Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Апрель)
Рассказываю о недорогой геймерской конфигурации ПК, позволяющей комфортно играть в любые актуальные проекты на высоких или даже ультра настройках
26 апреля 2024, пятница 13:54
[Zero] для раздела Блоги
Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце апреля 2024 года за 60 тысяч рублей. Несмотря на то, что по меркам геймерских сборок такой бюджет считается небольшим, его хватит для того, чтобы подобрать комплектующие, позволяющие комфортно играть в современные игры в разрешении FullHD – хотя и не всегда на максимальных настройках, и, конечно, без трассировки лучей. Не помешает в этом даже наблюдающееся подорожание компьютерного железа в бюджетном ценовом сегменте. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: AMD Ryzen 5 3600 OEM
При жестко ограниченном бюджете у нас есть несколько вариантов процессоров на выбор. Вторичный рынок отбросим сразу – бывшие в употреблении комплектующие обсуждаются только в спецвыпусках «Народного ПК». Остаются относительно свежие четырехъядерники или более старые шестиядерники. И я за второй вариант, а именно – за AMD Ryzen 5 3600. Конечно, по производительности в играх он уступает не только Intel Core i5-12400F и более современным процессорам «синих», но и Ryzen 5 5600, и даже Intel Core i5-11400F. Но упор в любом случае будет в видеокарту, а еще в будущем «три тысячи шестисотый» без проблем можно будет сменить на более актуальный CPU в рамках все того же сокета AM4. Особенно с учетом того, что на сайтах объявлений и компьютерных форумах такие процессоры через пару-тройку лет будут продавать в огромных количествах и по низким ценам. Сам по себе Ryzen 5 3600 – процессор приличный…для 2019-2020 года. Сейчас он, конечно, несколько устарел. Но для бюджетного домашне-игрового компьютера подойдет, особенно с учетом низкой для шестиядерника стоимости.
Материнская плата: MSI A520M-A PRO
К материнской плате у меня четыре ключевых требования. Первое – совместимость с процессором. Второе — бренд. Никакого Noname-Китая, только ASRock, ASUS, Gigabyte или MSI. Третье – наличие как минимум одного разъема M.2 PCI-Express для высокоскоростного твердотельного накопителя. И четвертое — стоимость ниже 6000 рублей. С последним, кстати, проблемы. За последние месяцы бюджетные платы сокета AM4 здорово так подорожали. За 4500 рублей модель с хотя бы одним слотом M.2 уже не купить. Более того, даже материнскую плату дешевле 6000 пришлось поискать. В качестве варианта по-умолчанию я предлагаю использовать MSI A520M-A PRO, но вы можете остановить свой выбор и на одном из альтернативных решений – главное, не экономьте на разъеме для SSD. SATA III модели по современным меркам уже слишком медленные, хотя, конечно, все равно значительно превосходят любые жесткие диски. Особенно по случайным скоростям, по последовательным разница велика, но не огромна.
Кулер: ID-COOLING SE-214-XT ARGB
Для охлаждения AMD Ryzen 5 3600 хорошо подойдет бюджетный башенный кулер, состоящий из средних размеров радиатора с несколькими теплотрубками и 120-миллиметрового вентилятора. Отличным выбором будет модель ID-COOLING SE-214-XT ARGB – у китайской компании вообще много удачных систем охлаждения, и не только в бюджетном ценовом сегменте. Рассматриваемая модель, если верить заверениям производителя, способна отвести от процессора до 180 Вт тепла. Тепловыделение Ryzen 5 3600, тем более, в играх, а не в стресс тестах значительно ниже, и вентилятор будет работать на низких или средних оборотах, не раздражая высоким уровнем шума. Системы охлаждения с 90-миллиметровыми или еще более миниатюрными «вертушками» выбирать не советую – они в большинстве случаев ощутимо шумнее и/или менее эффективны. Боксовый кулер – также не лучший вариант, переплата за него слишком высока, особенно с учетом того, что SE-214-XT лучше по всем основным параметрам.
Оперативная память: ADATA XPG GAMMIX D35 [AX4U320016G16A-SBKD35] 16 ГБ
В 2024 году 16 гигабайт оперативной памяти для хорошей игровой конфигурации ПК уже недостаточно. Например, такая игра как Hogwarts Legacy может потреблять до 24 гигабайт ОЗУ, а ведь операционной системе, различным службам и приложениям также нужна оперативка. Поэтому оптимально сразу брать комплект из пары шестнадцагиговых планок и использовать 32 гигабайта памяти в двухканальном режиме. К сожалению, наш бюджет не позволяет раскошелиться на такую роскошь. Пару модулей по 8 гигабайт ради двухканала ставить тоже не вариант — выбранная материнская плата обладает лишь двумя разъемами DIMM DDR4. Оптимальный вариант в данном случае – изначально приобрести и установить одну планку оперативной памяти на 16 гигабайт, а в будущем при первой возможности добавить к ней вторую с аналогичными характеристиками. Или хотя бы не более плохими. Например, если вы берете планку ADATA XPG GAMMIX D35 с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20 – покупайте вторую с частотой не ниже и таймингами не выше.
SSD: MSI SPATIUM M390 500 ГБ
На терабайтный SSD денег тоже не хватает – придется обойтись полутерабайтным, хотя такого объема в 2024 году хватит только для операционной системы, программного обеспечения и буквально нескольких игр. Один из лучших твердотельных накопителей в своем ценовом сегменте — MSI SPATIUM M390. Да, у него безбуферный контроллер Phison PS5015-E15, но скорости он обеспечивает вполне приличные, благо, производитель использует современные 3D TLC 176-слойные чипы памяти от Micron. Это не 230+ слоев, но и не 96. В домашне-игровых сценариях использования SSD выступает хорошо, а его главная слабость, как и у других безбуферных накопителей, проявляется при последовательной записи больших объемов данных – например, при копировании игры. Впрочем, это редкий сценарий, поэтому на практике серьезного снижения скоростей вы в 99% случаев не увидите.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 8/12 ГБ
Компьютерные комплектующие бюджетного ценового сегмента за последние месяцы ощутимо подорожали, поэтому на AMD Radeon RX 7600, или, тем более, NVIDIA GeForce RTX 4060 денег уже не хватает. Но не стоит расстраиваться — на складах магазинов и маркетплейсов еще осталось много видеокарт предыдущего поколения, GeForce RTX 3060 как с 8, так и с 12 гигабайтами видеопамяти. По производительности они почти равна RTX 4060, разве что технологии DLSS 3/Frame Generation не поддерживают, только DLSS 2. А жаль, генерация кадров — штука полезная, причем качество изображения она не портит. Хотя многие геймеры говорят о том, что Frame Generation стоит использовать, только если FPS и без нее стабильно выше 60, иначе при игре возникает дискомфорт.
На какие настройки и какой FPS можно рассчитывать с RTX 3060? Как минимум на средневысокие, а скорее, на высокие и на 60 FPS. Во многих не слишком требовательных играх можно установить и максимальные параметры графики, хотя, конечно, без трассировки лучей. Она здесь скорее для ознакомления и для съемки красивых скриншотов, чем для практического применения. Рейтрейсинг действительно актуален только для флагманских и субфлагманских видеокарт, да и то, чаще всего, с оговорками.
Блок питания: 600W Zalman Wattbit II (ZM600-XEII)
Мощный блок питания нам не требуется – для связки AMD Ryzen 5 3600 и NVIDIA GeForce RTX 3060 с запасом хватит и 400 Вт. Но всегда лучше выбирать БП с запасом – причем не только с разумным запасом мощности сверху для текущей конфигурации, но и с запасом под будущий апгрейд. Поэтому лучше сразу смотреть в сторону моделей на честные 550-650 Вт – хотя бы уровня Zalman Wattbit II или Chieftec iArena, смотря что окажется дешевле. За 4500-5000 рублей найти качественный блок питания с приличными электрическими характеристиками и тихим вентилятором вполне реально. Только не покупайте сомнительные изделия китайских Noname-брендов. Они не только ненадежны, но и опасны – такие БП при выходе из строя могут унести с собой на тот свет и часть остального железа. В первую очередь, конечно, материнскую плату. И хорошо, если дело ограничится только ей.
Корпус: AeroCool Tomahawk-S-BK-v4
На корпус денег осталось совсем мало, но не беда — и за 3 тысячи рублей можно выбрать кейс получше картонной коробки. Например, AeroCool Tomahawk-S-BK-v4 — тут даже предустановленный 120-миллиметровый вентилятор есть, а при желании вы можете добавить к нему до четырех дополнительных. Конечно, шасси выглядит несколько старомодно, да и продвинутой функциональностью не отличается, но, с учетом стоимости, модель можно считать неплохим вариантом. Все-таки 3080 рублей в 2024 году — это не сильно больше 30 долларов. А тут даже кабель-менеджмент есть. Но стенки, конечно, тонкие – весит корпус около 3 кг. Хотите модель уровнем выше, с 2-3 «вертушками» и пылевыми фильтрами? Придется переплатить тысячу-полторы.
Подводим итоги
Итак, все комплектующие выбраны:
Процессор
Материнская плата
MSI A520M-A PRO
Система охлаждения
Оперативная память
SSD
Видеокарта
Блок питания
600W Zalman Wattbit II ZM600-XEII
Корпус
Сборка получилась немного слабее мартовской – увы, но комплектующие в бюджетном сегменте ощутимо подорожали, хотя в других сегментах эта тенденция была выражена гораздо слабее. Из-за этого пришлось заменить RX 7600 на RTX 3060. Впрочем, возможностей «три тысячи шестидесятой» тоже достаточно для беспроблемного FullHD-гейминга, если не гнаться за максимальными настройками и трассировкой лучей. Так что главный минус конфигурации — это не видеокарта, а малой емкости твердотельный накопитель. Оперативной памяти можно и добавить, а вот второго M.2 PCI-E разъема нет, так что придется использовать SATA III SSD или менять установленный на более емкий. Но в таком бюджете никак не обойтись без значительных компромиссов, ведь 60 тысяч рублей на момент написания статьи— это меньше 650 долларов.
FAQ (Вопросы и ответы)
На чем можно сэкономить без потери производительности?
Практически ни на чем. Если только взять корпус со встроенным блоком питания, но такие БП обычно отвратительного качества. Буквально Noname-Китай с левым шильдиком. Так что очень не рекомендую – после скачка напряжения или отключения электроэнергии подобное устройство запросто выйдет из строя, и, если останется жива материнская плата, можно будет считать, что вам сильно повезло.
А во что вложить дополнительные средства, что поменять, если бюджет больше 60 тысяч?
  1. SSD – берем терабайтную модификацию вместо полутерабайтной. А лучше – еще и другую модель, c DRAM-буфером.
  2. Вместо AMD Ryzen 5 3600 берем AMD Ryzen 5 5600.
  3. Вместо модуля памяти на 16 ГБ берем набор из двух таких модулей.
  4. Вместо RTX 3060 берем RTX 4060.
  5. Дальше можно думать. Но лучше просто открыть статью о сборке ПК за 80 тысяч — ссылка на нее будет после заключения.
Может, лучше взять готовый ПК 2019-2020 года на Авито и заменить в нем видеокарту на более современную?
Вполне допустимый вариант, но только для пользователей, которые достаточно разбираются в компьютерном железе, чтобы качественно проверить комплектующие. Потому что фуфла на сайтах объявлений предлагают много.
А RTX 3060 на Озоне – не скам/подделка?
От сторонних продавцов, особенно если это Ozon Global и китайцы — может быть скам/подделка. Если же продавцом указан сам Озон, или, например, Озон Казахстан, то это оригинал. Я от казахстанского Озона брал RTX 4090 Palit GameRock OC, хотя сначала уточнил в техподдержке, не фейк ли это. Подумал, что какой-то продавец мог выбрать такое название, и его не забанили. Но поддержка подтвердила, что продает сам маркетплейс, и я успешно купил RTX 4090 за 130 тысяч. В феврале 2023 года, тогда они были дешевле, чем сейчас.
Какие есть прогнозы по ценам на компьютерное железо?
Неутешительные. Рубль слабеет даже при высокой ключевой ставке, не говоря уж про другие меры поддержки вроде продажи экспортерами части валютной выручки. Если какие-то из этих мер не будут продлены, то российская национальная валюта может снова подешеветь по отношению к доллару и евро, что приведет к подорожанию комплектующих.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в конце апреля 2024 года за 60 тысяч рублей. Несмотря на то, что это меньше 650 долларов, даже на такую сумму можно приобрести сборку, позволяющую комфортно играть в разрешении FullHD в любые игры, включая самые требовательные, хотя, конечно, без трассировки лучей и не всегда на максимальных настройках. Зато с 60+ FPS. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
Как спастись от летней жары — обзор способов
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Обсуждение материала
