Обзор и тестирование процессорных кулеров MSI MAG CoreFrozr AA13 и CoreFrozr AA13 White
Модель рассчитана на процессоры среднего сегмента (например, Intel Core i5?12400, AMD Ryzen 5 5600/7500F) и обеспечит запас охлаждения для разгона до ~120 Вт при номинальном TDP 65 Вт. В конструкции используется четыре тепловых трубки с прямым контактом, а сам кулер демонстрирует уровень шума и эффективности, сопоставимый с аналогами.
15 октября 2026, четверг 10:00
Оглавление
Вступление
Сейчас у пользователей большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения, а воздушные кулеры уходят на второй план. Если быть точнее, то скорее отпала потребность в больших суперкулерах, которые заменили как раз те самые AIO системы, и даже такие ортодоксы как Noctua потихоньку перешли на жидкую сторону, хотя активно внедряют повсюду свои вентиляторы.
Однако есть процессоры среднего уровня, для которых достаточно воздушного охлаждения. Например, один из самых производительных «игровых» процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D может обходиться воздушным кулером, а если поиграться с Curve Optimizer и Curve Shaper, то при этом даже не будет потери в производительности (если повезёт, то её и вовсе можно будет поднять, снизив потребление и тепловыделение). Есть ещё модели с пониженным тепловыделением, для которых СЖО выглядит излишней. В случае Intel – это обычно процессоры начального и среднего уровня без индекса K, а у AMD – это, как правило, CPU или APU без индекса X или с приставками G или GE, а также F, где отключена встроенная графика. Обычно лимит таких ЦП установлен на отметке 35 или 65 Вт. Серьёзное охлаждение может понадобиться только для разгона, а если его не планируется, то нет необходимости в производительной СО.
Я перепробовал множество разных кулеров с одной башней и четырьмя тепловыми трубками, и что-то новое или удивительное тут вряд ли можно встретить. Другое дело, что со временем на рынке появляются новые производители, которые также хотят поучаствовать в продажах своих устройств. Иногда попадаются новые модели, и многим пользователям интересно, что они собой представляют. Например, кому-то приходится собирать целые парки машин и приходится брать сразу несколько различных модификаций из того, что есть в наличии. На новые модели к тому же может быть заметный дисконт или какие-то бонусы. Также немаловажную роль играет механизм крепления, особенно когда собираешь сразу несколько машин. Меньше всего хочется возиться с неудобным креплением и желательно, чтобы оно было как можно проще и надёжнее.
Сегодня мы изучим ещё один классический башенный кулер с четырьмя тепловыми трубками. Модель называется MSI MAG CoreFrozr AA13.
Обычно я тестировал только различные AIO системы этого производителя, но оказалось, что существуют ещё воздушные кулеры для недорогих сборок, поэтому решил попробовать одну модель, которая, кстати, представлена в двух цветовых решениях: чёрном и белом. Соответственно я взял сразу два, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь отличия между ними, потому что упаковки оказались разными. Есть смысл всё проверить.
Упаковка и комплектация
У обычной модели MSI MAG CoreFrozr AA13 и у версии White коробки отличаются. У белой она немного крупнее и открывается по-другому. Я предполагал, что тут всё дело в том, что в одном случае кулер полностью собран и вентилятор штатно установлен, но на самом деле это не так. В белой версии кулер достать проще, потому что коробка открывается сбоку на самой крупной стороне, а в обычной – сверху и там кулер нужно вынимать вертикально, что менее удобно.
В оформлении различий очень мало, разве что цвет устройства на изображении спереди.
В обоих случаях на крупной боковой плоскости можно увидеть изображение самого устройства. Мы видим, что это классическая «башня» с одним вентилятором, соответственно белого или чёрного цвета. Под цвет радиатора выполнена рама вентилятора, а вот крыльчатка оборудована подсветкой, поэтому она одинаковая.
Визуально сам кулер напоминает такие модели как Deepcool AK400, PCCooler RZ400, Ocypus Delta A40 и другие. У них цифра «4» намекала на четыре тепловых трубки, а здесь 13, что не очень понятно. В левом верхнем углу находится логотип MSI Gaming. Внизу указано наименование модели.
На одной из боковин есть ещё одно изображение устройства, а ниже нанесена информационная наклейка с штрих-кодами и артикулом устройства.
С обратной стороны есть ещё пара фотографий в профиль и анфас, а также перечислены ключевые особенности устройства. Ещё с одной боковины размещена спецификация, где указаны все основные характеристики. Я специально сравнивал, и у обеих версий они одинаковые.
Модель MSI MAG CoreFrozr AA13 / CoreFrozr AA13 White
Тепловые трубки 4 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 50 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 121 х 73.5 х 152 мм
Габариты радиатора 122 х 48 х 144 мм
Масса 650 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 1700, LGA 1851;
AMD: Socket AM4, AM5
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 510-2070 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 62.6 CFM
Воздушное давление 2.36 мм водяного столба
Уровень шума 30.11 дБ
Тип подшипника Скольжения с винтовой нарезкой
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.15 А
Потребляемая мощность 1.44 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM
Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.
Сам комплект поставки у двух версий одинаковый, но упакованы они немного по-разному. Основные отличия заключаются в защитном каркасе. В этом нет ничего удивительного, потому что коробки по-разному открываются. При этом я думал, что в белой версии вентилятор будет смонтирован и поэтому коробка крупнее. По факту оказалось, что это не так, а между радиатором и вентилятором в обоих случаях присутствует лист картона.
Теперь посмотрим, какие аксессуары идут в комплекте:
  • Универсальный бэкплейт для платформ Intel;
  • Две монтажные пластины для платформ AMD с винтами и пружинами;
  • Две монтажные пластины для платформ Intel с винтами и пружинами;
  • Две скобы для крепления вентиляторов;
  • Инструкция.
Комплект один из самых скромных. Однако всё практически готово к установке. Например, уже установлены две монтажные пластины для платформ Intel с винтами и пружинами и закреплены к основанию винтами. Также на поверхность контакта уже нанесён термоинтерфейс, поэтому присутствует специальная пластиковая крышка, которая его закрывает. Паста серая, густая, нанесена небольшими квадратами по поверхности, через трафарет.
Для платформы AMD используются альтернативные монтажные пластины с винтами и пружинами. Соответственно нужно сначала снять установленные для Intel, открутив четыре винта. Также необходимо будет снять штатные пластиковые рамки около сокета. После этого можно будет установить кулер, закрутив винты в штатные втулки.
Изначально вентилятор не смонтирован, поэтому его потом нужно будет зафиксировать двумя стальными скобами в специальных выступах на радиаторе.
Устройство и особенности
Конструкция кулера классическая. Его аналоги были представлены достаточно давно. Немного позже были внесены изменения, например, был реализован прямой контакт тепловых трубок с теплораспределительной крышкой процессора. В остальном всё как обычно.
Четыре тепловых трубки в форме буквы U находятся своей серединой у основания. Далее они пронизывают массив алюминиевых пластин в нескольких местах. Пластины могут быть окрашены или нет, что также влияет на цвет устройства. Как правило, базовая версия поставляется с неокрашенным радиатором. У MSI MAG CoreFrozr AA13 без какой-либо приставки радиатор выкрашен в чёрный, а с приставкой White – в белый. Его размеры рассчитаны на установку вентилятора 120 х 120 мм.
Декоративной крышки сверху нет, поэтому видны концы тепловых трубок. Зато на верхней пластине есть логотип MSI Gaming, выполненный серо-серебристой краской.
Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм. Все они зафиксированы в желобах алюминиевого основания. При этом они уложены не плотно друг к другу, а с интервалом около 1 мм.
Общей теплосъёмной пластины в основании нет, вместо неё есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Реализовано всё красиво. Основание ровное, трубки сделаны заподлицо и никаких ощутимых канавок нет, поэтому переход тактильно не ощущается.
Эти четыре тепловых трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил, но их можно было не искать, потому что тут всё окрашено чёрной или белой краской, которая всё скрывает.
50 пластин размером 12.2 х 4.8 см образуют примерно 2928 квадратных сантиметров, но, чтобы получить полную площадь поверхности, это ещё нужно умножить на 2. Площадь сама по себе не маленькая, но её ещё нужно как следует продуть, а здесь получается достаточно плотное расположение пластин.
Если смотреть сбоку, то заметно, что радиатор получается симметричным относительно основания.
Всё вроде просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Вентилятор оборудован подсветкой, которая находится в зоне двигателя и распространяется на лопасти крыльчатки. Поэтому от вентилятора идут два кабеля: один с коннектором 4-pin FAN, а другой 3-pin ARGB.
Конструкция самого кулера проста: один вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. Он обеспечивает приток воздуха на пластины радиатора. Его производительности достаточно, чтобы продуть такой массив пластин.
Вентилятор выглядит отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно, насколько она эффективна и сильный ли шум. Заметно, что рама корпуса очень мощная и есть резиновые элементы по углам. Визуально выглядит он достаточно качественным. Также известно, что максимальная скорость вращения – 2070 об/мин, и в его конструкции используется подшипник скольжения с винтовой нарезкой (rifle bearing).
Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем.
Процедура фиксации скоб самая заурядная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.
Тестовый стенд
Тестирование кулера MSI MAG CoreFrozr AA13 White проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Материнская плата: MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E, версия BIOS – B.30;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreFrozr AA13 White;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);
  • Накопитель: Samsung PM9E1 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.
Тестирование
Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит очень просто. На платформе AMD Socket AM5 нужно просто выкрутить четыре винта и снять пластиковые рамки с выступами. Снять штатные монтажные пластины для платформ Intel с винтами и пружинами и установить альтернативные для платформы AMD. Термоинтерфейс нанесён с завода, поэтому можно обойтись штатным.
Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а через пружины.
На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще, потому что ничего снимать не надо. Сзади устанавливается «бэкплейт» и уже можно ставить сам кулер.
Для данного процессора кулер слабоват, ведь ЦП может потреблять более 300 Вт. Даже не все СЖО с ним справляются, но зато он позволяет оценить потенциал кулера.
Процессор быстро достигает предельной температуры 100°C и постепенно начинает снижать мощность потребления, подстраиваясь под возможности системы охлаждения.
Таким образом можно заметить, что где-то на отметке 230 Вт ситуация стабилизируется и дальнейшего падения мощности нет. Соответственно данный кулер больше подходит для процессоров, ограниченных по мощности, а для такого процессора, как Intel Core Ultra 7 265K, он не подойдёт, потому что не позволит полностью раскрыть его потенциал.
Первый тест был без ограничения, а потом я в BIOS принудительно ограничил потребление процессора разными значениями.
Результаты тестов
Я решил использовать для разогрева процессора утилиту OCCT в следующих режимах:
  • Intel Core Ultra 7 265K (125 Вт);
  • Intel Core Ultra 7 265K (150 Вт);
  • Intel Core Ultra 7 265K (200 Вт).
Уровень шума
С расстояния 30 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
С расстояния 100 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура транзисторов, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Обороты вентиляторов , об/мин
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
MSI MAG CoreFrozr AA13 и CoreFrozr AA13 White – это один и тот же кулер, но выполненный в разных цветах. Конструктивных различий нет, отличия только в цвете. Обычно у белой модификации не красят серебристый алюминиевый радиатор, но в данном случае он окрашен белой краской, а у обычной версии – в чёрный. Такая же картина с вентиляторами. Поскольку есть подсветка, то отличаются лишь цвета рамы, а сама крыльчатка сделана белой полупрозрачной.
Аудитория пользователей этой модели в целом известна – это обладатели таких популярных моделей процессоров, как Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen 5 7500F, а также их аналоги. Справится ли кулер с Intel Core Ultra 7 265K или Cote i7-14700K? Только если процессор загнать в определённые лимиты мощности. Для полного раскрытия потенциала этих моделей может не хватить даже самой крутой дорогой системы жидкостного охлаждения. Здесь такой цели не стояло, иначе инженеры могли бы добавить ещё пару трубок или положить в комплект ещё один вентилятор. Кстати, у других производителей такое уже встречалось.
Конструкции с четырьмя трубками в башне появились уже давно, а сегодня лишь острее стоит вопрос передачи тепла с уменьшенной площади современных кристаллов. И мы можем видеть, что производители экспериментируют с прямым контактом тепловых трубок. Здесь это реализовано хорошо, но можно заметить тонкие полосы алюминия на поверхности контакта. Это не криминал, потому что самое главное – эффективность.
Для флагманских моделей процессоров сейчас практически безальтернативным является использование систем жидкостного охлаждения, а воздушные кулеры плотно засели в среднем сегменте благодаря хорошему соотношению цены/эффективности/надёжности.
Что касается шума и эффективности, то здесь всё находится примерно на уровне аналогов. Даже Noctua свою легендарную линейку U12 когда-то начинала именно с четырёх трубок. Разумеется, охлаждение нужно выбирать по процессору. Если у него номинальный TDP 65 Вт, то кулер MSI MAG CoreFrozr AA13 точно подойдёт и будет даже запас для разгона до 120 Вт. Также кулер хорошо подойдёт для новичков или большого количества однотипных сборок, потому что тут термоинтерфейс уже нанесен. Один раз поставил и забыл, а вот для повторной установки придётся поискать термопасту.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Обсуждение материала
