Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC White
Компания MSI выпустила видеокарту в белом исполнении, которая предлагает тихую работу и эффективное охлаждение. Конструктивно и по характеристикам версия идентична чёрной – различия только в цвете элементов (кожух, вентиляторы, задняя пластина); в комплекте – белый переходник и подставка.
7 октября 2026, среда 10:00
Оглавление
Вступление
Я уже рассмотрел много видеокарт на практически всех графических процессорах NVIDIA поколения Blackwell. Где-то в самой середине линейки находится графический ускоритель GeForce RTX 5070, конкуренцию которому составляет AMD Radeon RX 9070.
Сейчас я бы предпочёл именно AMD, даже несмотря на то, что представили DLSS 5. По скорости разница не очень большая, но у видеокарт AMD больше видеопамяти. Пока это не так критично, если не задирать настройки до запредельных и не выходить за рамки разрешения QHD. Можно воспользоваться апскейлером, который сейчас выдаёт приемлемое качество изображения. Ещё мне Radeon RX 9070 понравилась тем, что не нужно заморачиваться с блоком питания, использовать переходник 12VHPWR (12V-2x6). Подключаешь обычные коннекторы 8-pin PCI-e и всё работает.
Тем не менее, у каждого лагеря есть свои фанаты, да и просто люди, которые предпочитают один бренд другому. Примерно это можно сравнить как противостояние Mersedes и BMW. Просто каждому нравится что-то своё и даже внешний вид устройства может играть роль, особенно если собираешь какую-нибудь интересную сборку. Например, кто-то специально ищет белую видеокарту и обязательно определённого производителя, чтобы собрать всё в одном едином стиле от одной компании. Поэтому последнее время производители предлагают пару цветовых решений и, возможно, ещё одну-две лимитированных карт с тематикой определённой игры или аниме-сериала.
У меня были случаи, когда я сперва рассматривал видеокарту в чёрном исполнении, а потом уже в белом. Отличия, как правило, не очень большие и даже текстолит печатной платы обычно остаётся тёмным. В основном речь идёт об изменении цвета кожуха, вентиляторов и задней пластины. Разъёмы тоже обычно не трогают. Однако бывают компании, которые в этот вопрос углубляются, и там практически вся плата получается полностью белой. С моей точки зрения, цвет на скорость не влияет – основные характеристики обычно остаются неизменными. Далее мы рассмотрим ещё один такой случай на примере MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC White.
На самом деле определённый смысл в этом есть. Можно протестировать те же модели спустя какое-то время, чтобы проверить их на других платформах или оценить изменение производительности на других драйверах. Чёрную версию я тестировал на платформе AMD, поэтому для разнообразия белую буду использовать вместе с Intel.
Упаковка и комплектация
Здесь мы видим привычное оформление. У каждой серии продуктов и у каждого поколения есть свой стиль. От поколения к поколению он немного меняется, но в целом революционных изменений не происходит. В данном случае можно отметить, что по сравнению с обычной версией без приставки White фон стал преимущественно светлым.
Коробка крупная, но ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим изображение самой видеокарты на фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.
В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5070.
На обратной стороне коробки есть небольшое изображение устройства, где видна RGB-подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности модели: Tri Frozr 4, Stormforce Fan, Core Pipes и MSI Center.
Внизу есть очень компактная спецификация, причем системные требования не указаны. На сайте производителя сказано, что рекомендуется блок питания от 650 Вт. Также указано потребление устройства, которое составляет 250 Вт.
Открываем коробку и видим лист из картона и вспененного полиэтилена. Под ним можно обнаружить каркас из такого же материала. Причём всё внутри тёмное, а не белое.
Основное пространство занимает видеокарта, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки.
Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная телескопическая штанга. Также в комплекте есть переходник питания 12VHPWR (12V-2x6) на два обычных 8-pin PCI-e. Кстати, оба этих аксессуара белого цвета.
Инструкции скрываются на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Именно там показано, как монтировать эту штангу из комплекта.
Дизайн и особенности
Габариты и масса белой версии не изменились. Они составляют 338 x 140 x 50 мм и 1187 г соответственно. В этом нет ничего удивительного, потому что отличия у модификаций двух разных цветов минимальны.
Объём памяти также не изменился. Все видеовыходы на задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками. Это уже обычная практика.
Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Также никуда не делся разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), который используется на старших адаптерах. Несмотря на то, что переходник белый, сам разъём здесь чёрный.
Видеокарта занимает более двух слотов расширения. Из-за её немаленькой длины производитель добавляет в комплекте держатель, чтобы со временем она не провисла.
Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бэкплейт). В данном случае она окрашена в белый цвет, а надписи выполнены чёрным. Она также выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, на ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла. В центре этих отверстий находится огромный логотип MSI Gaming, но без подсветки.
С обратной стороны можно заметить только одну термопрокладку в области графического процессора, а точнее элементов, распаянных с обратной стороны от GPU.
После того, как задняя пластина демонтирована, можно заметить, что сама плата короче системы охлаждения практически в два раза. Ещё текстолит такой же тёмный, как на чёрной версии. С обратной стороны конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.
Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается система охлаждения. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.
Кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и четыре тепловых трубки. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с микросхемами памяти – через термопрокладки. Термоинтерфейс GPU достаточно твёрдый.
От теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.
Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Однако даже невооружённым взглядом заметно, что систему охлаждения немного упростили при том, что потребление выросло. Понятно, что в прошлом поколении был солидный запас, а теперь его решили сделать поменьше. Все элементы конструкции здесь пропаяны.
Пластиковый кожух белый с прозрачными вставками. Дизайн аналогичный, как у чёрной версии. Он крепится пятью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Все три вентилятора крепятся непосредственно к этому кожуху. С обратной стороны двигатели заклеены специальными мягкими наклейками, которые предотвращают передачу колебаний на радиатор.
Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD09215S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А и белой крыльчаткой. Максимальная скорость 3500 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 53 дБ.
Здесь также используется форма крыльчатки, выполненная по технологии Stormforce Fan. Спереди на всех находятся белые наклейки с драконом MSI Gaming.
Судя по заявлениям производителя, вентиляторы обеспечивают больший поток при той же скорости вращения крыльчатки и уровне шума. И это хорошо, поскольку рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.
Над радиатором тоже поколдовали: верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше.
Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.
Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая, но за питание отвечают три фазы. При этом распаяно только шесть микросхем и ещё есть два пустых места.
В левой части находятся линии питания GPU, которых здесь десять штук. В прошлом поколении было восемь, поэтому логично, что производитель немного усилил питание в соответствии с увеличенным потреблением.
ШИМ-контроллер распаян сзади. В данном случае используется микросхема AOZ71031QI.
На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке AOZ5311NQI на 50 А и по одной ферритовой катушке индуктивности.
По центру находится графический процессор NVIDIA GB205-300-A1, он же RTX 5070. Чип изготовлен на 48-й неделе 2024 года. NVIDIA GB205 – это 263 кв. мм, выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.
Шесть микросхем памяти типа GDDR7 распаяны только спереди, справа и снизу от GPU. Ещё два места под чипы пустуют, но это обычная практика для данной модели.
Используются микросхемы производства компании Samsung.
Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 12VHPWR (12V-2x6).
На задней панели находится классический набор видеовыходов.
  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.
Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихого и игрового. По моим ощущениям, модель настроена на тихий режим.
Тестовая конфигурация
Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC White проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Sama L70 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC White 12 Гбайт (2325 / 2610 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Sama P1200, 1200 Ватт.
Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.
Стандартные частоты и разгон
При внешнем осмотре видеокарты была упущена пара важных моментов. Интерфейс подключения к материнской плате изменился на PCI-e x16 Gen5. Соответственно теоретическая пропускная способность должна была увеличиться вдвое. Однако пятое поколение шины PCI-e встречается далеко не на всех платах. На последней платформе Intel этот интерфейс поддерживается, поэтому проблем не возникло.
При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются. Такая схема используется не впервые: крупный радиатор может справиться с мощным видеоядром в пассиве, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.
С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу модели с вентиляторами.
На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 53 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 45% от полной мощности, что составляет 1740 об/мин. В таком режиме обеспечивается приемлемый уровень шума – 35.2 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 250 Вт. Это немало, но смотря с чем сравнивать.
С правого торца кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой логотипа MSI Gaming. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, всё можно настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.
Пора переходить к тестированию.
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Steel Nomad Light:
3DMark Port Royal:
3DMark Solar Bay:
3DMark Solar Bay Extreme:
3DMark Time Spy:
Superposition FHD Medium:
Superposition FHD High:
Superposition 4K Optimized:
Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может уйти за 3 ГГц по GPU, и при этом потребление может превысить 280 Вт. Система охлаждения с этим вполне справляется, поэтому компанию MSI тут стоит похвалить.
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Port Royal:
3DMark Solar Bay:
3DMark Time Spy:
Посмотрим теперь на нагрев видеокарты во время интенсивной нагрузки.
Каких-то высоких показателей температуры нет, что объясняется крупной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и умеренный уровень шума.
Заключение
MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC White – это одна из лучших версий GeForce RTX 5070, потому что в эксплуатации она достаточно тихая и холодная. Разумеется, всё это не просто так – у неё не совсем компактные габариты и вес.
Отличия белой версии от чёрной минимальны – цвет пластикового кожуха, вентиляторов и задней пластины. В остальном всё аналогично. Больше памяти не добавилось, частоты не увеличили, и производительность осталась на том же уровне. Да и сама видеокарта получилась не полностью белая. Разъёмы и текстолит остались такими же, как у обычной чёрной версии. Перфекционисты будут недовольны, хотя в комплекте есть переходник и подставка белого цвета. Впрочем, к качеству изготовления вопросов нет.
Остается заметить, что печатная плата не совсем компактная. Соответственно сама модель получилась немаленькая, поэтому может разместиться не в любом корпусе, и это нужно учитывать при покупке. На пластиковом кожухе спереди есть модули с подсветкой, которая может синхронизироваться через приложение. Ещё есть подсвечивающийся логотип с торца кожуха, и вся эта система подсветки поделена на две линии. Также на две линии разделены вентиляторы, что можно заметить через утилиты мониторинга. Они достаточно мощные, но даже при разгоне видеокарты их скорость не превышает 40% от максимальной.
В итоге видеокарту можно считать достаточно тихой. При этом в режиме отсутствия нагрузки вентиляторы полностью останавливаются.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Обсуждение материала
