Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E
Это практичный вариант среднего уровня для платформы Intel LGA 1851, который поддерживает процессоры Intel Core Ultra 200, Ultra 200 Plus и память DDR5 CUDIMM с возможностью разгона. От версии PRO системная плата отличается оформлением и радиаторами, а также отсутствием Wi‑Fi 7 и контроллера Thunderbolt.
13 октября 2026, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
Платформа Intel LGA 1851 получилась не самой популярной, и причин для этого несколько. Всё можно было бы простить, если бы производительность оказалась заметно выше, чем у прошлого поколения. Однако произошли положительные изменения и какой-никакой опыт для самой компании в плане освоения чиплетной (плиточной) структуры. Это позволило не делать монолитный кристалл на самом передовом техпроцессе, а сделать несколько на разных. Плитка с вычислительными ядрами – TSMC N3B (3 нм), плитка с видеоядром – TSMC N5P (5 нм), плитка SoC и контроллера ввода/вывода – TSMC N6 (6 нм). В итоге удалось собрать винегрет на одной подложке.
Технологию Hyper Threading убрали, скорее всего, в расчёте на геймеров, но именно для игр платформа получилась не самой удачной, и у AMD в этом плане дела обстоят лучше, и им многопоточность в играх не сильно мешает, за исключением случаев обмена данными между чиплетами. Поэтому в процессорах с двумя чиплетами COD в играх один лучше отключить, а ещё лучше взять простой AMD Ryzen 7 9800X3D, которого пока везде хватает. Ещё у процессоров Intel Arrow Lake есть NPU, в отличие от настольных процессоров AMD 7000 и 9000 серии.
Что могло пойти не так? Сейчас привлекательность к платформе снизилась за счёт цен на оперативную память DDR5. При этом компания выпустила интересные модели с приставкой Plus, а также снизила цены на свою продукцию, сделав её достаточно привлекательной для пользователя. А Intel в очередной раз сделала ставку на быструю память и проиграла, потому что высокочастотная память стоит дорого, в то время как планки DDR5-6000 или DDR5-6400, которые хорошо подходят для AMD, оказываются заметно доступнее.
Тем не менее, производители материнских плат обновляют и пополняют свои линейки, предлагая модели разного уровня на чипсете Intel Z890. Далее рассмотрим ещё одну модель, которая называется MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E.
Это модель среднего уровня, у которой есть ещё одна версия, но под другим названием – MSI PRO Z890-P WIFI6E. Рассмотрим её детальнее и попробуем понять, что она собой представляет.
Упаковка и комплектация
Внешнее оформление у каждой линейки своё. Несмотря на то, что в названии присутствует слово Gaming, плата не относится к серии MSI Arsenal Gaming, а находится на ступеньку ниже. Фон упаковки преимущественно тёмный, а спереди мы видим абстрактную заставку на заднем плане.
Никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу. По центру крупными символами обозначено название модели. В правом верхнем углу есть несколько значков компании Intel. Один из них, Intel Killer, относится к сетевому адаптеру Ethernet.
Посмотрим на противоположную сторону.
В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI Z890 Gaming PLUS WIFI6E. Справа находятся значки Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него рзмещены две группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.
Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней находится антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.
Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.
Информационная составляющая представлена следующим набором:
  • Краткое руководство пользователя;
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.
Диска я давно уже не видел в комплекте, но здесь производитель его положил, хотя все драйвера и софт можно скачать с сайта.
Вот такие аксессуары идут в комплекте.
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn.
Заглушка на заднюю панель находится на самой плате. Комплект не самый богатый, но всё самое необходимое есть.
Дизайн и особенности платы
Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление чем-то особенным не выделяется. Всё выполнено в тёмных цветах. Печатная плата тёмно-коричневая, а радиаторы тёмно-серые, со светлыми надписями и узорами.
У этой платы есть близнец – модель MSI PRO Z890-P WIFI6E. Кстати, нечто подобное было в прошлом поколении на чипсете Intel Z790. Видимо, в компании MSI смекнули, что можно представить одну и ту же плату два раза. Отличия кроются в основном в радиаторах.
Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе, потому что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате достаточно, но в основном это надписи около разъёмов.
Это модель среднего уровня. Возможно, даже ближе к начальному, но на флагманском чипсете, что будет заметно далее по подсистеме питания процессора. Здесь мы видим развитую систему охлаждения, причем подсветки не предусмотрено. Вместо этого есть разъёмы для подключения RGB-лент.
Разъёмы задней панели закрывает массивный радиатор. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming и надпись MSI.
С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.
Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. В этом поколении устройств компания MSI передвинула дополнительные коннекторы питания ближе к правому верхнему углу платы. Возможно, так удобнее, но проблема в том, что все привыкли к стандартному расположению.
Такое сочетание дополнительных коннекторов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для флагманских моделей процессоров. Видно, что производитель неплохо позаботился о питании. Рядом с основным коннектором 24-pin ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.
Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Сверху находятся фиксаторы, а снизу защёлки. Обычно бывает наоборот, чтобы удобнее было снимать модули при установленной видеокарте. Теперь такая необходимость почему-то отпала. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.
Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Есть поддержка нового типа памяти CUDIMM, которая предлагает более высокие частоты. Соответственно цены на неё пока высокие. Однако и обычные планки на новой платформе неплохо разгоняются. Разумеется, успех зависит от самих модулей.
Питание процессора выполнено по схеме 14+1+1+1 (Vcore+Vsa+Vccgt+Vnnnaon). Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы среднего уровня для платформы LGA 1851.
На каждый из 14 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Alfa&Omega AOZ5311. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 55 А.
Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Richtek RT3638AJ.
Данная материнская плата позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Для профессионального использования предназначен её близнец – MSI PRO Z890-P WIFI6E.
Я использовал процессор Intel Core Ultra 7 265K, и организация питания показалась мне достаточной даже для небольшого разгона. Также при первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из трёх вариантов лимитов, которые связаны с охлаждением. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь хорошая и готова к серьёзной нагрузке с существующим поколением процессоров, а для следующего понадобятся новые платы, потому что изменится сам сокет.
Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они не связаны друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха тут нет, как и подсветки.
Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.
Поверхность шероховатая. Оребрение хорошо развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки с разной толщиной. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.
Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находится каскад из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0.
Все остальные поддерживают только PCI-e 4.0, а один нижний может ещё работать с SATA интерфейсом. От последних двух слотов тепло отводит всего один радиатор.
Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности. Верхний радиатор оборудован быстросъёмным креплением с металлическим фиксирующим замком на пружине. Остальные крепятся при помощи винтов. При откручивании оба остаются на радиаторе, что очень удобно при монтаже.
Остался только радиатор чипсета. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами жёстко с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.
Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890. Какие основные отличия от Z790? Их не так уж много. Начнём с 24 линий PCI-e 4.0 и на этом закончим.
В данном случае реализовано всего четыре порта SATA. Все они выведены вбок справа. При этом чипсет Intel Z890, как и Intel Z790, может поддерживать до восьми портов SATA3.
Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и две USB 3.2 Gen1, одна из которых смотрит вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, два разъёма для подключения RGB-лент, и разъём для установки TPM модуля. Рядом можно заметить контакты сброса настроек ClrCMOS.
Левее расположены два разъёма 4-pin FAN и две колодки USB 2.0.
Затем можно увидеть коннектор дополнительного питания 8-pin PCI-e. Далее расположен коннектор Thunderbolt 5 для подключения к дочерней плате. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.
В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.
Между верхним и средним слотами PCI-e x16 присутствует чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Микросхема 5G сетевого контроллера Intel Killer E5000 распаяна немного ниже разъёмов задней панели по левому краю.
На этой плате мы видим четыре слота расширения: три PCI-e x16 и один PCI-e x1. При установке видеокарт с крупными системами охлаждения часть из них может быть перекрыта.
Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Кроме того, остальные слоты PCI-e x16 ограничены до x4 аппаратно.
Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.
Верхний слот M.2 обеспечивается процессором, поэтому он PCI-e x4 Gen5. Все остальные могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один из них ещё в режиме SATA. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.
На задней панели находятся следующие интерфейсы.
  • Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.
Беспроводной модуль основан на карте Realtek RTL8852CE.
Технические характеристики
Модель MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E
Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z890
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200+ МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen4
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 1 x PCI-e x4 Gen5 + 1 x PCI-e x4 Gen4 + 1 x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);
1 x Realtek RTL8852CE
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z890)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z890)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z890)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 х PS/2;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen2;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
1 x HDMI;
1 x Display Port;
3 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS
На этот раз оболочка заметно изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.
Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, мне неизвестно. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик.
Всё работает чётко, без нареканий. Инструментарий для разгона тут хороший и находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась, что положительно скажется при переходе с другой модели MSI.
Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.
Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI PRO Z890-A WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: MSI Core Frozr AA13 White;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E, версия BIOS – B.30;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);
  • Накопитель: Samsung PM9E1 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.
Тестирование
Первым делом устанавливаем свежую операционную систему Windows 11 Pro 26H2, на новенький накопитель Samsung PM9E1, обновляем и устанавливаем все необходимые драйвера. После этого можно приступать к запуску приложений.
Разгонять в таких условиях нет смысла. Только если опять заниматься оптимизацией = снижать напряжение и пытаться поднимать частоты.
Пора переходить непосредственно к результатам тестов.
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 CPU CheckMate:
AIDA64 AES:
AIDA64 SHA3:
AIDA64 FP32 RayTrace:
AIDA64 FP64 RayTrace:
Cinebench R23:
Cinebench 2026:
3DMark CPU Profile:
3DMark Storage Benchmark:
Winrar:
7-Zip:
CrystalDiskMark:
AS SSD:
Anvil’s Storage Benchmark:
Нагрев радиаторов достаточно умеренный, а околосокетное пространство в нагрузке с этим процессором не прогревалось выше 70°C.
Результат в целом неплохой и достигается благодаря использованию относительно большого количества каналов питания процессора и крупным радиаторам на мосфетах.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.
Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Заключение
MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E – это та же MSI PRO Z890-P WIFI6E, но с другими радиаторами. Такая же плата у MSI Z890 Gaming Plus WIFI и MSI PRO Z890-P WIFI, но в данной модификации нет Wi-Fi 7 (установлена другая карта для беспроводных сетей) и не распаян контроллер Thunderbolt. Ещё есть мелкие различия, например, узоры сверху на печатной плате, но это мелочи. В остальном это практически близнецы. Действительно, нет смысла делать 100500 разных моделей, гораздо проще одну позиционировать для разных задач. Обычно модели линейки PRO стоят немного дешевле, обладают более скромной комплектацией и меньшим числом радиаторов для SSD-накопителей M.2. В целом так и получилось. Поэтому есть вариант не гоняться за приставкой Gaming, а немного сэкономить и взять версию PRO.
В остальном это хорошая плата среднего уровня для платформы Intel LGA 1851. MSI Z890 Gaming Plus WIFI6E обеспечивает не только поддержку процессоров Intel Core Ultra 200 и Ultra 200 Plus, но и нового типа памяти – DDR5 CUDIMM. Новым его можно назвать условно, потому что это всё та же DDR5, но способная работать на высоких частотах. Просто плата позволяет разогнать память чуть лучше, чем на других платформах, но и здесь есть свои пределы, для которых лучше использовать платы с двумя слотами под память. В целом брать плату под разгон на этой платформе – не самое удачное решение, поскольку в итоге всё упрётся в охлаждение процессора.
Хорошо реализована подсистема питания. Здесь мы видим набор из 14+1+1+1 фазы и этого достаточно для такой модели как Intel Core Ultra 7 265K. В режиме тяжёлой нагрузки максимальная температура околосокетного пространства достигает примерно 70°C. В этом нет ничего удивительного, потому что радиаторы на мосфетах тут достаточно крупные. Меню настроек BIOS простое и понятное, в разных модификациях заметно отличается только внешнее оформление – цветовая палитра или логотипы. Нет Wi-Fi 7 и Thunderbolt 4, как у старших моделей, но это не всем нужно, тем более за это всё равно придётся доплачивать.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Обсуждение материала
