear66
11.04.2005 знаменательная дата – первый пуск фреонки
/blog/clear66
/blog/clear66
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
2.Водяное
Бездонный ватерблок
/lab/show/21134/Bezdonnyj_vaterblok
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Ворклог – бесшумный компьютер. Окончился статьей на overclockers.ru "Путь к тишине длинной в три года".
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
3. Пассивные системы охлаждения и тепловые трубки.
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Про тепловые трубки из Залмановского кулера
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
4. Блоки питания
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Завершение проекта "блок питания в масле"
/blog/clear66
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
5. Другое
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления стилизованная под автомобильную [url] /blog/clear66 [/url]
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Записи на персоналке
Странности разгона процессора 3000+ BW с фреоновым охлаждением
/blog/clear66
Впечатления от памяти Corsair <TWINXP1024-3200C2> DDR DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-3200> Xpert
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Охлаждение
1. Фреоновое
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
2.Водяное
Бездонный ватерблок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Часть 2.
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
/blog/clear66
4. Блоки питания
БП в масле
/blog/clear66
5. Другое
Винчестер с шипами
Моддинг
/blog/clear66
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
/blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
