Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
Рассказываю о сбалансированной геймерской конфигурации, предназначенной для разрешения FullHD
18 марта 2024, понедельник 12:04
[Zero] для раздела Блоги
Всем привет! С вами Zero, и это первый мартовский выпуск рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю об игровых конфигурациях в различных бюджетах. Конкретно в сегодняшней статье речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей, позволяющей комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики с частотой смены кадров выше 60. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: Intel Core i5-12400F OEM
Начну, как обычно, с процессора. На этой роли — заслуженный ветеран рубрики «Народный ПК», который носит звание народного же шестиядерника. Речь идет об Intel Core i5-12400F — одном из лучших CPU по соотношению стоимости и характеристик из всех представленных в российских магазинах. Посоперничать с ним может разве что AMD Ryzen 5 5600. Да, на рынке много более производительных в играх процессоров – хотя бы тот же Ryzen 5 7600X. Но и стоят они дороже даже без учета стоимости платформы. При этом узким местом системы в случае бюджетных и среднебюджетных конфигураций в большинстве случаев оказывается графический ускоритель. Проще говоря, выгоднее всего вкладывать максимум денег в видеокарту – именно такая стратегия даст наибольший прирост FPS. Есть у «двенадцать тысяч четырехсотого» и другие важные преимущества, помимо его выгодности – например, невысокие по современным меркам энергопотребление и тепловыделение.
Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4
От материнской платы нам нужно не так много. Помимо совместимости и беспроблемной работы с выбранным процессором требуется разве что парочка портов M.2 PCI-Express для установки современных скоростных твердотельных накопителей. Что касается разъемов DIMM DDR4 для модулей оперативной памяти – их достаточно и двух, поскольку 32 гигабайт ОЗУ хватит конфигурации на весь ее жизненный цикл. Также рекомендую ориентироваться на продукцию авторитетных брендов вроде ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock, и избегать сомнительных китайских и не только китайских Noname-производителей. Смотреть исключительно в сторону чипсетов B660 и B760 необязательно – можно сэкономить и взять H610, если найдете модель с двумя портами M.2. Но в качестве варианта по-умолчанию все-таки предложу более солидную материнскую плату — ASUS PRIME B660M-K D4. У нее и подсистема питания помощнее, плюс еще и с радиатором (что для Core i5-12400F избыточно), и есть возможность тонкой настройки модулей ОЗУ, в отличие от решений на базе начального чипсета.
Кулер: ID-COOLING SE-214 PRO OEM
Intel Core i5-12400F – процессор нетребовательный и довольно энергоэффективный. Для отвода тепла ему хватит и боксового кулера. Но боксовый кулер шумный, при этом переплата за него слишком велика – за меньшие деньги можно приобрести более производительную, и при этом еще и более тихую систему охлаждения. Среди недорогих воздушных башенных кулеров можно выбрать, например, ID-COOLING SE-214 PRO – продукция китайской компании может похвастаться привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Рассматриваемый кулер, если верить производителю, рассчитан на TDP 180 Вт, и даже если это небольшое преувеличение, с Core i5-12400F он справится без каких-либо проблем. Все-таки здесь и приличной площади радиатор с теплотрубками, и 120-миллиметровый вентилятор. Причем меньше, чем за полторы тысячи рублей.
Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT)
По поводу оперативной памяти в рамках статей рубрики «Народный ПК» я высказывался неоднократно – по моему мнению, для комфортного гейминга в 2024 году необходимо 32 гигабайта ОЗУ. Конечно, в большинство игр удастся беспроблемно поиграть и с 16 гигабайтами, но с рядом ограничений. Например, вы не сможете держать открытыми одновременно с игрой пару браузеров с кучей вкладок, мессенджеры, игровые сервисы вроде Steam и другой софт. Или сможете, но он будет глючить, потому что операционная система будет отбирать у него память ради активного процесса. А файл подкачки, даже размещенный на быстром SSD – это все-таки не ОЗУ, особенно с учетом того, что действительно быстры твердотельные накопители лишь в пределах SLC-кэша. Так вот, к чему это я. А к тому, что стоит сразу купить пару модулей оперативной памяти по 16 гигабайт. Оптимальным вариантом с точки зрения соотношения цены и пропускной способности выглядят наборы с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Такие, как приведенный в качестве примера G.Skill Aegis. И еще момент. Избегайте памяти от Noname-брендов. За последние пару лет ее количество в наших магазинах и на маркетплейсах заметно увеличилось.
SSD: ADATA Legend 900 1 ТБ
Твердотельный накопитель для начала стоит взять хотя бы на терабайт – полутерабайтного начнет не хватать очень быстро, поскольку многие актуальные игры занимают за сотню гигов. Также основной SSD, на котором установлена операционная система, должен быть достаточно скоростным – в этом поможет DRAM-буфер. Хорошим вариантом будет, например, ADATA Legend 900. Это, конечно, не Samsung 980 Pro, но разницы в практических сценариях использования вы не заметите – только в специальных тестах и бенчмарках. В дальнейшем же рекомендую докупить еще один твердотельный накопитель — емкостью 2 или 4 терабайта. Если вы думаете, что это очень много, и вам не нужен такой объем свободного места, вероятно, вы ошибаетесь, или играете в относительно небольшое количество игр. Потому что мне с трудом хватает пары двухтерабайтных накопителей, поскольку я играю сразу в несколько сессионных киберспортивных игр и одиночных AAA-проектов.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ
Дальше по плану – графический ускоритель. Полагаю, оптимальный в нашем случае вариант — NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Для того, чтобы комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, возможностей этой видеокарты хватает с запасом. Да, в некоторых особо требовательных играх придется включать DLSS 3 с генерацией кадров. Зато и FPS в том же Cyberpunk 2077 будет ощутимо выше 60. Все-таки стереотип о том, что 60 кадров в секунду достаточно для комфортной игры всем без исключения геймерам уходит в прошлое. А ведь консольщики вообще часто при 30 FPS играют. Не представляю, как — я пробовал заблокировать в нескольких проектах FPS на уровне 30, и это была не игра, а мучение. При 60 еще более-менее. Но я отвлекся. Так вот, RTX 4060 – это не только достаточно производительная для разрешения FullHD, но и энергоэффективная, а также холодная видеокарта. Ей бы еще 12 гигабайт памяти вместо 8…но имеем то, что имеем. Если хотите 12 ГБ – можно переплатить за AMD Radeon RX 7700 XT.
Блок питания: 700W Chieftec Eco (GPE-700S)
Блок питания, как обычно, советую взять с серьезным запасом по мощности. Конфигурации без проблем хватило бы и 500-ваттной модели, но лучше сразу взять 700-ваттную, чтобы ее не пришлось менять при установке более производительного, горячего и требовательного к питанию графического ускорителя. При этом наш бюджет на БП не слишком велик. В данном случае разумно обратиться к проверенным годами брендам, широко представленным в начальном ценовом сегменте — Chieftec, Zalman, Deepcool и ряду других. Избегайте AeroCool, ExeGate и китайских Noname-производителей – вопреки распространенному мнению, экономить на БП можно, но в меру и в пределах разумного. В бюджетном ценовом сегменте есть приличные блоки питания, но много и фуфловых моделей. Впрочем, в случае с Chieftec найти такие достаточно тяжело – тайваньская компания держит марку качества. В качестве варианта по-умолчанию для нашей сборки подойдет, например, Chieftec Eco GPE-700S.
Корпус: DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black
Разместить все перечисленное выше железо можно в игровом корпусе DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS, по-умолчанию оснащенном четырьмя предустановленными вентиляторами. На самом деле, он подойдет и для гораздо более производительной и горячей конфигурации, чем рассматриваемая в данной статье. Так что в будущем в нем можно будет собрать новый ПК. Или сделать апгрейд. По вместительности у MATREXX 50 MESH 4FS все более, чем хорошо – разве что не влезет нестандартный, чрезмерно длинный блок питания. Но у нас БП и не такой. К дополнительным преимуществам шасси можно отнести продуманную организацию пространства и обилие свободного места, а также наличие пылевых фильтров. Да и выглядит кейс приятно – стильно и современно. А боковая панель выполнена не из акрила, а из закаленного стекла.
Подводим итоги
Итак, все компоненты ПК выбраны:
Процессор
Материнская плата
Система охлаждения
Оперативная память
SSD
Видеокарта
Блок питания
Корпус
Курс российской национальной валюты за последние месяцы изменился не сильно, соответственно, мартовская сборка за 100 тысяч рублей мало отличается от февральской. Как и конфигурация прошлого месяца, она позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, причем с трассировкой лучей. Хотя для комфортного гейминга с активированной опцией рейтрейсинга в некоторых особо требовательных проектов понадобится включить технологии DLSS 3/Frame Generation, негативного влияния на качество изображения это не окажет, если не использовать режим Ultra-Performance.
FAQ (Вопросы и ответы)
Если бюджет немного не дотягивает до 100 тысяч, на каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности в играх?
На блоке питания и корпусе. Они взяты с запасом. Возможно – еще и на материнской плате.
А во что вложить дополнительные средства, если бюджет выше? Какие компоненты заменить?
Все деньги – в видеокарту. Замена RTX 4060 Ti на RTX 4070 даст колоссальный прирост игровой производительности. Да и AMD Radeon RX 7700 XT будет смотреться неплохо.
Надолго ли хватит терабайтного SSD?
Смотря в какое количество игр вы планируете играть. Мне вот едва-едва хватает пары двухтерабайтных SSD, потому что я прохожу несколько однопользовательских проектов одновременно, а еще играю в сессионные киберспортивные игры.
Получится ли играть в разрешении QuadHD?
С комфортным FPS – в основном в нетребовательные проекты. Для этого разрешения RTX 4060 Ti слабовата, да и 8 гигабайт видеопамяти в 2024 году — это не так много.
Какие есть прогнозы по поводу цен на комплектующие?
Цены на компьютерное железо в России сильно зависят от курсов рубля и доллара. Соответственно, все будет зависеть от того, что случится с национальной валютой после выборов президента, и будут ли продлены меры по ее поддержке. Но значительного удешевления комплектующих ждать точно не стоит. Более вероятные варианты – сохранение цен на прежнем уровне или подорожание.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в марте 2024 года за 100 тысяч рублей – как выяснилось, примерно такую же, как и в феврале. При этом в ближайшие месяцы комплектующие вряд ли подешевеют, поэтому разумно не откладывать покупки, а приобретать ПК сейчас. Благо, указанного бюджета по-прежнему достаточно для того, чтобы собрать компьютер, позволяющий комфортно играть в разрешении FullHD на максимальных настройках. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
И другие материалы
Обсуждение материала
